beA-Fehler
15
letzte Antwort am 23.10.2018 11:55:35 von rahayko
rahänsch
Nachricht 1 von 16
2371 Mal angesehen
Beim Versand aus DATEV-beA wird mir neuerdings Fehler #APO00017 gemeldet: "Die Schnittstelle der Bundesrechtsanwaltskammer hat folgende Meldung zurückgeliefert: Nachricht konnte nicht entschlüsselt werden."
Was soll ich nun damit anfangen?
stevi
Nachricht 2 von 16
1089 Mal angesehen
Ich hatte den Fehler auch schon. Bei mir hat ein DATEV-Neustart geholfen.
Michael-Renz
Nachricht 3 von 16
1089 Mal angesehen
wir hatten auch schon diverse beA-Fehlermeldungen beim Versand bzw. Verbindungsaufbau. Wir mussten dazu bisher niemals DATEV neu starten, es reichte aus, die beA-Karte zu ziehen und die beA-Verbindung über den "Verbindungstest"
neu aufzubauen.
Der Verbindungstest hat zur Folge, dass bestehende beA-Verbindungen getrennt und neu aufgebaut werden!!!
Soweit unsere Erfahrungen hier.
RA Michael Renz, Stuttgart
rahänsch
Nachricht 4 von 16
1089 Mal angesehen
bei mir hilft nur kompletter Neustart des PC.
Karte ziehen und neu stecken -> gleicher Fehler
Cliend security beenden und neu starten -> gleicher Fehler
DATEV beenden und neu starten -> gleicher Fehler
Irgendwie scheint ein residenter abgestürzter Rest von client security im Speicher zu verbleiben (wird aber im Taskmanager nicht angezeigt).
Ich will aber auch nicht dreimal am Tag den kompletten PC neustarten 😞
Renate_Nutsch
Nachricht 5 von 16
1089 Mal angesehen
Guten Tag Herr Hänsch,
wenn die Hilfestellungen Ihrer Kollegen nicht geholfen haben, melden Sie sich bitte im Anwenderservice. Es werden zur Analyse die Logs bei Ihnen abgerufen und / oder über interne Werkzeuge ein Benutzerabgleich durchgeführt. Der Benutzer ist vermutlich doppelt angelegt. Konkret kann ich das an dieser Stelle aber nicht entscheiden.
Renate Nutsch
Produktservice Rechtsanwaltsmarkt
rahayko
Nachricht 6 von 16
1089 Mal angesehen
Hallo Herr Kollege Hänsch,
ich hatte über diesen Fehler auch bereits hier gepostet
beA Down, offline, nicht zu erreichen
aber leider ohne Reaktionen.
Auch bei mir konnte ich nicht mehr auf die beA-Website zugreifen, nachdem Datev diesen Fehler meldete. Erst ein Neustart machte das wieder möglich.
Ich vermute den Fehler irgendwo in der Vorschaufunktion, da er immer auftritt, wenn die Vorschau eingeschaltet ist (diese ist im gesamten Datev nach dem letzten großen Update fehlerhaft. Zum Teil sehe ich nur ein großes Rotes Kreuz)
Ich schalte jetzt vor dem senden der Nachrichten JEDES Vorschaufenster aus und hatte den Fehler nicht mehr.
Warten wir auf Updates...
Viele Grüße aus dem Norden!
DE.BRAK.455397c6-75a8-4428-af24-5b6e2e3716de.ead6
Renate_Nutsch
Nachricht 7 von 16
1089 Mal angesehen
Guten Morgen Herr Hayko,
ich würde sie bitten, dass Sie sich im Anwenderservice melden. Es werden zur Analyse die Logs bei Ihnen abgerufen und / oder über interne Werkzeuge ein Benutzerabgleich durchgeführt. Der Benutzer ist vermutlich doppelt angelegt. Konkret kann ich das an dieser Stelle aber nicht entscheiden.
Renate Nutsch
rahänsch
Nachricht 8 von 16
1089 Mal angesehen
Neuer Fehler: Beim Abholen einer Quittungsdatei vom Mahngericht (über Web-beA einwandfrei zu empfangen) meldet DATEV-beA:
mac check in CGM failed
Was bedeutet das nun schon wieder?
rahayko
Nachricht 9 von 16
1089 Mal angesehen
Welcher Benutzer könnte wo doppelt angemeldet sein?
Und wie gesagt, seitdem ich immer alle Vorschaufenster schließe, hatte ich diesen Fehler nicht mehr. Ist aber nur empirisch.
Michael-Renz
Nachricht 10 von 16
1089 Mal angesehen
Hallo Herr Hänsch,
da da das DATEV Anwaltspostfach die beA ClientSecurity für die eigentliche Funktion NICHT benötigt, denke ich, dass sie mal testen sollten, ob die bei Ihnen auftauchenden Fehler ausbleiben, wenn die beA ClientSecurity nicht gestartet ist.
Wir ie haben sehr wenige Fehlersituationen und bei uns läuft standardmä die beA ClientSecurity nirgends im ganzen Netz.
würde mich freuen, wenn’s hilft.
P_G
Nachricht 11 von 16
1089 Mal angesehen
Eine Frage in die Runde: gibt es Lösungswege dass das Sekretariat oder eben eine einzelne Person über den Datev Arbeitsplatz alle Postfächer der Kanzlei-Anwälte abruft?
Wir würden gerne die Anwaltspostfächer in die vorhandenen Posteingangsprozesse einbeziehen...
rahayko
Nachricht 12 von 16
1089 Mal angesehen
m.E. muss der/die jeweilige MitarbeiterIn als bevollmächtigt hinterlegt sein. Dann kann abgerufen werden.
P_G
Nachricht 13 von 16
1089 Mal angesehen
Ah ok, hab ich gefunden, danke!
Name eingetragen. Aber wie dann weiter, was tun mit der Safe ID.
Also braucht dann der berechtigte Mitarbeiter auch keine beA Karte?
rahayko
Nachricht 14 von 16
1089 Mal angesehen
Hallo PG!
Der Mitarbeiter benötigt ein Sicherheits-Token (Karte oder Softwarezertifikat). damit kann er bei beA registriert werden. Wenn er registriert ist, kann er über die Suche gefunden und einem Postfach als Berechtigter zugeordnet werden.
P_G
Nachricht 15 von 16
1089 Mal angesehen
Besten Dank für die Infos, Herr Hayko!
Heißt Karte dass er eine Anwaltskarte braucht? Haben Sie Erfahrung mit der Praktikabilität von Softwarezertifikaten?
Ziel ist der Abruf des beA durch das Sekretariat.
rahayko
Nachricht 16 von 16
1089 Mal angesehen
Hallo!
Mit Karte meinte ich die beA-Karte die ein Anwalt hat.
Mein Sekretariat hat ein Software-Zertifikat. Funktioniert und ist auch billiger; ca.6 Euro im Jahr.
