Frage zur KUG-Berechnung
10
letzte Antwort am 18.01.2022 12:25:09 von pogo
Tanja534
Nachricht 1 von 11
969 Mal angesehen
ich habe hier eine KUG-Berechnung, die ich nicht verstehe.
Warum kommt da nur so wenig raus?
Evtl. hat hier eine/r eine Idee dazu?
Vielen Dank im Voraus.
Nachricht 2 von 11
938 Mal angesehen
Sie haben den Stundenlohn als Betrag, aber nicht als Stunden erfasst. Dadurch sind im Programm keine gearbeiteten Stunden vorhanden, so dass eine fiktive Aufstockung von 47 Stunden = € 576,22 erfolgt ist.
Sie müssen den Stundenlohn mit dem BS 1 (47 Std x € 12,26) erfassen. Dann wird die fiktive Aufstockung nicht zusätzlich berechnet.
Uwe Lutz
pogo
Nachricht 3 von 11
911 Mal angesehen
Evtl. ist auch die Entlohnungsform Stundenlohn bei einem Gehaltsempfänger angegeben.
Tanja534
Nachricht 4 von 11
877 Mal angesehen
vielen Dank für die Rückmeldung.
Ich hab eingegeben:
PersNr.    x
Wert:    47,00
BS:    1 (Stunden)
LA:   410 Kurzarbeitergeld
Der MA hat als Entlohnung "Stundenlohn" hinterlegt.
Bei Stundenlohn ist 12,26 EUR hinterlegt.
Bei mtl. Arbeitszeit auch der entsprechende Wert.
Bei anderen Mandanten läuft das einwandfrei mit der Berechnung.
Ich will mich nicht rausreden oder so, aber das wurde von einem anderen Stb eingerichtet, d.h. ich habe keine Ahnung, wie das eingerichtet wurde bzw. was wo evtl. nicht gemacht wurde.
Jetzt mache ich die erste Abrechnung mit KUG und stosse auf diese Probleme.
Füge auch noch mal den Screenshot bei:
Nachricht 5 von 11
866 Mal angesehen
meine Frage bezog sich nicht auf die KUG-Stunden, sondern auf die Ist-Stunden.
Diese scheinen als Betrag erfasst zu sein (BS 02) und nicht als Stunden (BS 01). Dadurch fehlt dem Programm die Arbeitszeit (diese wird bei Stundenlöhnern nicht aus der wchtl. Arbeitszeit gerechnet), so dass der gleiche Bruttobetrag noch einmal aufgestockt wird.
Uwe Lutz
pogo
Nachricht 6 von 11
840 Mal angesehen
Lohnart 925 ist die für den Stundenlohn?
Ist die auch so geschlüsselt, dass Stunden und Betrag für das Soll-Entgelt herangezogen werden?
Vermutlich ist nur Betrag gewählt.
Tanja534
Nachricht 7 von 11
819 Mal angesehen
Deshalb der Screenshot 🙂
Da ist beides drauf und beides mit BS = 1 eingetragen.
Nachricht 8 von 11
809 Mal angesehen
Den hatte ich gar nicht gesehen. 🙄
Aber @pogo hatte ja noch eine Idee...
Tanja534
Nachricht 9 von 11
798 Mal angesehen
Genau, 925 = Stundenlohn.
Nein, die Lohnart 925 (LA 410 auch🤔) steht auf "Keine Berechnung Soll-Entgelt"!
Wie kommt das?
Nicht durch ein Lodas-Update oder?
Habe jetzt 925 umgestellt und eine Probeabrechnung gemacht.
(siehe Screenshot)
Das sieht schon besser aus als vorher.
Tanja534
Nachricht 10 von 11
768 Mal angesehen
@pogo
Lohnart 410 muss ich nicht ändern, oder?
Woher weiß ich, ob die KUG-Berechnung jetzt richtig ist?
Hab da so viel dran rumprobiert, dass ich mir nicht sicher bin.
pogo
Nachricht 11 von 11
757 Mal angesehen
410 darf nicht geändert werden.
Zum Vergleich könntest du die Werte in einen Kug-Rechner schmeißen und erhältst dann hoffentlich auch dasselbe Ergebnis.
Oder du schaust in den Kug-Tabellen nach und rechnest manuell nach.
Rein rechnerisch sehe ich da aber keinen Fehler.
