Beraternummer ändern nach Export
letzte Antwort am 17.02.2025 10:06:38 von Antje_Naumann
a_langlotz
565 Mal angesehen
Guten Tag,
hat jemand von euch Erfahrungen mit der Änderung von Beraternummern/Mandantennummern zwischen Export aus Auftragswesen und Import in Rechnungswesen?
Vielen Dank vorab!
RavaDi
545 Mal angesehen
wenn es um Daten im DATEV Format geht, dann lässt sich das im Import der Stapelverarbeitung über Zusatzfunktionen ändern.
Hier werden dann die Ordnungsbegriffe der geöffneten Buchführung genommen.
a_langlotz
530 Mal angesehen
Danke für die Antwort.
Wird das Belegbild mit exportiert/importiert?
528 Mal angesehen
Ich hatte Auftragswesen vor einigen Jahren mal kurz getestet und dann 'beiseite gelegt'.
Ich glaube aber, dass die Buchungsstapel direkt in REWE bereitgestellt wurden, unter Umgehung des Imports von CSV-Dateien.
... falls das zutrifft, müsste man ein paar Schritte mehr ausführen ...
Dann könnte man einen temporären REWE-Bestand anlegen mit den alten Ordnungsbegriffen und den Bestand dann per "Bestandsdienste REWE" auf die neuen Ordnungsbegriffe umkopieren...
... oder die Buchungsstapel exportieren und mit neuen Ordnungsbegriffen im neuen REWE-Bestand importieren
Wenn aber eigentlich "Auftragswesen Next" anstatt "Auftragswesen" gemeint ist, dann muss man andere Wege gehen
a_langlotz
513 Mal angesehen
Alles klar. Die Vorgänge sind mir vertraut.
Nein, es geht wirklich um die on premise Variante Auftragswesen.
Antje_Naumann
489 Mal angesehen
Hallo @a_langlotz,
der Beleglink wird durch die Änderung der Berater-/ Mandantennummer nicht verändert. Wenn entsprechende Rechte vorhanden sind, können die digitalen Belege nach dem Import des Stapels aufgerufen werden.
