DATEV Rechnungsschreibung: Sozietätspartner
letzte Antwort am 04.02.2026 11:17:45 von rpb
Janine_stb
168 Mal angesehen
wir fangen gerade an, mit der DATEV Rechnungsschreibungen zu arbeiten.
1. Sozietätspartner
Wir haben in den Mandantenstammdaten in den Grunddaten Rechnungsschreibung den Sozietätspartner für jeden Mandanten hinterlegt.
Die DATEV Rechnungsschreibung zieht sich den Namen jedoch nicht für die Rechnungen. Wenn ich in eine offene Rechnung gehe und dann die Grundwerte einsehe, steht zwar rechts auch grau hinterlegt der in den Stammdaten eingetragene Sozietätspartner, allerdings wird der Wert nicht übernommen sondern bleibt leer.
Müssen hierfür noch weitere Einstellungen getätigt werden?
2. Außerdem wird immer eine Folgeauftrag mit 0 € eingestellt. Wir finden das etwas irritierend. Kann man den Rythmus bei Steuererklärungen von "jährlich" auf "keine Periode" umstellen? Wie geht das?
Danke und viele Grüße
Janine
rpb
129 Mal angesehen
rechts sind die Werte die aus den Stammdaten kommen, links können die Werte für die jeweilige Rechnung unabhängig davon eingestellt werden.
Nach dem die Rechnung abgerechnet wurde, müsste der Wert auch links auftauchen.
Der Folgeauftrag mit 0 ist schon richtig, der Gegenstandswert muss erst aus der erstellenden Anwendung übergeben werden. (Haken bei Satz vorbelegen sollte aber gesetzt sein).
Janine_stb
122 Mal angesehen
Hallo @rpb
vielen Dank! 🙂
Wir nutzen die Angabe des Sozietätspartners bereits bei den "offenen" Abrechnungen, damit der jeweilige Partner weiß welche Rechnungen er freigeben/druckreif setzen muss. Dann bleibt wohl nur der manuelle Eintrag?
Die Folgeaufträge, die dann teilweise 1 Jahr bei den offenen Rechnungen mit 0 € stehen, stören uns. Kann man diese ggf. ausblenden lassen? Wir löschen diese aktuell immer wieder..
rpb
110 Mal angesehen
Manuell eintragen muss man es nicht, oder halt einmal.
Es wird auf Mandantenebene ganz unten hinterlegt, diese Einstellung gilt dann für alle Rechnungen die unter der Mandantennummer angelegt werden (würde dann immer auf der rechten Seite in Stammdaten der Rechnung auftauchen).
Wenn man für das dann für eine bestimmte Rechnungen des Mandanten ignorieren oder anpassen wollte, könnte man das auf der linken Seite in der jeweiligen Rechnungen anpassen.
Das mit den null Werten wird dann nur ohne Periode funktionieren, aber empfehlen kann man das eigentlich nicht.
Wenn man über druckreife Rechnungen geht, dann sollte sich das eigentlich ausreichend filtern lassen.
