Ablage Optionen zu klein
9
letzte Antwort am 03.09.2025 17:11:22 von agmü
Götterdämmerung
Nachricht 1 von 10
738 Mal angesehen
Liebes Hilfeteam,
wenn ich eine E-Mail mit Anhängen zu der Akte nehmen will, ploppt das Kästchen "Ablage Optionen" auf.  Das hat sich aber irgendwann so verkleinert, dass es kaum noch lesbar ist. Ich habe nirgendwo gefunden, wie man dieses Kästchen wieder auf die ursprüngliche Größe bekommt.
Ein Gleiches ist bei den EDA Mahnverfahren, da sind die Symbole so klein, dass man raten muss, was es sein könnte.
Wo finde ich denn diese Einstellungen?
Silvia_Kubisch
Nachricht 2 von 10
731 Mal angesehen
Hallo @Götterdämmerung ,
es gibt verschiedene Möglichkeiten, E-Mails abzulegen, z. B. ohne und mit DATEV Anwalt E-Mail Tool. Welche Fenster meinen Sie genau?
Beim EDA-Mahnverfahren werden bei mir die Symbole gar nicht kleiner, auch wenn ich das Fenster immer kleiner ziehe. Was meinen Sie da genau?
Silvia Kubisch
Götterdämmerung
Nachricht 3 von 10
715 Mal angesehen
Hallo Frau Kubisch,
das Bild, dass Sie eingeblendet haben ist bei mir über den ganzen Bildschirm, also so groß wie möglich. Die Symbole sind jedoch ganz klein, kleiner noch als auf Ihrem Bildschirmfoto unten. Die Symbole oben unter EDA/Ansicht/Auswertung/Extras
Wenn ich eine Mail mit Anlagen zur Akte speichern will, gehe ich auf Datev- in DMS speichern und dann erscheint dieses Kästchen "Ablage Optionen". So soll es ja auch sein, nur ist dieses Kästchen sehr klein
agmü
Nachricht 4 von 10
709 Mal angesehen
wenn ich Ihren Screenshot richtig interpretiere nutzen Sie zwei Monitore mit unterschiedlichen Auflösungen.
Damit die Darstellung auf dem linken Monitor besser lesbar wird, müssen Sie in den Einstellungen von WINDOWS die Skalierung anpassen. Ich selbst nutze drei Bildschirme unterschiedlicher Größe und Auflösung. Für jeden Bildschirm habe ich die mir angenehme Auflösung eingestellt.
Andreas G. Müller
Silvia_Kubisch
Nachricht 5 von 10
704 Mal angesehen
wie Herr Müller vermute ich da auch eine falsche Bildschirmauflösung. So habe ich das Fenster noch nie gesehen. Das würde sicherlich auch das andere Problem beheben.
Silvia Kubisch
Götterdämmerung
Nachricht 6 von 10
687 Mal angesehen
Ich habe die Skalierung geändert und die "Ablage Optionen" ist etwas größer. Allerdings ist  auf dem Bildschirm jetzt Alles größer.
Genauso verhält es sich mit den ICONS, die werden durch eine andere Skalierung minimal größer, der Rest wird hierdurch jedoch zu groß.
Ich habe das Problem meiner Kollegin geschildert und sie sagt, dass sie das gleiche Problem hat seit dem letzten Outlook Update, was schon länger her ist.
agmü
Nachricht 7 von 10
658 Mal angesehen
Schade, dass die Lösung nicht wirklich geholfen hat.
Allerdings bestätigen Sie meine Spekulation, dass es sich bei der Problematik nicht um ein Fehlverhalten handelt, auf welches die DATEV Einfluss hat, sondern um ein Problem des Betriebssystems.
Vielleicht hilft es, einen aktuellen Grafiktreiber installieren zu lassen, oder, so habe ich in der Vergangenheit ähnliche Probleme gelöst, sämtliche Erweiterungen der Anzeige zurückzunehmen, bis nur noch der Hauptbildschirm angezeigt wird.  Dann den Rechner neu starten und danach die Anzeige auf den weiteren Bildschirm erweitern.
Idealerweise würde ich aber das Vorgehen mit Ihrem IT-Betreuer besprechen.
Andreas G. Müller
Götterdämmerung
Nachricht 8 von 10
628 Mal angesehen
OK vielen Dank, scheinbar hat die ganze Kanzlei dieses Problem. Da werde ich mich an den IT-Betreuer wenden.
Krutzi
Nachricht 9 von 10
394 Mal angesehen
Konnte das Problem behoben werden?
Seit dem Update auf Microsoft 365 haben wir in der Kanzlei auch das "Problem" mit dem viel zu kleinem Fenster.
agmü
Nachricht 10 von 10
366 Mal angesehen
Hallo @Krutzi
da das "Problem" von Windows ausgelöst wird, kann DATEV dieses kaum lösen.
Wie sind die Einstellungen in den Office-Programmen?
auf meinem kleinsten Monitor hilft es neben der weiter unten geschilderten Einstellung
In den Optionen die Darstellung für Kompatibilität zu wählen
um eine lesbare Darstellung zu erhalten.
Andreas G. Müller
