Datei Upload DPA Fehlermeldung #DPA00092
letzte Antwort am 15.04.2025 09:25:36 von Private09
Becci
427 Mal angesehen
vll. kann mir dazu jemand helfen:
Ich habe Unterlagen eingescannt, welche ich nun in der Datev Personalakte ablegen wollte. Leider kommt beim Upload immer diese Fehlermeldung
Liegt es evtl. an der Größe des Dokuments - kann man nur bis zu einer bestimmten KB hochladen?
pogo
420 Mal angesehen
Eventuell wird die Datei nicht als PDF Datei erkannt.
Kannst du sie neu erstellen oder mal als PDF drucken und es dann damit versuchen?
Und um ganz sicher zu gehen, entferne das Leerzeichen aus dem Dateinamen, falls "Lohnunterlagen" zum Namen gehören sollte.
Becci
418 Mal angesehen
Danke für deine Vorschläge, normalerweise sind alle gescannten Dokumente automatisch im pdf Format.
Ich hatte das Dokument erneut über Drucken -> als PDF speichern - gespeichert.
->führt ebenfalls zu dieser Fehlermeldung
Änderung des Dateinamens
Nina_Schöneweis
384 Mal angesehen
bitte kontaktieren Sie uns über einen der üblichen Servicekanäle.
Wir möchten mit Ihnen individuell prüfen, warum dieses Dokument nicht fehlerfrei abgelegt werden kann.
Becci
360 Mal angesehen
Die Fehleranzeige hat sich nun ein wenig präzisiert, nun liegt es an der Größe des Dokuments, welche die maximale Größe von 20 MB überschreitet.
Ärgerlich, denn ich habe kein Programm, um die Größe zu minimieren. (Da keine Rechte zum Programmdownload🙄) Kann Datev noch daran arbeiten, dass man größere Dokumente hochladen kann?!
Private09
276 Mal angesehen
Leider kommt der Fehler auch vermehrt bei kleinen Dateien (3MB!!!), beim 9. Versuch und Umweg über Dokumentenkorb hat es aber dann doch funktioniert. Sehr schade.
