Datev Arbeitsplatz und LODAS
letzte Antwort am 28.05.2016 14:34:13 von Uwe_Lutz
carstenh_
2179 Mal angesehen
Hallo!
Im Arbeitsplatz aktualisiere ich regelmäßig durch Abruf die Bankverbindungen!
Da ich die Bankdaten bei den Krankenkassen jetzt vorher manuell abgeglichen habe, kann ich jetzt nicht mehr prüfen, ob der Stammdatenabgleich der einzige Weg ist, um über veraltete Bankdaten bei den Krankenkassen zu stolpern.
Ist das der einzige Weg?
Bei dem Stammdatenabgleich habe ich jetzt das Problem, dass beim Finanzamt Körperschaften III Berlin als Kassenfinanzamt Charlottenburg gezogen wird und mein Mandant mir das nicht bestätigen konnte. Wenn ich dies lösche, wird beim Öffnen oder Schließen des Mandanten der Eintrag wieder getätigt.
Wie kann ich das Problem lösen?
Besten Dank im Voraus.
Michaela_Loos
726 Mal angesehen
über den Stammdatenabgleich werden folgende Eingabefelder zwischen den zentralen Stammdaten im DATEV Arbeitsplatz pro sowie in LODAS abgeglichen bzw. ausgetauscht:
-Unternehmensbezeichnung
-Unternehmensbezeichnung kurz
-Mandantenbezeichnung
-Unternehmensgegenstand
-Bundesland
-Finanzamt
-Steuernummer
-Bankverbindung
-Adresse
-E-Mail sowie
-Fax
Ein Abgleich der hinterlegten Krankenkassen und deren Bankverbindung findet nicht statt. Bitte überprüfen Sie die Bankverbindung der einzelnen Krankenkassen in LODAS manuell.
Sofern sich Änderungen zwischen den Zentralen und den in den Lohnprogrammen hinterlegten Stammdaten (in Ihrem Fall Finanzamt) ergeben, dann erscheint automatisch der Dialog zum Stammdatenabgleich beim Öffnen und Schließen des Mandanten. Prüfen und wählen Sie beim Stammdatenabgleich aus, welche Stammdaten-Änderungen richtig sind und bestätigen Sie diese.
Weitere Informationen finden Sie auch im Dokument:  1080341 zum Thema "Stammdatenabgleich zwischen den Lohnabrechnungsprogrammen und den Zentralen Stammdaten".
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Viele Grüße und einen erfolgreichen Wochenstart.
Michaela Loos
726 Mal angesehen
Hallo Frau Loos,
und nun mal etwas ketzerisch gefragt: Und warum nicht? Die Daten sind doch in der Institutionsverwaltung alle vorhanden. Und die Zeiten, dass die Krankenkassen einzelne Bankkonten für die einzelnen Geschäftsstellen hatten, sind ja nun schon länger vorbei.
Dies wäre eine Funktion, die einem die Arbeit durchaus vereinfachen würde und Fehler vermeiden könnte.
Gerade aktuell, als die SEB die Konten der Krankenkassen nicht mehr weiter führen wollte und somit insbesondere die Betriebskrankenkassen reihenweise die Bankverbindungen ändern mussten, wäre eine derartige Hilfestellung durchaus arbeitserleichternd gewesen.
Uwe Lutz
Sandra_Rüdinger
726 Mal angesehen
Hallo Herr Lutz,
beim Stammdatenabgleich werden die zentralen Mandantenstammdaten mit denen im LODAS abgeglichen.
Es ist richtig, die Daten der Krankenkassen sind in der Institutionsverwaltung hinterlegt. Diese Institutionsdaten gehören jedoch nicht zu denen des zentralen Mandanten. Deshalb werden diese nicht abgebildet.
Sandra Rüdinger
mjachert
726 Mal angesehen
Hallo Frau Rüdinger,
dies wäre aber eine gute Erweiterung der Mandantenstammdaten (mal unabhängig vom Lohn), wenn man dort auch Krankenkassen zuordnen könnte.
So haben wir doch regelmäßig Unterlagen, die wir für die Mandanten an seine Krankenkasse schicken und es wäre schon praktisch, wenn man die Kasse - ähnlich wie die Bank - hinterlegen könnte und somit auch beim Erstellen von Anschreiben über die Dokumentenablage als Adressaten auswählen könnte.
Laura_Klaus
726 Mal angesehen
vielen Dank für Ihre Rückmeldung.
Eine Erweiterung der zentralen Stammdaten bzw. des Stammdatenabgleichs ist derzeit nicht in Planung.
Ein schönes Wochenende wünscht
Laura Klaus
726 Mal angesehen
Hallo Frau Klaus und Frau Rüdinger,
dies muss man ja nicht zwingend in den Stammdatenabgleich mit einbauen.
Ich könnte mir auch eine Funktion in LODAS vorstellen, mit denen ich -wahlweise auf Mandantenebene oder auch mandantenübergreifend- die bei den Krankenkassen gespeicherten Bankverbindungen mit den Daten in der Institutionsverwaltung abgleichen kann.
Aktuell muss ich dies bei jeder Krankenkasse jedes Mandanten einzeln prüfen. Dies ist bei entsprechend vielen Krankenkassen bzw. Mandanten eine m.E. nicht notwendige Mehrarbeit, die über eine entsprechende Funktion deutlich vereinfacht werden könnte.
Uwe Lutz
