OPOS-Listen
14
letzte Antwort am 09.05.2016 11:53:15 von deusex
zwini
Nachricht 1 von 15
11004 Mal angesehen
vielleicht kann mir jemand helfen?
Bei den OPOS-Listen in DATEV (Bildschirmansicht) sind meine Einstellungen so, dass ich keine Gesamtsumme der Liste sehen kann. ... also Summe der gesamten offenen Debitorenkonten usw. Dies wird erst beim Ausdruck angezeigt. Kann ich dies auch am PC einstellen?
... und kann man einzelne Debitoren und Kreditoren komplett für die OPOS-Liste sperren?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
zwini
ulli_preuss
Nachricht 2 von 15
2295 Mal angesehen
beide Fragen muss man wohl mit Nein beantworten.
• Automatisch in der Tat geht nicht einmal der Automat. •
zwini
Nachricht 3 von 15
2295 Mal angesehen
Hallo Herr Preuß,
vielen Dank für die Info bzw. Antwort.
utaschneider
Nachricht 4 von 15
2295 Mal angesehen
über die Funktion OPOS-Listen Filter kann man einzelne Debitoren und Kreditoren auch aus den Listen rausnehmen.
Und eine Summe der Listen ist leichter unter Auswertungen/ Debitoren/ Fälligkeitsliste/ Übersicht zu finden.
Uta Schneider
Nachricht 5 von 15
2295 Mal angesehen
hab mich gestern nachdem ich Ihren Beitrag gelesen habe gleich mal mit dem Thema beschäftigt. Das Problem hab ich leider auch, das auch mir OPOS-Konten angezeigt werden die nicht mehr aktuell sind. Hab durch setzen einer Postensperre aber schon mal erreicht, das mir diese nicht mehr bei den Mahnungen angezeigt werden. In der OPOS-Liste erscheinen sie trotzdem noch.
Wegen der Anzeige der Gesamtsumme: BH öffnen, Auswertungen, Debitoren, Fälligkeitsliste öffnen, dann steht unter Debitoren mal "Ansicht" und da bitte mal "Übersicht" anklicken und dann kommt über der Liste --> Gesamtsumme. Hoffe das hilft Ihnen bzw. haben Sie das gemeint. Leider werden aber dennoch auch nicht mehr aktuelle OPOS-Konten angezeigt.
utaschneider
Nachricht 6 von 15
2295 Mal angesehen
was sind denn "nicht mehr aktuelle OPOS-Konten". Eventuell Konten, auf denen keine Posten mehr offen sind??
Uta Schneider
Nachricht 7 von 15
2295 Mal angesehen
mir wird ein Mandant bzw. Opos angezeigt der schon lange zeit  kein Mandant mehr ist. Und wird mir halt jedesmal mit angezeigt.
utaschneider
Nachricht 8 von 15
2295 Mal angesehen
im Postenumfang muss "offene Posten" ausgewählt werden. Dann dürfte dieser Mandant nicht mehr zu sehen sein. Es sei denn, auf dem Mandat ist nicht alles ausgebucht.
Eine Bereinigung des OPOS-Bestandes wäre sicher auch noch hilfreich. Bei den Stammdaten/ Debitoren/ Debitorenstammdaten/Umfang und Varianten kann man unbebuchte Konten anzeigen lassen. Diese dann eventuell mal löschen, wenn es die Debitoren nicht mehr gibt.
zwini
Nachricht 9 von 15
2295 Mal angesehen
vielen lieben Dank für Ihre Hilfe und die hilfreichen Tipps. Die Tipps haben mir sehr geholfen. .
willimüller
Nachricht 10 von 15
2295 Mal angesehen
... beide Fragen muss man wohl mit Nein beantworten...
deswegen die Bitte an die Datev zur Aufnahme in die "Wunschdatenbank": Bitte bei Anzeige der OP Liste am Bildschirm die Summe einblenden!
Nachricht 11 von 15
2295 Mal angesehen
derzeit ist es in der OPOS-Liste möglich, die Summen pro Debitoren-/Kreditorenkonto am Bildschirm anzeigen zu lassen.
Dies ist unter Eigenschaften | Einstellungen | Verdichtung | Detaillierung: Konten einzustellen.
Die andere Möglichkeit ist das Gruppierfeld zu aktivieren. Bei Detaillierung ist hier die Einstellung Posten erforderlich. Dann die Spaltenüberschrift Konto in das Gruppierfeld hineinziehen. Bei dieser Variante kann jede Spaltenüberschrift gruppiert werden.
Ihre Anregung haben wir aufgenommen und weitergegeben.
Angelika Roßmeisl
Service Rechnungswesen (FIBU)
zwini
Nachricht 12 von 15
2295 Mal angesehen
Hallo Frau Roßmeisl,
vielen Dank für den Tipp und die Info.
rothe
Nachricht 13 von 15
2295 Mal angesehen
Hallo, ich verwende das Symbol Seitenansicht, das zeigt die Summen an analog dem Ausdruck in Papier.
zwini
Nachricht 14 von 15
2295 Mal angesehen
Danke, der Tipp ist prima.
Nachricht 15 von 15
2295 Mal angesehen
Innerhalb der Buchungszeile können Sie auch einfach 1200/1400 bzw. 1600/3300 bei Konto bzw. Gegenkonto eingeben um den aktuellen Saldo zu sehen. Früher hatte ich dies auch über die Seitenansicht gewählt. Wenn nur der Saldo interessiert, ist die Konto-Nummerneingabe die schnellere Variante, auch weil dann ggf. das "durchscrollen" entfällt.
