bei einem Mandanten bekommen wir nun immer diese Fehlermeldung, wenn wir die "Übersicht Datenübermittlung Finanzverwaltung" in Kanzlei-Rechnungswesen aufrufen wollen. Wir kriegen wir den Fehler behoben?
Vorher hatte immer alles funktioniert. Erst seit einem Monat nicht mehr. Auch die Bankverbindung war nicht mehr hinterlegt und wir wissen nicht, warum.
Dann werden Sie wohl bereits alle Daten übermittelt haben. Das können Sie ja dann in der Lasche -übermittelte Daten- kontrollieren.
Hallo.
Das geht nicht, dann genau das Fenster, auf dem man zwischen diesen Reitern wechseln könnte, lässt sich nicht öffnen und diese Fehlermeldung kommt.
Haben Sie für den Mandanten schon USt-VA-Abrufe getätigt ?! Ansonsten hätte ich leider keine Lösung mehr.
Vielleicht hilft ja: DÜ20001 / DÜ50511 keine Werte in der Übersicht Datenübermittlung ... - DATEV Hilfe-Center
Konsolidierung. Das Mandat welches die Umsatzsteuer abführt, kann die Übersicht aufrufen. Das untergliederte Mandat hat keine solche Übersicht, da dieses keine Umsatzsteuer abführt.
Wo kann ich prüfen, welches Mandat die Umsatzsteuer abführt? Wir haben das immer gemacht. Es hat auch bis Oktober immer alles funktioniert. Bloß seit November haben wir da Probleme bei diesem Mandanten.
Siehe Kanzlei Rechnungswesen, Stammdaten und dann Konsolidierung
Leider besteht das Problem immer noch. Es liegt keine Konsolidierung mit irgendwelchen Kreisen vor. Die Übersicht Datenübermittlung Finanzverwaltung lässt sich weiterhin nicht öffnen und schließt sofort bei "Abbrechen"
Dann würde ich über das Dokument nachforschen ob man darüber etwas rausfindet.
Hallo @Kimchi ,
da das Thema seit November auftritt, und der Vorgang wenn ich es richtig verstanden habe vorher funktioniert hat, wurde der Bestand ggf auf eine andere Berater-/Mandantennummer übertragen?
Wenn der Datensatz im Rechenzentrum nicht mit umgezogen wurde, ist die Übersicht leer, da die "alten" Vorgänge unter der anderen Berater-/Mandantennummer im Rechenzentrum liegen und führen zu der genannten Meldung, da zu der aktuellen Berater-/Mandantennummer keine Daten im Rechenzentrum vorliegen, auch wenn es sich namentlich um das gleiche Mandat handelt.
Die Übersicht Datenübermittlung Finanzverwaltung bzw. Übersicht Umsatzsteuer Finanzverwaltung (USTFV) kann auf eine andere Beraternummer und / oder Mandantennummer verschoben werden, da dies eine eigenständige Anwendung im DATEV-Rechenzentrum ist.
MyDATEV Bestandsmanagement – Verschieben oder Kopieren von Mandantendaten
Hallo Herr Thaler,
vielen Dank für die Antwort. Das scheint mir bisher am plausibelsten zu sein. Ich habe den entsprechenden Auftrag mal angestoßen und werde berichten, ob das mein Problem behoben hat.
Hallo @Andreas_Thaler ,
wir hatten gestern lediglich die Anwendung "Kanzlei-Rechnungswesen" auf die Mandantennummer kopiert, weil keine andere passende Anwendung sonst zu sehen war. Nun ist aber aufgefallen, dass "Übersicht DÜ Finanzverwaltung" eine eigenständige Anwendung im Bestandsmanagement ist. Das hatten wir erst heute verstanden. Diese fehlt sowohl bei der alten als auch bei der neuen Beraternummer. Wo könnte sie sein?
Also zum Verständnis, es bestehen zwei Beraternummern und zwei Mandantennummern.
Beraternummer 1 (BNr1) hat Beraternummer 2 (BNr2) übernommen. BNr2 ist nun eine Beraternummer unter BNr1.
Die Zentrale Mandantennummer (ZMNr) wurde ebenfalls übernommen.
Die Buchführung hingegen läuft unter BNr2 und einer abweichenden Mandantennummer (MNr2). Damit übermitteln wir auch immer die USt-VA und bis ende Oktober gab es auch nie Probleme mit dieser Konstellation.
Im Bestandsmanagement findet man die MNr2 nur unter BNr2 und ZMNr nur unter BNr1.
Aber weder bei MNr2 noch bei ZMNr befindet sich die Anwendung "Übersicht DÜ Finanzverwaltung".
Wie kann die fehlen, wenn wir dennoch übermitteln können? Wo könnte die sein? Kann man diese Anwendung irgendwie manuell zur Mandantennummer hinzufügen?
Hallo @Kimchi ,
an der Stelle kommen wir hier in der Community nicht mehr weiter 😉
Bitte eröffnen Sie einen Servicekontakt oder buchen Sie sich bei den Kolleginnen und Kollegen einen Termin , um die Datenlage im Rechenzentrum unter den möglichen Nummern-Kombinationen zu prüfen.
