Posteingang Unternehmen online
letzte Antwort am 25.03.2026 14:30:08 von 314159
schwettscher
239 Mal angesehen
Hallo in die Runde,
unsere Mandantin lädt Belege in UO über WISO MeinBüro hoch und diese erscheinen in Alle Belege und nicht im Posteingang.
Warum kommen diese Belege nicht im Posteingang an?
Gruß Ariane
Ariane Schwettscher
DELTA Steuerberatungsgesellschaft mbH
Bad Segeberg
314159
216 Mal angesehen
Vermutlich, weil eine Schnittstelle verwendet wird?
In WISO kann die DATEV Schnittstelle Buchungsdatenservice verwendet werden. Damit bekommst du genau das Ergebnis, wie es bei dir aussieht.
Hast du probiert über Rechnungswesen Daten aus dem RZ zu holen?
Im Optimalfall bekommst du Buchungssätze mit den digitalen Belegen eingespielt. Dann ist es auch nicht notwendig, dass die Belege im Posteingang landen.
Viel Erfolg
Alex
schwettscher
196 Mal angesehen
Vielen Dank für die schnelle Nachricht.
Es geht hier nur um Beleghergabe. Die Belege, die der Mandant hochgeladen hat, sind nicht im Posteingang angekommen. Wir haben diese jetzt händisch von Alle Belege in den Posteingang verschoben, um sie in der Buchhaltung zu verarbeiten. Aber wenn sie gleich im Posteingang ankommen würden, wäre es besser.
Ariane Schwettscher
Bad Segeberg
164 Mal angesehen
Ich empfehle dir, mit dem Mandanten zu klären, wie er die Belege in Unternehmen online hochgeladen hat.
Wenn WISO die Schnittstelle anbietet und du über die Schnittstelle Buchungssätze mit angehängtem Belege bekommen kannst, warum soll dann trotzdem alles manuell gebucht werden?
Du kannst dir auch mal ein Protokoll von einem Beleg in Unternehmen online anschauen. Wenn im Protokoll lediglich die Info steht "Beleg wurde hinzugefügt" ist das ein Indiz dafür, dass die Daten von WISO über den Buchungsdatenservice eingespielt wurden und du in Rechnungswesen auch einen Buchungsstapel mit entsprechenden Buchungssätzen abrufen kannst.
Wenn der Mandant die Belege in Unternehmen online hochgeladen hat und dann aus dem Posteingang manuell verschoben hat, ist auch das im Protokoll ersichtlich.
Viel Erfolg
Alex
