DATEV wünscht allen
Wechsel des Kontenrahmens unterjährig?
letzte Antwort am 10.01.2019 16:59:25 von sk3007
sk3007
1609 Mal angesehen
Hallo zusammen!
Ich würde gerne den DATEV-Kontenrahmen SKR 04 E-Bilanz nutzen. Diese Kontenrahmen werden jedoch voraussichtlich erst ab Mitte Februar 2019 bereitgestellt.
Heißt das, dass ich die Mandanten, bei denen ich den Kontenrahmen nutzen will, vorher nicht buchen kann? Ich bin bisher davon ausgegangen, dass unterjährig ein Kontenrahmenwechsel nicht möglich ist. Oder etwa doch?
Vielen Dank schon einmal für die Hilfe!
Tags (1)
1028 Mal angesehen
Oder etwa doch?
Der Meinung bin ich auch. Ein Wechsel ist nur beim Jahreswechsel von 2018 auf 2019 möglich oder direkt bei der Neuanlage der Leistung.
Aber ich lerne auch gern noch etwas im Bereich der FiBu dazu.
stefans
1028 Mal angesehen
Hallo zusammen!
M.E. ist der SKR 04 E-Bilanz kein spezieller neuer Kontenrahmen, sondern letztlich der normale SKR 04.
Sie können daher eine Jahresübernahme mit dem SKR 04 auf 2019 machen bzw. ggf. mit der Jahresübernahme einen Kontenrahmenwechsel auf den SKR 04 durchführen und normal buchen.
Eventuelle Änderungen am SKR 04 werden mit der Bereitstellung im Februar 2019 übernommen.
Ein "echter" Kontenrahmenwechsel vom z.B. SKR 03 auf SKR 04 ist unterjährig nicht möglich.
Stefan
sk3007
1028 Mal angesehen
Aber soweit ich weiß, muss ich den in den Stammdaten auch hinterlegen und das ist nicht möglich wenn bereits einer ausgewählt wurde und die Jahresübernahme bereits gemacht wurde. So zumindest mein jetziger Wissensstand.
ifischer
1028 Mal angesehen
Stefan hat recht, es gibt keinen Kontenrahmen SKR 04 E-Bilanz, nur ein spezielles Layout für den Ausdruck des SKR 04 mit Angaben zur E-Bilanz. D.h. zum Buchen ist SKR 04 zu hinterlegen. Siehe dazu folgendes Dokument  LEXinform/Info-DB
unter Ziffer 3.2. Und wenn es den Kontenrahmen in der Ausfertigung mit E-Bilanz-Informationen erst ab Februar gibt, würde ich bis dahin die Version für 2018 und den normalen SKR04 für 2019 zusammen verwenden.
sk3007
1028 Mal angesehen
Vielen Dank! Gleich mal wieder schlauer geworden:) Ich dachte, ich könnte den "Kontenrahmen" auch hinterlegen, so dass bestimmte Konten erst gar nicht bebucht werden können. Wäre auch zu schön gewesen:)
