EU-Informationen am Buchungssatz ändern
letzte Antwort am 19.12.2019 08:15:37 von Selina_Gottwald
doro
5257 Mal angesehen
Bei Erfassung eines innergemeinschaftlichen Erwerbs öffnet sich automatisch ein Fenster zur Erfassung der USt-ID. Gibt es eine Möglichkeit das Fenster anschließend manuell zu öffnen und die Eingaben zu verändern/ergänzen?
Ist die EU-Information nur in der Primanota-Ansicht zu sehen?
Wäre es nicht sinnvoll an dieser Stelle eine Überprüfungsmöglichkeit zur Rechtmäßigkeit der USt-ID einzubauen?
Eine ähnliche Frage ist:
wie kann ich das Fenster bei sonstigen Leistungen aus dem EU-Ausland (13b Sachverhalte) wieder aufrufen, die Eingabe ändern und die Information über die Eingabe sehen?
Wo und wie werden die Eingaben verarbeitet/ausgewertet?
schmulz
5243 Mal angesehen
Einfach den Buchungssatz per Doppelklick in die Bearbeitung holen und dann z.B. im Umsatzfeld per Rechtsklick weiteren Dialog öffnen und dann entweder
 -EU-Info eingeben
oder
- L+L Sachverhalt auswählen
doro
5235 Mal angesehen
Super! Danke für die Info!
Wissen Sie auch, wo man Auswertungen dazu einsehen kann?
schmulz
5230 Mal angesehen
Auswertung?
1. Zusammenfassende Meldung
2. Konto 1774/1574
3. Konto 1787/1577
Ansonsten können Sie noch über FiBu-Auswertung -> USt-Voranmeldung bei den Eigenschaften -> Auswertungsart die Jahresübersicht auswählen
Andere Auswertungen in diesem Zusammenhang fallen mir nicht ein...
doro
5227 Mal angesehen
Vielen Dank!
Ich dachte an eine Übersicht mit Anzeige des Umsatzsteuersachverhaltes bzw. angezeigter USt-ID Nummer zur Überprüfung. - quasi eine Übersicht über die eingegebenen USt-ID Nummern bzw. welcher Sachverhalt 13b ausgewählt wurde.
Selina_Gottwald
5190 Mal angesehen
Hallo doro,
Sie haben zwei Möglichkeiten sich die USt-ID Nummer zur Überprüfung anzeigen zu lassen.
Einmal anhand der einzelnen Buchungssätze über die Buchungsübersicht.
Wenn in der Buchungsübersicht nach den Kriterien "Ust-ID-Nr." und "EU-Land" mit jeweils "nicht leer" für die Anzeige der Primanotabuchungen gefiltert wird (Nähere Infos unter Dok.-Nr.: 9211616).
oder über das USt-IdNr.-Prüfprotokoll für einen Überblick über die durchgeführten Prüfungen der Umsatzsteuer-Identifikationsnummern (Dok.-Nr.: 1036391).
Eine Auswertungsmöglichkeit über die ausgewählten Sachverhalte §13b UStG gibt es nicht.
Mit freundlichen grüßen,
Selina Gottwald
Programmservice Rechnungswesen (FIBU)
