Verbindungsaufbau von Rewe zu digitalen Belegen
11
letzte Antwort am 28.06.2023 21:31:11 von Claburg0815
Claburg0815
Nachricht 1 von 12
435 Mal angesehen
Hallo Ihr
Bei mir dauert der Verbindungsaufbau aus der Buchführung zu den digitalen Belegen (DUO) extrem lange. Bei meinen Kollegen baut sich die Verbindung innerhalb von Sekunden auf, bei mir dauert es 1 bis 2 Minuten.
Hat jemand eine Idee welche Einstellungen ich noch prüfen kann?
Wir nutzen Microsoft Edge, aber auch bei Chrome habe ich das Problem.
Kategorie von @Katharina_Schoenweiss ergänzt.
Nachricht 2 von 12
431 Mal angesehen
mIDentity mal weglassen und schauen, ob digitale Belege dann schneller angezeigt werden. Wenn ja, dann liegt's am mIDentity bzw. an der Kommunikation dazu.
Ist ein Server im Einsatz? Oder Einzelarbeitsplätze? Kannst Du Dich an den PC vom Kollegen setzen und testen? Was genau dauert lange: der Balken zum Verbindungsaufbau braucht 2min? Was sagt ein Aufruf von DUO https://duo.datev.de ohne Rechnungswesen direkt im Browser? ...
Claburg0815
Nachricht 3 von 12
397 Mal angesehen
Am Stick kann es nicht liegen. Wenn ich diesen bei meinem Kollegen teste, funktioniert der Verbindungsaufbau ohne Probleme.
Ohne Stick kann ich es nicht testen, da er ja notwenig ist bei "Bankbuchungen digitale Belege zuordnen"
Wir arbeiten mit einem Server der extern liegt. Jeder hat quasi sein eigenes Login.
Nachricht 4 von 12
380 Mal angesehen
Nö, ist er nicht 😉. Sonst hätte ich's nicht vorgeschlagen. In Rechnungswesen geht alles auch ohne Stick. Nur die Buchungsinformationen lassen sich ohne Stick nicht ins DUO zurückschreiben. Aber das kann man beim nächsten Buchen dann ja gesammelt nachholen.
Nachricht 5 von 12
366 Mal angesehen
Das wäre zu einfach. 🙄
Wenn der Mdt. den Bankbuchungen in UO die Belege zuordnet, benötige ich für die Anzeige/Verbuchung m.E. durchaus den Stick...
Nachricht 6 von 12
338 Mal angesehen
Deshalb hatte ich geschrieben: in Rechnungswesen. Wenn man ins DUO will, braucht man ein Medium, korrekt. Sind aber 2 unterschiedliche Sachverhalte.
Nachricht 7 von 12
330 Mal angesehen
Nein, wenn ich in Kanzlei-REWE diese Bankbuchungen mit Belegen verbuchen will, brauche ich den Stick.
Das heißt, sobald ich diese Funktion in Kanzlei-REWE nutzen will:
glasi
Nachricht 8 von 12
325 Mal angesehen
Um zu testen ist das ja relativ egal, außer es ist ein reiner 4/3 Rechner, aber auch da könnte man testweise 2-3 Seiten hochladen um den Verbindungsaufbau zu den digitalen Belegen zu testen.
Claburg0815
Nachricht 9 von 12
288 Mal angesehen
Ich werde beim Verbindungsaufbau direkt nach Eingabe der Pin für den Stick gefragt. Ohne geht nicht. Aber am Stick liegt es nicht, da dieser bei meinem Kollegen funktioniert.
Irgendwie scheint er seltsame lange Wege zu gehen ins Internet ... wobei der direkte Weg schneller geht (also nicht über ReWe)
Vielleicht eine Firewall Problem?
Nachricht 10 von 12
275 Mal angesehen
@Claburg0815 ,
vielleicht wird der Beleg erst noch lokal (in der Dokumentenablage oder in DMS) gesucht, bevor in DUO weitergesucht wird
... falls ja, lässt sich das einstellen
Nachricht 11 von 12
185 Mal angesehen
Hallo @Claburg0815
es wurden bereits mögliche Lösungsansätze genannt.
Ggf. kann die Ursache an einem vollen Profilspeicherplatz liegen.
Ebenso kann auch die von Ihnen erwähnte Firewall bzw. Virenprüfung Probleme bereiten.
Möchten Sie die Verbindungsstörung von uns analysiert bekommen, wenden Sie sich an unseren Programmservice Rechnungswesen (Dok.-Nr.: 1071593 - Servicekontakt anlegen).
K. Schönweiß
Service Rechnungswesen (FIBU)
Claburg0815
Nachricht 12 von 12
153 Mal angesehen
Vielen Dank. Ich habe bereits einen Servicekontakt eröffnet am Montag und warte auf Rückmeldung.
