Fehler ReWe bei geöffneter Belegansicht
letzte Antwort am 07.01.2025 10:26:55 von Andreas_Thaler
100 Mal angesehen
Servus Community,
zunächst habe ich an mir und dann an der Kollegin gezweifelt. Ich habe den Fehler aber inzwischen an zwei Rechnern reproduziert bekommen.
KaReWe ist geöffnet.
Belegansicht offen.
Nach prüfen des Belegs stellt man fest, dass man die Buchung korrigieren möchte. Doppelklick.
"Ja". --> ReWe springt in einen x beliebigen Buchungsstapel (Hier Lohnordner des Vormonats) und nimmt dort den letzten Buchungssatz in die Buchungszeile.
Also zurück in den ursprünglichen Stapel, das Belegbild kennt man ja, und mit Doppelklick und bestätigen mit "Ja" wieder, ohne geöffnete Belegbildansicht, wechseln.  --> Dann wechselt das Programm ordnungsgemäß in den richtigen Stapel und nimmt den Buchungssatz in die Buchungszeile.
Komplett verwundert nochmal wiederholen mit anderem Buchungssatz. Ja Fahler wiederholt sich.
Rechner wechseln. --> Fehler wiederholt sich.
Es passiert nur wenn die Buchungsstapel verschiedene Zeiträume betreffen.
Aus "12/24 Bank" wechseln mit geöffneter Belegansicht zu "12/24 Belege" geht.
Aus 12/24 Bank mit geöffneter Belegansicht wechseln zu 11/24 Belege --> resultiert in oben beschriebenem Fehler.
Weiter ist es so, dass man teilweise die Konten bei geöffneter Belegansicht im Fenster "Belege buchen" nicht wechseln kann. Das passiert aber vollkommen random. Da habe ich keine Regel/Umstände gefunden woran es liegen könnte.
Rechner wurden beide neu gestartet. --> Fehler bleibt bestehen. 🙄
Kann sich jemand mal die Mühe machen und versuchen den Mist bei sich zu reproduzieren?
Andreas_Thaler
64 Mal angesehen
Hallo @jjunker ,
bitte wenden Sie sich mit dieser Anfrage per  Servicekontakt an den Service.
Andreas Thaler | Service Rechnungswesen (FIBU) | DATEV eG
