2 Betriebsstätten LODAS unter 2 Mandantennummern konsolidieren
letzte Antwort am 16.01.2024 14:53:03 von Sophie_Hümmer
biancawetzel
1071 Mal angesehen
ich hoffe mir kann hier jemand mit meinem Problem weiterhelfen...
Ich habe einen Mandanten der in Bremen eine Filiale eröffnet hat. Der Hauptbetrieb ist ebenfalls in Bremen. Auf Grund der getrennten Buchhaltung wird die Filiale unter einer eigenen Mandantennummer geführt.
Wenn ich das richtig recherchiert habe, bekomme ich keine eigene Betriebsnummer für die Filiale, wenn sie in der gleichen Gemeinde ist.
Kann mir jemand sagen wie ich Steuer, Beitragsnachweis, BG am besten abwickel, wenn ich nur eine Steuer- und eine Betriebsnummer habe?
Kann ich das irgendwie konsolidieren, auch wenn es über zwei Mandantennummern läuft?
Schon mal vielen Dank im Voraus und sonnige Grüße aus Bremen.
Thomas_Kahl
1056 Mal angesehen
ja, das geht.
1. Steuer
Da gibt es ein Lex-Dokument., wie man die Lohnsteuer konsolidiert. Das müssten Sie sich mal heraussuchen und die passenden Auswertungen usw. anlegen.
2. Sozialversicherung
Das ist noch einfacher. Sie geben aus beiden Datenbeständen Beitragsnachweise ab. Damit die KK aber weiß, dass sie die zusammenrechnen muss, müssen Sie in den Mandantenstammdaten bei den Krankenkassen noch eine laufende Nummer hinterlegen. (Das ist das Feld hinter dem Feld "Beitragskonto-Nr. des Mandanten). Hier der Einfachheit halber bei einem Bestand immer die 1, beim anderen die 2. Wichtig: Bei der Neuanlage von Krankenkassen wird das nicht automatisch vorbelegt! Und wenn sie nur im Bestand 2 die KK haben, ist auch egal, wenn da die 2 drin steht. Kommen nicht 2 Meldungen, ignoriert die KK die laufende Nummer.
3. BG
Hier legen die die BG einfach in beiden Beständen an. Abfrage Stammdaten funktioniert bei beiden, wenn die PIN usw. stimmt. Die BG fasst am Ende automatisch alle vorliegenden Meldungen zusammen.
So. Hoffe das hilft.
T.Kahl
biancawetzel
1036 Mal angesehen
Moin Herr Kahl,
danke für die Infos. Das Dokument zur Lohnsteuer habe ich gefunden und so eingerichtet. Dann sollte es jetzt wohl funktionieren!
Danke und ein schönes Wochenende!
yvonneyildiz
762 Mal angesehen
Vielen Dank Herr Kahl für Ihren Beitrag, der hat mir sehr geholfen!
Eine Frage bleibt mir jetzt noch,
müssen die Mitarbeiter die bei einem anderen Mandanten abgerechnet worden (L&G) mit Systemwechsel abgemeldet oder nur mit einem Ende-Datum im letzten Abrechnungsmonat (Dez.23) versehen werden?
Wir werden nur einen Teil (39 Mitarbeiter) von insgesamt 250 MA abrechnen.
Jetzt habe ich gelesen, das man die Mitarbeiter nicht mit einem Systemwechsel abmelden soll.
Und wenn wir die Mitarbeiter wieder erfassen ab 01.24 wird wohl automatisch ein Systemwechsel mit Grund 13
erzeugt, da wir das richtige Eintrittsdatum erfassen und nicht den 01.01.2024.
Hhm, nur wenn nicht abgemeldet werden soll mit Systemwechsel, wir aber aufgrund des Datums den Grund 13 erzeugen ... lässt es sich durch uns nur mit Meldegrund 10 erzeugen, wenn wir im sep. Kästenchen das Erst-Eintritts-datum erfassen und nicht ab Beginn.
Sophie_Hümmer
742 Mal angesehen
wenn ein Mitarbeiter von einem in einen anderen Mandanten übernommen wird, erfassen Sie für diesen Mitarbeiter im ursprünglichen Mandanten ein Austrittsdatum und lassen ihn im neuen Mandanten wieder eintreten. Das ist unabhängig davon, mit welchem Entgeltabrechnungssystem die Lohnabrechnung durchgeführt wird.
Eine DEÜV-Systemwechselmeldung ist daher nicht erforderlich.
Nur wenn die gesamte Lohnabrechnung mit einem anderen Entgeltabrechnungsprogramm durchgeführt wird, ist eine DEÜV-Systemwechselmeldung erforderlich. Bei einem Programmwechsel von Lohn und Gehalt zu LODAS oder umgekehrt sind DEÜV-Systemwechselmeldungen optional.
Beste Grüße Sophie Hümmer
