M-Soft und Datev (Daten einspielen)
19
letzte Antwort am 15.07.2024 16:27:04 von Rob-Otter
JuRu84
Nachricht 1 von 20
2442 Mal angesehen
wir haben einen selbst buchenden Mandanten (Dachdecker), der mit M-Soft arbeitet. Wir haben das Mandat neu übernommen und der Vorberater hat bisher nur die Summenwerte aus der Bufü des Mandanten immer eingespielt und dann den JA erstellt. So haben wir es aus Zeitgründen für den letzten JA auch gemacht. Nun würde ich aber für das aktuell zu bearbeitende Jahr eigentlich lieber die Daten komplett einspielen.
Ich habe versucht, die vom Mandanten bereitgestellten Buchungsstapel einzuspielen (SKR03), aber die Sachkonten sind 4-stellig und die Debitoren- und Kreditoren sind 6-stellig. Da meckert DATEV nun beim Einspielen.
Ist meine einzige Möglichkeit nun, die Sachkontenlänge in Datev zu ändern für diesen Mandanten? Wenn ich es richtig verstanden habe, werden hinter die "normalen" Sachkonten dann zwei Nullen angehängt (also z.B. statt 4980 dann 4980 00)? Oder gibt es eine andere Lösung? Habe etwas Sorge mir etwas zu "zerschießen", weil man anscheinend ja auch nicht mehr zurück wechseln kann von 6- zurück auf 4-stellig.
Ich hatte so einen Fall noch nie, daher wäre ein Rat von erfahreneren Kollegen wirklich hilfreich.
Vielen Dank!
nlbdwg
Nachricht 2 von 20
2432 Mal angesehen
Hallo @JuRu84,
der Normalfall bei der Buchhaltung ist Sachkonten 4 Stellig und Debitoren/ Kreditoren 5 Stellig.
Dabei sollte es eig. kein Problem geben beim einspielen. Oder mit welcher Sachkontenlänge kommen die Daten bei Ihnen an? Die Sachkonten zu verlängern kann ich nicht empfehlen da dies oft zu Problemen führt.
Zur Not über ASCI Einspielen, in der Praxis hätte ich eine Lösung die Daten ins System zukriegen aber schwer zu erklären.
Wie kommen die Daten bei Ihnen an?
mkinzler
Nachricht 3 von 20
2417 Mal angesehen
Um einen Alternatickontenrahmen werden Sie wohl nicht herumkommen.
JuRu84
Nachricht 4 von 20
2411 Mal angesehen
Hallo nlbdwg,
die Sachkonten kommen 4-stellig an, nur die Debitoren und Kreditiren mit 6 Stellen. Bislang kannte ich auch nur die Konstellation mit Sachkonten 4-stellig und Debitoren/ Kreditoren 5-stellig.
Die Dateien sind in einem csv-Format, sogar über eine Datev-Schnittstelle im Programm laut Aussage Mandant.
nlbdwg
Nachricht 5 von 20
2393 Mal angesehen
kann vielleicht bei den Debitoren/ Kreditoren eine Stelle entfernen, sodass diese 5 Stellig werden? ist eine 0 als Beispiel vorhanden die man entfernen kann.
Ansonsten wie @mkinzler gesagt Alternativer Kontenrahmen.
Die Konten generell auf 6 Stellen zu erweitern erfordert auch das die Debitoren und Kreditoren und 2 Stellen wachsen also dann in Ihrem Fall 8 Stellig. Und wenn das einmal geändert ist gibt es so kein zurück, aber das haben Sie ja schon erwähnt 🙂
JuRu84
Nachricht 6 von 20
2359 Mal angesehen
Ja, das war auch mein Gedanke, aber leider ist das nicht möglich. Das liegt wohl an den Vorgaben vom M-Soft für die Vergabe der Nummern. Dann werde ich es wohl wie der Vorberater auch machen und nur sie Summenwerte einspielen.
Vielen Dank für die Hinweise!
nlbdwg
Nachricht 7 von 20
2352 Mal angesehen
gerne 🙂 Wenn noch Fragen sind gerne her damit 😀
seprof
Nachricht 8 von 20
2326 Mal angesehen
Wichtiger Hinweis: Wenn die Debitoren/Kreditorennummern 6-stellig sind, dann müsste man mit 5-stelligen Sachkonten weitermachen. D. h. die Sachkonten müssen nur mit einer null aufgefüllt werden. Das macht auch nur dann Sinn wenn die Debitoren/Kreditorennummern DATEV konform sind Debitoren (100000-699999) , Kreditoren (700000-999999)
Der Trick von @mkinzler hier mit einem Alternativkontenrahmen zu arbeiten, könnte zielführend sein. Man würde dann den DATEV-Export nicht über die Stapelverarbeitung vornehmen sondern über den ASCII Import. Dadurch kann man solche Sachen auch über einen Alternativkontenrahmen einspielen. Den Alternativkontenrahmen könnte man sogar selber in einer Excel-Tabelle aufbereiten.
Dieses Szenario kann man auch verwenden, wenn der Mandant SKR03 bucht und Stapel im DATEV-Format bereitstellt und man aber mit dem SKR04 weitermachen möchte.
Aber keine Frage, hier muss ein bisschen gebastelt werden.
VG Sven Ehlers
JuRu84
Nachricht 9 von 20
2276 Mal angesehen
Danke für die Antwort. Da bin ich aber leider technisch und zeitlich dann raus 😆
seprof
Nachricht 10 von 20
2266 Mal angesehen
@JuRu84 Sie stellen die richtigen Fragen 😊
Die angebotenen Schnittstellen von Softwareunternehmen können immer nur so gut sein, wie deren Kenntnisse über das Zielsystem.
Es wäre nur schade, wenn der Mandant für eine nicht funktionierende Schnittstelle Geld bezahlt hat.
JuRu84
Nachricht 11 von 20
2248 Mal angesehen
Die Mandantin hat sich nun gemeldet und mit Hilfe von M-Soft einen neuen Buchungsstapel generiert, bei dem die Sachkonten auf 5-stellig geändert wurden, die Kreditorenkonten laufen von 600000-600107 und die Debitoren von 101016-128042. Der Berater von M-Soft hat der Mandantin gesagt, dass DATEV die Daten so importieren kann und er bei anderen Klienten auch keine Probleme hat.
Wenn ich nun in den Stammdaten die Kontenlänge in 5-stellig ändere, dürfte die Datei ja dann problemlos einspielbar sein 🤔?!
Dann müsste man nur eine zusätzliche 0 beim Buchen eingeben oder übersehe ich etwas?
ChrisW
Nachricht 12 von 20
2243 Mal angesehen
Halt, das geht sonst in die Hose. Die Aussage von M-Soft ist definitiv falsch.
Die Kreditoren fangen bei 7xxxxx an. Die Konten der 6-er Klasse sind noch Debitoren.
JuRu84
Nachricht 13 von 20
2239 Mal angesehen
Stimmt, das hatte ich übersehen. Klar, die starten bei 70000.
Ach, es ist so nervig 🙄 ...
MSoftBetreuer
Nachricht 14 von 20
2198 Mal angesehen
Hallo JuRu84,
ich bin jemand, der die DATEV-Fibu-Schnittstelle bei M-Soft betreut.
Was Sie wünschen, wird vielfach im Kundenkreis umgesetzt und ist definitiv möglich auch bei dem Dachdecker Ihnen den Buchungsstapel 4-/5-stellig zu liefern.
Zu jedem Kunden bzw. Lieferanten besteht die Möglichkeit eine z.B. 5-stellige Ziffernfolge zu hinterlegen, sodass anstelle der 6-stelleigen Kunden- bzw. Lieferantennummer aus der Warenwirtschaft ersatzweise eine 5-stellige Debitoren-/Kreditorennummer definiert wird, die an die DATEV übergeben wird. Zusammen mit einem 4-stelligen Kontenrahmen kein Problem.
Andererseits besteht in DATEV-Rechnungswesen im Mandantenstamm die Sachkontenlänge von 4 auf 5-stellig zu erhöhen (das funktioniert problemlos auch im laufenden Betrieb), dann wäre auch der Empfang im 5-/6-stelligen System möglich. nur dass Sie dann im Rechnungswesen Ihre gewohnten 4-stelligen Sachkonten beim manuellen Buchen um eine Null (=5-stellig) ergänzen müssen.
Ein zuweilen genannter Alternativkontenrahmen ist nicht notwendig.
Wir richten es im Regelfall in der Warenwirtschaft so ein, dass es zum Buchungsverhalten der Buchhaltung passt, bzw. gewünscht wird. Alles andere sind Missverständnisse.
Ihr Mandant sollte Kontakt mit M-Soft aufnehmen (Anfrage Experte DATEV-Schnittstelle einrichten), dann werden wir möglicherweise in ein paar Tagen miteinander sprechen. Die Kommunikation findet über Ihren Mandanten / unseren Kunden statt.
Bis dahin viel Erfolg.
JuRu84
Nachricht 15 von 20
2170 Mal angesehen
Hallo MSoftBetreuer,
vielen Dank für die Hinweise.
Ich habe es den Mandanten so weiter gegeben.
JuRu84
Nachricht 16 von 20
2117 Mal angesehen
kurze Rückmeldung:
Unsere Mandanten haben sich mit MSoft in Verbindung gesetzt und konnten mir gestern Nachmittag bereits eine überarbeitete Datei mit 5-stelligen Debitoren/Kreditoren übermitteln. Ebenso waren die Kreditoren auf den Kontennummernkreis 70000 angepasst.
Ich konnte die Datei nun einspielen 😀
Vielen Dank!!!
Rob-Otter
Nachricht 17 von 20
1803 Mal angesehen
Hallo, ging das Einspielen dann über die DATEV Stapelverarbeitung oder den ASCII-Import?
Vielen Dank für die Rückmeldung und viele Grüße
Nachricht 18 von 20
1794 Mal angesehen
Wenn die Datei mit EXTF im Namen beginnt: Stapelverarbeitung. Tut sie das nicht: ASCII Import.
MSoftBetreuer
Nachricht 19 von 20
1769 Mal angesehen
metalposaunist hat es korrekt zusammengefasst:
Stammen die Übergabedateien aus den M-Soft Warenwirtschaftsysthemen PASST.prime oder Business five dann beginnen diese Dateinamen mit EXTF_....csv und sind damit über die Stapelverarbeitung zu importieren - sowohl die Datei mit den Buchungen, als auch die dazu gehörigen Stammdaten.
Viel Erfolg.
Rob-Otter
Nachricht 20 von 20
1755 Mal angesehen
19
