Stapelverarbeitung, Inhalt des Stapels sehen?
8
letzte Antwort am 18.07.2018 13:30:14 von Chris_Pollack
ferdiweixi
Nachricht 1 von 9
1599 Mal angesehen
wir arbeiten mit dem Rechnungsmanager und importieren die Buchungssätze via Stapelverarbeitung in die jeweiligen Vorläufe. Leider sieht man in der Stapelverarbeitung nur die Stapel und den Zeitraum der zu importierenden Stapel, nicht jedoch den Inhalt. Da wir in verschiedenen Bereichen der Firma entsprechende Vorläufe anlegen, wäre es wichtig zu sehen welcher Stapel was beinhaltet. Am besten natürlich bevor man den Stapel verarbeitet hat.
Ist das irgendwie möglich ?
vielen Dank schonmal...
Martina_Harwarth
Nachricht 2 von 9
963 Mal angesehen
wenn Sie in der Stapelverarbeitung den jeweiligen Stapel mit der rechten Maustaste anklicken, öffnet sich das Kontextmenü u.a.mit dem Eintrag "Liste öffnen mit Excel". In Excel sehen Sie dann die erfassten Buchungen. Vielleicht ist diese Funktion hilfreich.
Martina Harwarth
Service Rechnungswesen (FIBU)
chrisocki
Nachricht 3 von 9
963 Mal angesehen
Hi,
danach auf keinen Fall im Excel auf "Speichern" klicken! Excel zerschießt sonst die Einträge in der Zeile, welche bei dem DATEV-Format aber Angaben für den Import beinhalten!
Chr.Ockenfels
wielgoß
Nachricht 4 von 9
963 Mal angesehen
Hallo Herr Weixelbaumer,
eine Vorschaufunktion gibt es in der Form in der Stapelverarbeitung nicht. Wenn es Ihnen darum geht, die einzulesenden Buchungssätze in den richtigen Stapel zu bekommen, wäre folgendes Szenario denkbar:
Die Buchungsstapel mit Festschreibungskennzeichen Nein werden mit der Option Stapelerfassen eingelesen:
Anschließend können Sie im Belege buchen den Inhalt kontrollieren und bei der (eigentlichen) Verarbeitung des Stapels den passenden Stapel auswählen.
Christian Wielgoß
Nachricht 5 von 9
963 Mal angesehen
Martina Harwarth
Hallo Frau Harwarth,
wenn ich "Liste öffnen mit Excel" aufrufe, erhalte ich eine Liste mit den Buchungsstapeln, die ich einlesen kann, aber keine Buchungssätze aus dem Buchungsstapel.
Mache ich da irgendwas falsch oder an welcher Stelle sind Sie genau?
Uwe Lutz
wielgoß
Nachricht 6 von 9
963 Mal angesehen
Hallo Herr Lutz und Herr Weixelbaumer,
ich vermute, Frau Harwarth ist in den Zeilen des Kontextmenüs verrutscht und meinte den Export.
Beim Exportieren wird der markierte Stapel (wieder) als csv-Datei zusätzlich abgespeichert. Der sich bereits in der Stapelverarbeitung befindliche Buchungsstapel wird hierdurch aber nicht verändert.
Christian Wielgoß
Martina_Harwarth
Nachricht 7 von 9
963 Mal angesehen
um den Stapelinhalt sehen zu können, muss der Buchungsstapel wie von Herrn Wielgoß beschrieben in Excel geöffnet werden.
Vielen Dank für die Richtigstellung Herr Wielgoß!
Martina Harwarth
Nachricht 8 von 9
963 Mal angesehen
Danke an Herrn Wielgoß für die Erläuterung.
Diese Möglichkeit ist mir durchaus schon bekannt. Dann kann ich aber auch gleich den einzulesenden Stapel vor dem Import entsprechend öffnen - auch wenn dabei die "Gefahr" besteht, die Datei beim Verlassen zu speichern und dabei unbeabsichtigt zu ändern.
Wenn ich die Datei erst exportieren muss, bastel ich mir zudem wieder neue Dateien, die dann als "Müll" liegen bleiben, wenn man nicht gleich daran denkt, diese wieder zu löschen.
Ich hatte gehofft, es gäbe hier eine EINFACHE Möglichkeit.
Uwe Lutz
Chris_Pollack
Nachricht 9 von 9
963 Mal angesehen
Sie können die DATEV-Format-Datei gefahrlos in Excel öffnen. Ein versehentliches Speichern führt nicht mehr dazu, dass sich die Headerzeile "zerschießt".
Sie dürfen nur keine Änderungen vornehmen durch die sich die Struktur der Datei oder der Headerzeile verändern.
Chris Pollack
Chris Pollack
