Steuerberater als Empfangsbevollmächtigten in Stammdaten hinterlegen
21
letzte Antwort am 11.11.2024 23:00:41 von flange
LeonieWo2907_
Nachricht 1 von 22
630 Mal angesehen
meine Frage wäre wie ich es hinbekomme bei mehreren Mandanten unsere Kanzlei als Empfangsbevollmächtigten in den Stammdaten zu hinterlegen? Hat dazu jemand eine Lösung?
Liebe Grüße
Leonie Wolf
dn1
Nachricht 2 von 22
616 Mal angesehen
Habt ihr denn ne Vollmacht ?
weiterhin gibt es in den Stammdaten unter "persönliche Daten" eine Tickbox, in der ein Haken gesetzt sein muss.
dort steht: "Steuerberater ist Empfangsbevollmächtigter"
probier ma
LeonieWo2907_
Nachricht 3 von 22
596 Mal angesehen
ja wir haben eine Vollmacht. Diesen haken habe ich bereits gesetzt, aber wenn ich nun z.B. eine sonstige Nachricht über DATEV ans Finanzamt schrieben möchte und dort anklicke, dass wir der Empfangsbevollmächtigte sind, dann werden dort nicht unsere daten automatisch eingetragen... Weißt du wie man das hinbekommt?
dn1
Nachricht 4 von 22
579 Mal angesehen
o ich würde erstmal in Stammdaten - Vollmachten schauen was da steht - oft ist das da nämlich nicht aktualisiert,
wenn du die Taste Aktualisieren drückst (falls du das Recht hast) sollte bei den Vollmachten was stehen - tut es das sollte sich in den Sonstigen Nachrichten auch Eure Anschrift befinden.
Nachricht 5 von 22
572 Mal angesehen
M.W. ist die gesonderte Angabe einer Empfangsvollmacht irrelevant, wenn diese via VDB erteilt und hinterlegt ist; gilt ebenso für die Steuererklärungen.
Dort ist es übrigens sogar beschrieben. Schauen Sie mal die Info an:
dn1
Nachricht 6 von 22
565 Mal angesehen
meinte ich ja - nur volksnaher formuliert
LeonieWo2907_
Nachricht 7 von 22
555 Mal angesehen
Vielen Dank. Aber in dem Hinweis steht ja genau das, dass die Stammdaten übernommen werden, bei uns sind jedoch alle Felder frei und der Haken ist nicht automatisch gesetzt. Obwohl in der VDB die Vollmacht hinterlegt ist...
Nachricht 8 von 22
545 Mal angesehen
Hmm, ab jetzt kann ich nur spekulieren, da ab 2023 bspw. in der ESt keine Angaben zu einer gesonderte Empfangsvollmacht gemacht werden können.
Ich habe im Moment einen zufälligen Fall 2023 ausgewählt und eine sonstige Nachricht geöffnet.
Öffen ich als die SoNa mit ESt ist der grüne Haken bei der EV gesetzt.
Jetzt kann ich mir nur vorstellen, dass diese Infos aus den Mandanten-Stammdaten zur Vollmacht kommt...
Das Dokument löst m.E. das Problem auch nicht wirklich Empfangsvollmacht in der ESt-Erklärung ab VZ 2023 - DATEV Hilfe-Center
Nachricht 9 von 22
543 Mal angesehen
Das scheint aber gerade nicht das Kriterium zu sein... Die Angaben werden der Steuererklärung entnommen, obwohl da seit neuestem gar keine Angaben zur Empfangsvollmacht mehr gespeichert werden. Es scheint also nur noch das Kästchen "Beratermitwirkung" in der Steuererklärung relevant zu sein (was aber nicht gleichbedeutend mit einer Empfangsvollmacht ist) . Die Vollmachtsdatenbank wird - laut Erläuterung - gar nicht abgefragt.
Das erklärt auch, warum die sonstige Nachricht eine Leistung Steuern voraussetzt (was unschön ist).
LeonieWo2907_
Nachricht 10 von 22
540 Mal angesehen
Den haken in der Einkommensteuererklärung habe ich auch schon gesetzt.. Man kann in den Stammdaten ansonsten auch einen Empfangsbevollmächtigten als Beziehung anlegen, aber das bringt leider auch nichts..
Nachricht 11 von 22
534 Mal angesehen
In dem Fall würde ich tatsächlich mal eine SK aufmachen, da ich mir maximal vorstellen konnte, dass die Info aus der VDB stammt, was @Gelöschter Nutzer verneinte.
LeonieWo2907_
Nachricht 12 von 22
532 Mal angesehen
Was heißt SK ?
Nachricht 13 von 22
528 Mal angesehen
Sorry, einen "Servicekontakt" an die DATEV mit Schilderung des Problemes senden.
LeonieWo2907_
Nachricht 14 von 22
521 Mal angesehen
Gute Idee. Das habe ich getan.
Margarita_Ludwig
Nachricht 15 von 22
469 Mal angesehen
Hallo @LeonieWo2907_ ,
wenn der Steuerberater als Empfangsbevollmächtigter hinterlegt ist, dann wird die Adresse des festgelegten Kanzlei-Mandanten gezogen.
Nähere Informationen hierzu finden Sie im folgenden Dokument: https://apps.datev.de/help-center/documents/9227750
Schöne Grüße aus Nürnberg,
Margarita Ludwig
Nachricht 16 von 22
424 Mal angesehen
Hallo Frau Ludwig,
wie kommt der Haken dort rein ?
Ich kann mich nicht entsinnen, diesen bei der Mandanten-Anlage "proaktiv" gesetzt zu haben.
Wurde diese i.R. der Angaben in der Steuererklärung mit dem Stammdatenabgleich gesetzt?
Was geschieht ab VAZ2023, wenn die Angaben zur Empfangsvollmacht nicht mehr in der Erklärung erfolgt?
Wird der Haken ggf. gesetzt, wenn eine Vollmacht angelegt wird?
Das Dokument ist hierzu nicht erschöpfend. Vielleicht könnten Sie mich noch ein wenig erhellen; zumindest scheint das Problem der Beitragserstellerin gelöst zu sein.
Nachricht 17 von 22
413 Mal angesehen
Hallo Frau Ludwig,
das wäre ja prima, wenn nun auch der Abgleich mit der VDB erfolgen könnte. Von mir aus auch gerne manuell angestoßen.
Und warum muss dann  eine (Steuer)Leistung angelegt sein, um eine sonstige Nachricht zu erstellen, wenn die Angaben zur Vollmacht (richtigerweise) aus den Stammdaten und nicht den u.U. nicht mehr aktuellen Steuerdaten gezogen wird?
Ich habe bislang noch nie in den Stammdaten diesen Eintrag gelöscht, wenn ich in der VDB eine Vollmacht gelöscht habe (da ich den Eintrag auch noch nie manuell gesetzt habe). Vermutlich kommt der aus einem Stammdatenabgleich mit den Steuerprogrammen.
LeonieWo2907_
Nachricht 18 von 22
400 Mal angesehen
Wo kann ich denn dem Mandanten den Kanzlei-mandanten zuordnen?
LeonieWo2907_
Nachricht 19 von 22
393 Mal angesehen
Ich konnte noch dieses Dokument finden: Belegnachreichung/Sonstige Nachricht: Empfangsbevollmächtigter / Abweichender ... - DATEV Hilfe-Center
In diesem wird erläutert, dass der haken in der Steuererklärung gesetzt werden muss. Dies haben wir getan, aber die Stammdaten werden trotzdem nicht automatisch übernommen.
herr-jfs
Nachricht 20 von 22
390 Mal angesehen
 In den Mandantenstammdaten -> Mandat unter Kanzleistrukturen (zumindest EO comfort)
Dort muss die Niederlassung und Sachgebiet eingetragen werden; diese Daten werden dann als Bevollmächtigter in der Belegnachreichung etc. eingetragen.
LeonieWo2907_
Nachricht 21 von 22
370 Mal angesehen
Wir nutzen EO classic... dort gibt es die Möglichkeit unter Debitorendaten den Mandanten der Kanzlei zuzuordnen. Dies haben wir aber auch bereits getan.
flange
Nachricht 22 von 22
303 Mal angesehen
vielleicht hilft das hier: https://apps.datev.de/help-center/documents/1070525
MfG, F.Lange
