Lexware Buchhaltung mit digitale Belege - Datev Export
35
letzte Antwort am 08.07.2021 17:08:52 von freiburgersteuermann
andreashausmann
Nachricht 31 von 36
1640 Mal angesehen
Hallo Ivan,
du packst einfach in den Ordner den du mit der DATEV XML Schnittstelle im Belegtransfer verknüpft hast die gezippte Datei (mit Belegen und document.xml).
Anschließend lädst du diese über Daten senden hoch.
Je nachdem, ob du Belege mit Buchungsinformationen hochlädst oder die Buchungssätze separat über eine CSV-Datei einspielst (gibt zwei Varianten bei der XML Schnittstelle), musst du in DUO im ersten Fall die Bearbeitungsform: Erweitert eingestellt haben 🙂
Dann werden die Daten auch verarbeitetn. In Fall 2 spielst einfach den Buchungsstapel ein. Die Belege sollten sich anschließend in DATEV Rechnungswesen öffnen lassen.
i_damyanov
Nachricht 32 von 36
1628 Mal angesehen
Hallo Andreas,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Ich habe jetzt nochmal versucht und die Fehlermeldung ist jetzt anders. 🙂 Übrigens bei mir ist die zweite Variante. Allerding war die Buchhaltung bereits eingespielt (die csv-Datei). Kann es daran liegen?
Die Fehlermeldung, die ich jetzt bekomme ist :
DIB00024 AccessFault: Auf den Bestand kann in Datev-Unternehmen online nicht zugegriffen werden. Administrieren Sie in Datev-Unternemen online für Belege online das Standartrecht.
Ivan
andreashausmann
Nachricht 33 von 36
1624 Mal angesehen
Nein daran kann es nicht liegen.
Laut der Fehlermeldung fehlen der SmartCard die Standardrechte für Belege online, d.h. die Rechte für den Belegupload fehlen.
i_damyanov
Nachricht 34 von 36
1609 Mal angesehen
Hallo Andreas,
vielen Dank für die tolle Unterstützung. Es hat wunderbar geklappt 😊 , jetzt sind alle Belege in Rechnungswesen abrufbar.
Ivan
Nachricht 35 von 36
1398 Mal angesehen
... normalerweise 'tangiert mich Lexware nur peripher' 😋,
aber wir haben einen Mandanten, der schon jahrelang "Lexware Buchhaltung" und "Lexware Lohn und Gehalt" nutzt, vor mehreren Jahren einmal auf "Lexware Financial Office" umsteigen wollte, was aber trotz Unterstützung durch den Lexware-Support nicht funktioniert hatte und der jetzt auch noch "Lexware Faktura+Auftrag" neu einsetzen will.
Der Mandant möchte ein (bisher) bewährtes und lauffähiges System nicht ohne Not wechseln und lieber die neue Komponente "Faktura+Auftrag" hinzufügen als ein komplett neues Produkt einzusetzen.
.. wie gesagt, mit Lexware beschäftige ich mich normalerweise nicht, aber ich weiß, dass es auch noch das Produkt "Lexoffice" gibt.
... die monatliche Gebühr für Lexoffice ist zwar niedriger als die Summe der Gebühren für die Einzelprodukte, aber das wäre zweitrangig
Wichtiger sind die Funktionen.
Der Mandant nutzt bisher kein digitales Belegbuchen und hat auch kein Bedürfnis danach.
Frage:
  • gibt es wesentliche Unterschiede im Funktionsumfang der Lexware-Alternativen?
  • ist das Eine eine Cloudlösung und das Andere On-Premises oder was ist der wesentliche Unterschied ?
  • könnte man evtl. auch später noch mit wenig Aufwand migrieren ?
  • hat man die gleichen Datev-Schnittstellen zur Verfügung ?
... mir geht es darum, dass die Lexware-Produkte untereinander und mit uns bzw. mit der Datev-Welt gut 'kollaborieren'
Nachricht 36 von 36
1288 Mal angesehen
Mittlerweile habe ich auch viele zufriedene Mandanten bei lexoffice. Die Rechnungen von Online-Shops laufen automatisiert in die Buchhaltung und werden mit den PayPal-Zahlungen sofort ausgeglichen.
Die Übernahme geht mittlerweile für Belegbilder und Buchungssätze über die Buchungsdatenschnittstelle. Export mit SmartCard oder SmartLogin bei lexoffice und Stapelverarbeitungsdatei in Rechnungswesen verarbeiten.
Die Umsatzsteuervoranmeldung lässt sich auch direkt aus lexoffice übermitteln. Dann muss die Datenübernahme nur für den Jahresabschluss erfolgen.
Wenn der Mandant noch eine Aushilfe beschäftigt, dann rechnet er diese gleich in lexoffice mit ab. Die Stammdaten sind in zehn Minuten eingerichtet und die Lohnbuchungssätze nach einer Minute automatisch in der Finanzbuchhaltung.
Gut, ich kann keine Warenbestandsveränderungen in lexoffice buchen, habe keine eBilanz und auch keine Offenlegung. Aber wer braucht das schon unterjährig.
Boris Lemler
35
