Datev Lohn und Gehalt- Probeabrechnung - Lohnsumme
letzte Antwort am 13.06.2023 22:58:49 von pedi0_8
pedi0_8
2049 Mal angesehen
Hab mal folgende Frage,  vielleicht kann mir jemand helfen:
Ist es evtl. möglich bereits bei der Probeabrechung eine kpl. Lohnsumme
aller Abrechnungen zu erhalten?
Mein Chef möchte eigentlich die Summe schon bei der Probeabrechnung
wissen, meine Vorgängerin meinte es geht nicht.
Vorab schon besten Dank.
Constanze_GM
2006 Mal angesehen
Wenn Du im Mandanten unter Kanzlei Auswertungspaket nachschaust, welches Auswertungspaket für diesen Mandanten hinterlegt ist, wirst Du erkennen, dass bei einzelnen Auswertungen auch ein Kreuz für Probeabrechnungen vermerkt ist. Vielleicht probierst du es mal aus, die Auswertung Personalkosten mit der Probeabrechnung erstellen zu lassen. Ich denke, das sollte dann funktionieren.
Viel Erfolg
Constanze
pedi0_8
1994 Mal angesehen
Hallo Constanze,
Vielen Dank für den Tipp. Werde ich morgen gleich testen.
Vg Petra
Matthias_Platz
1967 Mal angesehen
Sie können in den Mandantendaten unter Abrechnung Probeabrechnung | Auswertungsumfang | Auswertungspaket "Alle Auswertungen" einstellen.
Mit einer gesamten Probeabrechnung wird dann u.a. das Lohnjournal mit ausgegeben, in dem neben den einzelnen abgerechneten Mitarbeitern auch die Lohnsummen kumuliert ausgewiesen werden.
Viele Grüße, Matthias Platz
pedi0_8
1929 Mal angesehen
Hallo Herr Platz,
Vielen Dank für Ihren Tipp.
Habe es heute ausprobiert, hat auch geklappt,  habe die Lohnsumme bzw, Lohnjournal erhalten.
Kann ich irgendwie noch eine weitere Einstellung machen, dass ich nur das Lohnjournal ausdrucken kann? Da mir beim Ausdruck der Probeabrechnung natürlich alle Auswertungen ausgedruckt wurden.
Lohnkonto jedes einzelnen MA,.....
Vorab besten Dank.
VG Petra
Matthias_Platz
1893 Mal angesehen
ich empfehle Ihnen ein individuelles Auswertungspaket als Probeabrechnungspaket anzulegen. Im Dokument 9227431 Auswertungspakete finden Sie unter dem Punkt 1.2 eine Anleitung dazu.
Alternativ können Sie nach erfolgter Probeabrechnung im Dialog Auswertungen - Seitenansicht im Feld Druckerauswahl den Drucker sowie die gewünschte Auswertung auswählen und sich anzeigen lassen. Nach Aktivierung des Druckersymbol können sie entweder "Alles" oder "Aktuelle Auswertung" auswählen. Danach erfolgt der Druck der gewünschten Auswertung.
Sie können aber auch die Probeabrechnung über SkyPDF Pro Driver ausgeben. Dazu wählen Sie im Feld Druckerauswahl SkyPDF Pro Driver, klicken auf das Drucker-Symbol und wählen entweder Alles oder Aktuelle Auswertungen aus. Die Auswertung wird dann auf dem gewünschten Laufwerk gespeichert und Sie können diese dann drucken oder per E-Mail versenden.
pedi0_8
1848 Mal angesehen
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Hat jetzt auch geklappt.
