Platzhalter mit Selektion: Auswahl bestimmter Mitarbeiter ausserhalb der Zuständigkeiten
letzte Antwort am 20.07.2023 17:02:02 von lukasklein
SKW_HRO
185 Mal angesehen
für unsere Vorlagen würde ich gerne auswählen, wer der unterschreibende Mitarbeiter/Steuerberater ist. Dafür habe ich schon die Funktionalität der variablen Platzhalter mit Selektion ausgewählt. Und das für den Platzhalter «SDD/ZUST/ALLE/Nachname».
Das Problem. Wir haben zwei Steuerberater, die unterzeichnen würden. Wenn ich den oben genannten Platzhalter benutze, dann wird mir immer nur die Auswahl der Zuständigkeiten gegeben. Aber pro Mandant lässt sich ja nur ein Kanzleitung/Partner hinterlegen.
Also entweder ich kann in einer Variablen die beiden Steuerberaterinnen wählen oder zumindest aus allen Mitarbeitern?!
Vielen Dank vorab für die Hilfe.
Paul_Engerling
155 Mal angesehen
Hallo @SKW_HRO 😊
Sie haben das bereits korrekt analysiert: Pro variablem Platzhalter kann immer nur ein Zuständiger gewählt werden.
Alternativ könnten Sie folgendermaßen vorgehen:
Nutzen Sie in Ihrer Vorlage zum einen den Platzhalter für Kanzleileitung/Partner. Mit der Version DATEV Basis 13.32 vom Januar 2023 wurde dieser Platzhalter neu geschaffen (hier beispielhaft nur der Nachname):
SDD/ZUST/KL/Nachname
An folgender Stelle finden Sie die Platzhalter zu Kanzleileitung/Partner:
Wenn der Ordner Zuständigkeit Kanzleileitung/Partner (ZUST/KL) bei Ihnen noch nicht sichtbar ist, können Sie diesen folgendermaßen aktualisieren:
  • Über die Windows-Suche: officediag öffnen.
  • Registerkarte Support wählen.
  • Im Navigationsbereich: Programmaktionen | Aktualisieren der Platzhalter-Caches wählen.
  • Kontrollkästchen in der Gruppe Einzelaktionen aktivieren.
  • Schaltfläche Aktion(en) ausführen wählen.
Für den zweiten Steuerberater können Sie den allgemeinen Platzhalter für Mitarbeiter einfügen:
SDD/MA/Nachname
Wenn Sie die Vorlage ausführen, wird der 1. Steuerberater (Zuständigkeit Kanzleileitung) automatisch befüllt. Für den Mitarbeiter-Platzhalter öffnet sich ein Auswahlfenster.
Paul Engerling
lukasklein
132 Mal angesehen
Hallo @SKW_HRO ,
falls Sie den Platzhalter SDD/MA/Vorname bzw. SDD/MA/Nachname noch nicht verwendet haben, wäre das eine Möglichkeit. Dann erscheint bei Erstellung eine Abfrage welcher MA ausgewählt werden soll (da sind auch die Kanzleipartner drin) und anschließend werden die Platzhalter befüllt.
Falls Sie diese Platzhalter schon verwenden, können Sie für die Mitarbeiter auf die Platzhalter für angemeldete Benutzer ausweichen.
EDIT: Sorry, die Datev Antwort ist natürlich bereits auf diese Platzhalter eingegangen.
