Bilanzgewinn GmbH- Ausweis Gewinnvortrag im Anhang
8
letzte Antwort am 11.01.2023 12:25:59 von Roetzer87
sberger
Nachricht 1 von 9
2091 Mal angesehen
ich erstelle einen JA für eine kleine GmbH mit Offenlegung.
Da es bereits eine teilweise Ergebnisverwendung gibt , weise ich einen Bilanzgewinn aus.
Gem. § 268 (1) S.3 HGB kann die Angabe zum "davon Gewinnvortrag" auch im Anhang erfolgen. Wo kann ich das im Kanzlei ReWe steuern, dass bei mir bei der Offenlegung die Angabe entsprechend im Anhang erfolgt. Und gibt es da eine Verbindung zum Anhang des Bilanzberichts, damit die Angabe dann auch im Anhang erfolgt und ich sie nicht manuell eintippen muss (geht natürlich zur Not auch).
Grüße und Danke für Unterstützung!
S. berger
Nachricht 2 von 9
2079 Mal angesehen
Ob es einen Automatismus von Datev gibt kann ich Ihnen nicht sagen.
Aber um sich manuelle abtippen in jedem Jahr zu sparen, können Sie im Anhang mit Variablen arbeiten bzw. Rechenvariablen und diese können sie mit entsprechenden Konto aus Kanzlei Rewe verbinden, so dass er dort den Jahressaldo des entsprechenden Kontos darstellt und das ganze geht natürlich auch für das Vorjahr.
Damit haben sie zwar in Jahr 1 etwas mehr Arbeit aber in Jahr 2 geht das dann automatisch.
sokru
Nachricht 3 von 9
2008 Mal angesehen
Im neuen Jahresabschluss sind die Ausweiswahlrechte in den Stammdaten "versteckt". Aus dem Rechnungswesen heraus Stammdaten -> Mandantendaten aufrufen. Unter "Mandantendaten Rechnungswesen" (linke Seite unten) die Registerkarte "Jahresabschluss" öffnen. Hinter der Gewinnermittlungsart auf den Link "Ausweiswahlrechte verwalten" klicken. Dann können die Ausweiswahlrechte entsprechend angepasst werden.
Wenn der Anhang mit dem Programm "Berichtschreibung" erstellt wird, sind meines Wissen entsprechende Abfragen hinterlegt. Diese können ggf. jedoch inaktiv gesetzt und je nach Einstellung daher nicht sichtbar sein. Auf jeden sollten die Angaben geprüft werden, da in der Rechenfeldern und abfragen der Variablen auch individuelle Veränderungen vorgenommen werden können.
Nachricht 4 von 9
1981 Mal angesehen
Im neuen Bilanzbericht auf Basis der Kontenzwecke kann es schon sein, dass die Informationen inaktiv gesetzt sind , Zaubertaste F7, aber die in aktiven Teile sind verknüpft mit dem Bedingungsassistenten der problemlos mehr als 60 Bedingungen abfragt und ich bin selbst schon immer wieder daran gescheitert obwohl die richtige Bedingung eingegeben war kam  war der Text den ich wollte inaktiv.
Das konnte ich dann eben auch weil ich den Abschluss fertig bekommen wollte -wer hat schon Zeit ?- dann zur Not über entweder falsche Bedingung, Text von Hand kopieren ( copy paste) oder eben über variable Rechenfelder gelöst habe.
sberger
Nachricht 5 von 9
1970 Mal angesehen
perfekt.. das ist die Einstellung die ich gesucht habe! Danke!
sberger
Nachricht 6 von 9
1967 Mal angesehen
Tja der Bilanzbericht ist auch nicht gerade mein Lieblingstool... besonders wenn man unter Zeitdruck steht (wie eigentlich fast immer bei Abschlusserstellung) wird man manchmal fast "wahnsinnig" bis man das gefunden hat was man braucht...
Viele Grüße und Danke für die Antwort!
Roetzer87
Nachricht 7 von 9
1613 Mal angesehen
Gibt es denn auch die Möglichkeit bei einer kleinen GmbH einen Bilanzgewinn auszuweisen. Ich kann dies leider im DATEV Offenlegungsassistenten nicht ansteuern - es bleibt weiterhin das Eigenkapital aufgegliedert (Gezeichnetes Kapital, Gewinnvortrag, JFB). Der Mandant hätte gerne seinen Jahresergebnis im Bilanzgewinn versteckt. Der Assistent lässt mir das aber nicht zu. Gibt es eine Lösung? Vielen Dank!
sberger
Nachricht 8 von 9
1591 Mal angesehen
der Ausweis Bilanzgewinn oder JÜ + Gewinnvortrag wird nicht im Offenlegungsassistent gesteuert, sondern richtet sich danach ob der Jahresabschluss Vor / nach oder nach teilweiser Ergebnisverwendung aufgestellt wird.
Wenn der Jahresabschluss nach oder nach teilweiser Ergebnisverwendung aufgestellt wird, dann wird der Bilanzgewinn ausgewiesen, ansonsten der JÜ.
Für die Ergebnisverwendung sind dann bestimmte Buchungsregeln zu beachten.
Sie finden hier alles ganz gut erklärt: Hilfecenter, Dok Nr. 0906026
eine teilweise Ergebnisverwendung kann übrigens auch sein, dass es einen dauerhaften "Gewinnverwendungsbeschluss" gibt, den JÜ in den Bilanzgewinn einzustellen und Ausschüttungen daraus vorzunehmen.
Wenn Sie hier weitere Literatur brauchen, dann kann ich folgendes empfehlen:
S. Berger
Roetzer87
Nachricht 9 von 9
1589 Mal angesehen
Vielen Dank! Die Buchungsregeln habe ich in Zwischenzeit gefunden und konnte dies umsetzen!
