Änderung Beginn Abrechnung Lohn
letzte Antwort am 07.05.2021 08:50:39 von Alexandra_Friedrich
MaRo2020
239 Mal angesehen
für mich ein neues Problem, vielleicht hatte das jemand schon mal.
Der Arbeitgeber hatte zum 01.04.21 jemanden eingestellt, derjenige erschien aber erst gar nicht zur Arbeit.
Nun hat er zum 03.05.21 einen zuverlässigen Mitarbeiter gefunden.
Aber: ich rechne ja jetzt keinen Lohn April, sondern erst für Mai, bin aber im Bearbeitungsmonat April.
Wie kann ich denn das jetzt auf den Mai ändern so dass ich auch erst für Mai den Lohn erstellen kann.
Danke und LG!
mhaas
217 Mal angesehen
Der MA muss erst im Mai angelegt werden.
Du kannst den Bearbeitungsmonat entsprechend wählen:
Wenn bei Dir dort noch 04/2021 steht, wechselst Du mit dem kleinen grünen Pfeil nach rechts in den Mai und erfasst dann die Stammdaten des AN dort ganz normal.
Lang may yer lum reek
MaRo2020
211 Mal angesehen
Der April wird hierbei dann gar nicht beachtet in der Abrechnung?
Ich denke wahrscheinlich komplizierter als es wirklich ist 🙂
202 Mal angesehen
Einfach mal eine Probeabrechnung für Mai 2021 senden (die Hinweismeldung beim Senden nicht beachten) und gucken, was als Probeabrechnung zurückkommt.
MaRo2020
182 Mal angesehen
in der Probeabrechnung kommt keine Fehlermeldung.
Danke!
Alexandra_Friedrich
165 Mal angesehen
es ist kein Problem, die erste Abrechnung eines Mandanten zu einem späteren Monat zu senden.
Wie hier bereits beschrieben wurde, muss lediglich der Bearbeitungsmonat auf den gewünschten eingestellt werden, um Bewegungsdaten zu erfassen.
Wenn es für den Abrechnungsmonat keine Bewegungsdaten gibt, ändern Sie lediglich in der Menüleiste Mandant | Daten senden das Datum auf den gewünschten Abrechnungsmonat.
Weitere Informationen dazu finden Sie im Info-Dokument 1003195 - Ein Mandant wurde mit einem falschen Abrechnungsbeginn angelegt
