Umzug SQL Server (Express zu selbstlizenzierten SQL)
8
letzte Antwort am 29.10.2021 11:12:08 von siro
Michel_Schaaf
Nachricht 1 von 9
1430 Mal angesehen
auch nach längeren Suchen, habe ich nicht das gefunden, was ich suche. Ich habe zwar das Dokument 1013043 gefunden, zur Verwendung eines selbst lizenzierten MSSQL Servers, aber damit hätte ich ja die Daten vom Einzelplatz nicht umgezogen. Auch wird da "nur" MSSQL 17 CU 19 angegeben. Ist MSSQL 2019 nicht möglich? Aber meine Hauptfrage ist eigentlich, wie bekomme ich den SQL Server überhaupt umgezogen (SQL 2017 könnte ja parallel installiert werden). Habe ich da eine Anleitung nur nicht gefunden? Oder könnte mir jemand da eine Step-by-Step Anleitung empfehlen. Hintergrund ist, dass eh schon ein MSSQL Server auf dem Server läuft für eine andere Betriebsanwendung.
Danke für jede Hilfe im Voraus
chrisocki
Nachricht 2 von 9
1411 Mal angesehen
Hi,
ich entnehme dem Beitrag zweierlei:
1. Nutzung eines SQL 2019
2. Umzug der Daten von einem Einzelplatz auf einen Server (--> Datensicherung?).
zu 1.
Der SQL 2019 ist seitens DATEV nicht freigegeben (zumindest meines Wissens nicht). Daher würde DATEV auf dem Zielserver eine eigene SQL2017-Instanz installieren. Die beiden SQL kommen sich aber im Regelfall nicht in die Quere.
zu 2.
Der generelle Umzug von einem Einzelplatz auf einen Server ist im Dokument 1080206 beschrieben. Habe ich mal verlinkt.
Christian Ockenfels
Michel_Schaaf
Nachricht 3 von 9
1389 Mal angesehen
Hallo und danke für die schnelle Antwort.
zu 1. ist klar und war auch so eher angedacht.
aber zu 2. Nur die Datenbank "auszulagern" ist nicht möglich bzw nicht empfohlen? In diesem Zusammenhang würde sich ja bestimmt die Lizenzierung bei Datev von Einzelplatz zu Netzwerk bzw Unternehmen ändern? In der aktuellen Preisliste, habe ich dazu jedoch leider auch nichts gefunden.
chrisocki
Nachricht 4 von 9
1358 Mal angesehen
Hi,
@Michel_Schaaf schrieb: Nur die Datenbank "auszulagern" ist nicht möglich bzw nicht empfohlen?
Nein, DATEV erwartet auf dem dann zu nutzenden "DATEV-Server" Softwarekomponenten, Konfigurationen, etc. Diese werden teils in die "DATEV-Freigabe" abgelegt, sodass ein DATEV-Client auch die Datenbanken finden kann. Ich sage bewusst "teils", da viele Sachen auch auf dem Server in der Reg oder den ProgramData-Pfaden mittlerweile liegen.
Lizenzierung ist hierbei kein Problem, da die Komponenten auf dem DATEV-Server einer Generallizenz unterliegen. Streng genommen können mit einer Betriebsstättenlizenz (die derzeit vorliegt) unbegrenzt Clientinstallationen durchgeführt werden. Noch ist es so, dass die Lizenzen zur Laufzeit von dem jeweiligen Benutzer blockiert werden.
Den SQL für den Server stellt DATEV. Da braucht Ihr keinerlei Lizenzen zu erwerben. Auch nicht, wenn der SQL-Express (im Normalfall bei Mandanten) zu klein geworden ist (10GB-Grenze bei Datenbanken). Dann kann bei DATEV eine Umstellung auf den SQL-SE in Auftrag gegeben werden. Auch der ist dann kostenfrei und wird von DATEV gestellt.
Dafür darf der von DATEV gestellte SQL auch nur und ausschließlich von den DATEV-Anwendungen genutzt werden!
Christian Ockenfels
Michel_Schaaf
Nachricht 5 von 9
1272 Mal angesehen
Hallo, leider bricht die Installation bei vor installierten selbstlizensierten SQL Server ab, obwohl die Prüfung laut log ok ist. Und da steht zwar, dass ich Abbruch gewählt habe, aber ich habe definitiv JA gedrückt für verwenden.
LOG:
28.10.2021 16:47:44,187 Info - SQL Server Edition = Standard Edition (64-bit)
28.10.2021 16:47:44,196 Info - vollwertige Edition (keine Evaluation): TRUE
28.10.2021 16:47:44,213 Info ConvertSQLSrvVersion-Enum: 14.0.1000
28.10.2021 16:47:44,222 Info GetRequiredVersion: 14.0.1000
28.10.2021 16:47:44,229 Info - SQL Server Version (14.0.1000.169) >= benötigte Mindestversion (14.0.1000)
28.10.2021 16:47:44,291 Info - gefundene Fremd-DBs: keine
28.10.2021 16:47:44,310 Info - Collation: Latin1_General_CI_AS (durch DATEV getestet und freigegeben)
28.10.2021 16:47:44,318 Info - CaseInsensitive Collation: TRUE
28.10.2021 16:47:44,326 Info ==> SQL Server SERVERNAME\DATEV_DBENGINE ist für eine DATEV-Nutzung geeignet: TRUE
28.10.2021 16:47:44,334 Info Vorhandene SQL Server (eventuell durch DATEV nutzbar):
28.10.2021 16:47:44,342 Info - SERVERNAME\DATEV_DBENGINE
28.10.2021 16:47:54,678 Fehler Sie haben Abbruch gewählt. Die Installation wird beendet.
28.10.2021 16:47:54,693 Info Überprüfung von DATEV_DBENGINE
28.10.2021 16:47:54,702 Info - Der SQL Server DATEV_DBENGINE ist installiert (Information durch SQL Browser\Dienstemanager verfügbar).
28.10.2021 16:47:54,710 Fehler Der DATEV MS SQL Server DATEV_DBENGINE ist bei einer vorherigen Deinstallation nicht entfernt worden.
28.10.2021 16:47:54,719 Fehler Bitte deinstallieren Sie die stehen gebliebenen DATEV MS SQL Server über Einstellungen/Systemsteuerung/Software. Anschließend können Sie diese Installation erneut aufrufen.
Christian_Tölle
Nachricht 6 von 9
1249 Mal angesehen
Hallo Michel_Schaaf,
Eine umfassende Analyse in der Community ist aufgrund des kleinen Installations-Schnipsels nicht möglich. Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf und senden uns die kompletten LOGs zu:
www.datev.de/hilfe/1070659
Mit freundlichen Grüßen aus Nürnberg
Christian Tölle
IT-Systemplattform
siro
Nachricht 7 von 9
1210 Mal angesehen
Für mich steht da das dort Fragmente eines vorhergehenden Versuches vorhanden sind.
Michel_Schaaf
Nachricht 8 von 9
1201 Mal angesehen
Da muss ja eine Instanz sein, wenn man einen selbst lizenzierten SQL Server einsetzen möchte. Dieser wurde ja auch als ok eingestuft. Auf dem Server selbst lief noch nie Datev. Nur der SQL Server 2017 wurde laut Anleitung im Vorfeld installiert. Was mich in dem Log stört ist:
Und nein ich hatte nicht Abbruch gewählt. Ich habe sogar die Installation noch einmal komplett entfernt um zu schauen, ob ich den Dialog vielleicht falsch verstanden habe. Nein auch beim zweiten Versuch, stand dort Abbruch, obwohl ich mit "Ja" angegeben habe, dass der vorhandene SQL verwendet werden soll. Das LOG habe ich gestern noch an den Support geschickt, vielleicht kommt so da Licht ins Dunkle.
siro
Nachricht 9 von 9
1163 Mal angesehen
Lt. MS ist das die RTM Version und nicht die CU 19
ob es aber daran liegt ? ⁉️ 🤔
also, Monopoly -> zurück auf Start und neu anfangen
