Frage zum Thema DMS
letzte Antwort am 11.05.2023 09:33:07 von Arndt1
Arndt1
329 Mal angesehen
Gibt es eine Möglichkeit Word-Dokumente in pdf umzuwandeln?
Wenn ich den Mandanten Kopien der Korrespondenz zusenden will, ich keine Worddatei, sondern ein Pdf versenden. Über die Funktion "Mail senden" ist es kein Problem das Dokument in ein Pdf zu verwandeln. Ich würde jedoch gerne vorher in DMS einen Stempel drauf setzen. also müsste ich das Dokument vorher in ein PDF umwandeln.
Wenn ich in Word die Funktion "In DMS speichern" wähle, kann ich die Datei auch nur als Word Datei speichern.
Kennt einer eine Lösung zu meinem Problem?
zusammen gefasst: Ich will vor dem Versenden eines Dokuments über DMS einen Stempel drauf setzen.
Herzlichen Dank
Thema in den Bereich Office Management verschoben und Kategorie Allgemein zugeordnet
316 Mal angesehen
Mit Drucker Datev Dokumenten Management drucken. Dann wird eine PDF im DMS erzeugt. Kannst du entweder an das Word Dokument anhängen oder das Word Dokument dadurch ersetzen lassen oder ganz separat speichern.
in dubio pro theo
Arndt1
307 Mal angesehen
Super, auf den DMs Drucker war ich bislang nicht aufmerksam geworden.
Ich danke dir!
saemann
299 Mal angesehen
Ist Dein Problem nur die Stempel in Word? Die Stempel sind ja „Bilder“, dann einfach als Bild in Word einfügen.
Arndt1
292 Mal angesehen
Nicht ganz. Ich will das Worddokument als Pdf weiter leiten. Und vorher Den Stempel drauf setzen.
Deine Lösung hat was. Dann ist der Stempel auf dem Word-Dokument und ich kann es jederzeit aus DMD per Mail versenden.
Danke, das hilft mir weiter !
