Daten-Analyse
letzte Antwort am 08.10.2024 14:07:12 von tbehrens
Oliver_B
315 Mal angesehen
Moin zusammen,
ich möchte eine Daten-Analyse erstellen, die folgende Felder abfragt:
-Personalnummer
-Name
-Vorname
-Krankenkassennummer
-Name der Krankenkasse
-Betriebsnummer der Krankenkasse
Eine Liste, in der die ersten 4 Punkte drin sind ist noch kein Problem. Alle diese Felder sind in den Personaldaten vorhanden. Die letzten beiden Punkte sind in den Mandantendaten drin. Bisher sieht die Abfrage so aus, dass ich 10 Zeilen pro Mitarbeiter erhalte mit der KK-Nummer, welche bei dem Mitarbeiter hinterlegt ist und dann sämtliche Krankenkassen Namen + Betriebsnummer, welche bei dem Mandanten hinterlegt sind.
Hat jemand eine Idee, wie ich nur an die gewünschten Daten komme?
Vielen Dank.
In den Bereich Personalwirtschaft verschoben.
DanaP
287 Mal angesehen
Hallo @Oliver_B,
welche Felder hast Du für den Krankenkassennamen und die Betriebsnummer verwendet?
ich habe (allerdings ohne die Krankenkassennummer in den Abruf mitaufzunehmen) die folgenden Felder verwendet:
Und bisher hatte ich pro Mitarbeiter nur 1 Zeile.
Dana
272 Mal angesehen
mit welchem Lohnprogramm arbeiten Sie? Das kann für den Datenabruf einen Unterschied machen.
Thomas Reich
Oliver_B
270 Mal angesehen
Sry....LODAS
254 Mal angesehen
Bei Lodas bin ich nicht so fit, aber ich würde an Ihrer Stelle mal schauen, ob Sie über die Abrechnungsdaten die letzten zwei Informationen auswerten können.
Also Lohnkonto-Ergebniswerte Personaldaten und da in der Mappe Sozialversicherung.
tbehrens
210 Mal angesehen
Um nur eine Zeile zu erhalten, muss ein Filter angelegt werden. Es muss der "erweiterter Modus" aktiviert werden. Dann die persönliche KK mit der KKNr auf Mandantenebene im Vergleich. Sinnvoll wäre eventuell noch Ein- und Austritt zuzufügen.
