Störung Rechnungsdatenservice 1.0 Export aus sevDesk
10
letzte Antwort am 29.08.2023 15:54:43 von Deleted_Sendepause
GWD
Nachricht 1 von 11
1078 Mal angesehen
Seit gestern funktioniert der Import von Belegen aus sevDesk mittels Rechnungsdaten + Belegbilder via DATEV Schnittstelle nicht mehr- Fehlermeldung ist beigefügt. Es wurden weder bei sevDesk noch bei DUO (aktiv) Änderungen vorgenommen. Wo liegt der Fehler?
Geändert durch DATEV am 24.08.2023 um 11:28 wegen Verstoß gegen Nutzungsbedingungen und Datenschutzhinweise Nummer 5 (Echtdaten)
Deleted_Sendepause
Nachricht 2 von 11
1075 Mal angesehen
Sie sollten vielleicht noch die PDF-Datei wenig mehr anonymisieren...
Aber:
"erwartete Datei aus Dokumenteninformationjedoch nicht gesendet!" Was sagt denn die Meldung hinter dem "Ausrufezeichen"?
Daran liegt es dann bestimmt...
Nachricht 3 von 11
1059 Mal angesehen
Exportierst Du aus dem Steuerberaterportal oder aus dem Account des Mandanten? Schlägt beides fehl? Was sagt sevDesk: erfolgreich oder nicht? Teste auch bei sevDesk einfach mal den Inkognito-Modus aus bzw. prüfe, ob das WJ bei sevDesk beim Export passt und lade die Webseite auch mittels STRG+R einmal neu.
GWD
Nachricht 4 von 11
1057 Mal angesehen
Leider nichts.
GWD
Nachricht 5 von 11
1053 Mal angesehen
Ich exportiere aus sevDesk als Mandat, und bearbeite die Belege dann unter DUO als Mandant. Bei sevDesk erscheinen die Belege als exportiert. WJ etc. passt alles.
Deleted_Sendepause
Nachricht 6 von 11
1044 Mal angesehen
@GWD
Ok,
2023-08-10_Ausgabebeleg_2301427_64cb6ec83b.xml
Kann es sein, dass die ZIP-Datei mit den Belegen "aufgebröselt" wurde (also die Pdfs getrennt wurden von der XML-Datei?
Man soll ja die ZIP hochladen als "Beleg ohne Belegtyp".
Nachricht 7 von 11
1038 Mal angesehen
Beim Rechnungsdatenservice gibt es keinen Belegtransfer und auch keinen manuellen Eingriff, wie sevDesk XML und ZIP an DATEV schickt.
Deleted_Sendepause
Nachricht 8 von 11
1031 Mal angesehen
@metalposaunist Dann muss ja was mit der XML sein. Die wird ja von sevdesk erzeugt.
Und wenn es erst seit gestern ist und sonst immer funktionierte...
Gerlinde_Huebl
Nachricht 9 von 11
951 Mal angesehen
Hallo @GWD ,
besteht Ihr Problem weiterhin? Am besten wenden Sie sich einmal direkt an unseren Support zu DATEV Unternehmen online. Die Kolleg:innen können Ihren Fall dann gemeinsam mit Ihnen analysieren.
Gerlinde Hübl - DATEV eG
GWD
Nachricht 10 von 11
939 Mal angesehen
ich habe gerade auch eine Info von sevDesk bekommen- der Fehler ist dort entstanden und behoben worden. Der Export eines Test-Belegs hat gerade einwandfrei funktioniert.
Deleted_Sendepause
Nachricht 11 von 11
926 Mal angesehen
Danke für Ihre Rückmeldung, @GWD . Zumindest hilft das dann auch anderen hier Mitlesenden!
10
