Rechnungsschreibung: Dateinamen der Rechnungen definierbar
8
letzte Antwort am 04.01.2023 10:29:40 von chrisocki
martin65
Nachricht 1 von 9
1230 Mal angesehen
Bei der Speicherung von Kanzlei-Ausgangsrechnungen wird ein Dateiname vergeben.
Der beinhaltet bei uns: Dokumentennummer, Rechnungs-Nr., Rechnungsdatum, Aufträge und Mandanten-Nr. . Der Datei-Name ist unnatürlich lang. Insbesondere, weil noch alle Wörter ausgeschrieben wurden (Rechnung...vom...Aufträge...Mandant.)
Ich habe ein paar Threads gesehen, die sich mit dieser Thematik schon in 2018 befasst haben. Abhilfe wurde durch die Aktualisierung des Programmes versprochen. Allerdings wollte ich nicht bis 2028 warten. Auch wenn das Programm alt ist, ein bisschen Anpassung würde nicht schaden.
Ich will einen kürzeren Dateinamen als den Folgenden! Und der ist schon kurz.
Außerdem hätte die User sicher ein Recht darauf belastbar zu erfahren, bis wann unsere DATEV es schafft das Programm zu reformieren.
Genervter User
Martin Heim
wielgoß
Nachricht 2 von 9
1200 Mal angesehen
Hallo Herr Heim,
obwohl Sie die Antwort auf Ihre Frage zum Dateinamen vermutlich schon selbst kennen:
Die Beschreibung - und damit der Dateiname - bei der Übergabe der Rechnungen ins DMS bzw. in die Dokumentenablage kann nicht konfiguriert werden. Eine solche Möglichkeit gibt es nur in DATEV Eigenorganisation comfort.
Christian Wielgoß
chrisocki
Nachricht 3 von 9
1168 Mal angesehen
@wielgoß schrieb: Eine solche Möglichkeit gibt es nur in DATEV Eigenorganisation comfort.
Ähmm... Wo?
Christian Ockenfels
peter
Nachricht 4 von 9
1165 Mal angesehen
Hallo @chrisocki ,
evtl. hilft Ihnen das Dokument  1070125 weiter.
Peter
chrisocki
Nachricht 5 von 9
1160 Mal angesehen
@peter  schrieb:
Hallo @chrisocki ,
Es ging aber um den Dateinamen, nicht um die Betreffzeile...
Christian Ockenfels
martin65
Nachricht 6 von 9
1153 Mal angesehen
Aber irgendwie scheint es ja zu funktionieren.
Bei der Übergabe der Rechnung zum Versand mittels E-Mail wird ein kurzer Dateiname angezeigt.:
Rechnung 2021_xxxxx (=Rechnungs-Nr.) vom TT.MM.JJJJ Mandant xxxx (Mandanten-Nr.).pdf
Die Dateibezeichnung  ist kürzer, weil die Aufträge nicht ausgewiesen werden. Wenn also eine Datei mit der verkürzten Nummer existiert, warum wird diese nicht in die Dokumentenablage verschoben.
Zumindest sollte der Berater dazu die Möglichkeit haben, den Dateinamen selbst zu konfigurieren.
wielgoß
Nachricht 7 von 9
1152 Mal angesehen
Hallo Herr Ockenfels,
die Beschreibung wird standardmäßig beim Export oder Kopieren aus der Dokumentenablage als Dateiname übernommen?! Oder irre ich mir da?
Christian Wielgoß
chrisocki
Nachricht 8 von 9
1123 Mal angesehen
Hallo Herr Wielgoß,
ich glaube wir reden in den Thread über zwei verschiedene Dinge, die ich um mein eigentliches Anliegen noch verdreifachen kann..
1. Dateinamen bei der Rechnungslegung (compact/classic/comfort)
2. Dateinamen bei dem Export aus der DokAblage/DMS (neu)
3. Dateinamen bei der Rechnungslegung aus EO comfort bei ZUGfERD-Rechnungen
Bei 1 und 3 bin ich mir ziemlich sicher, dass kein Einfluss genommen werden kann. So zumindest mal eine Aussage des DATEV-Supports. Wenn es da mittlerweile was gibt, bitte, gern!
Bei 2 kann bei einem Export in dem Export-Fenster Einfluss auf den Dateinamen genommen werden.
Christian Ockenfels
chrisocki
Nachricht 9 von 9
880 Mal angesehen
ich schubse den Thread mal noch oben, da bei einem Mandanten wieder unsere ZUGfERD-Rechnungen aufgrund der vielen Punkte im Dateinamen in Quarantäne genommen wurde.
Es ist leider unbegreiflich, warum hier die EO-Entwickler einen derartigen Roman in den Rechnungsdateinamen schreiben. Gerade bei den ZUGfERD-Rechnungen macht dies keinen Sinn, da die Empfänger meist Systeme verwenden um die XML-Datei auszulesen. Der Dateiname ist dann "Schall & Rauch".
Dringende Bitte an @DATEV: Bitte die Syntax des Dateinamens anpassen oder anpassbar machen!
Vielen Dank
Christian Ockenfels
P.S. Wobei ich mir sehr sicher bin, dass die EO-Entwicklung hier keinen Finger mehr rühren wird... KM next oder wie das Machwerk heißen wird...
8
