KARE - Auswahlfenster bei PDF-Ausgabe nicht verschiebbar
letzte Antwort am 12.12.2025 17:18:39 von ulli_preuss
ulli_preuss
186 Mal angesehen
Hallo @DATEV,
wenn ich ein Kontoblatt als PDF speichern möchte, kann ich ja seit Sommer aus einem modernisierten Druckdialog die entsprechenden Profile auswählen (gute Lösung, danke dafür.)
Ein Mandant wollte gern mehrere Debitoren-Konten zu Abstimmungszwecken als separate Dateien haben. Die Möglichkeit, sich einen individuellen Kontenstapel anzulegen, hilft hier nur begrenzt weiter, da es hier nur die zwei Möglichkeiten bei der Anzeige/Ausgabe gibt:
► einzelnes Konto
► alle Konten → hier landen aber alle Konten in einer PDF-Datei
Nun gebe ich jedes Konto wie gewünscht separat aus, wobei als Unterscheidungsmerkmal der Name der Datei aus Kontonummer, Bezeichnung des Debitors und ggf. Jahr zusammengesetzt sein soll.
Allerdings kann ich das geöffnete "Speichern unter"-Fenster nicht (mehr) verschieben.
Das ist nicht so richtig hilfreich, zumal dieses Fenster fast in Maximalgröße erscheint und den Hintergrund vollkommen verdeckt. Ich muss mir also vor dem Speichern merken, was ich im Namen haben möchte oder ich benenne den Standardvorschlag "Report.pdf" später um. Diese Fummelei ist lästig.
Gibt es dafür einen Grund oder ist dies ein Fehler oder gibt es eine Einstellung, die dieses Verhalten ändert?
Angelika_Roßmeisl
158 Mal angesehen
Hallo @ulli_preuss,
das von Ihnen beschriebene Programmverhalten des Speichern unter Fensters konnte ich bei mir nicht nachstellen.
Das Fenster öffnet sich verkleinert und kann verschoben werden.
Möglicherweise hilft es bei Ihnen, die Skalierung in Windows anzupassen.
Wie Sie dazu vorgehen, steht in Schriftgröße in DATEV-Programmen erhöhen unter Punkt 3 Skalierung in Windows 10/11 anpassen.
Bringt das keine Größenänderung des Fensters, können die Benutzereinstellungen auf Standard zurückgesetzt werden.
Hierbei ist zu unterscheiden, ob das Verhalten nur bei einem Mandanten oder mandantenübergreifend auftritt.
Die jeweilige Vorgehensweise ist in Geänderte Einstellungen in DATEV-Rechnungswesen-Programmen werden nicht angewendet ab Punkt 3.1 Benutzereinstellungen löschen beschrieben.
Falls die Abhilfen nicht funktionieren, melden Sie sich gerne beim Programmservice Rechnungswesen, damit wir uns das bei Ihnen ansehen können.
ulli_preuss
143 Mal angesehen
@Angelika_Roßmeisl  schrieb:
Hallo @ulli_preuss,
Danke Frau @Angelika_Roßmeisl für Ihre Rückmeldung. Hier ist ein Screenshot meines Desktops:
• In der rechten oberen Ecke erscheint nur das Schließen-Symbol (X), die anderen Schaltflächen nicht.
• Das Fenster kann auch nicht durch "Anfassen" der Seitenränder verkleinert werden.
• Vom Hintergrund bleiben nur die minimal kleinen Spalten.
• Verschieben lässt sich das Fenster nicht, nur schließen.
Zu den von Ihnen verlinkten Dokumenten:
Natürlich werde ich die verschiedenen Einstellungen testen, allerdings nicht innerhalb der produktiven Arbeitszeit. Für den nicht jeden Tag vorkommenden Fall ist eine Abwägung von Aufwand und Nutzen nötig.
Es ist schon ziemlich crazy, was alles abgearbeitet werden soll. Und das alles nur, weil eine neue Komponente eingeführt wurde. Vor diesem Hintergrund ist es natürlich nachvollziehbar, dass DATEV von den On-Premise-Lösungen wegwill.
