Mapping in DATEV für das Ersetzen von Erlöskonten möglich (Ausgangsrechnungen aus fremdem System)?
letzte Antwort am 06.06.2025 10:19:50 von judev
judev
202 Mal angesehen
Liebe DATEV-Community,
ich muss etwas ausholen, um das Thema des Mappings von Erlöskonten nachvollziehbar darzustellen.
Wir erstellen aus unserer Anwendung Ausgangsrechnungen die unser Mandant an seine Kunden verschickt und die via DATEV XML-Schnittstelle (inkl. PDF) in DATEV (Unternehmen Online) importiert werden.
Enthalten sind eine Kostenstelle und ein Erlöskonto pro Position. Es gibt keine Unterscheidung für unterschiedliche Kunden was die Verwendung der Kostenstellen oder Erlöskonten angeht.
Das funktioniert soweit einwandfrei.
Mit der DATEV Software selbst haben wir nichts zu tun da wir nur über eine Schnittstelle Daten für die weitere Verarbeitung in DATEV bereitstellen.
Da unser Mandant Teil einer größeren Unternehmensstruktur ist wurde "von oben" nun die Ansage gemacht das bei speziellen Kunden (also quasi "Inter-Company" Kunden) innerhalb dieser Unternehmensstruktur abweichende Erlöskonten verwendet werden sollen.
Somit ist das Thema nun an uns herangetragen worden.
Über die Gründe kann ich nur spekulieren: Ich vermute es sollen Auswertungen über das Erlöskonto schon direkt aggregiert werden und damit Umsätze der zusammengefassten Inter-Company Kunden vorliegen zu haben.
Ich habe keine Ahnung ob das nicht auch über Debitor-Gruppen in DATEV möglich wäre, die man mit Exports bereitstellen könnte.
Hier ein konkretes Beispiel um das Thema zu verdeutlichen:
BezeichnungStandard-Erlöskonto
Dienstleistung XXX660620
Hier mal beispielhaft vier Inter-Company Kunden:
Debitor-IDInter-Company Code
6104711IC1
6104712IC1
6105050IC2
6105051IC2
Folgendes Mapping soll hinterlegt und angewendet werden:
Inter-Company CodeErlöskonto (Standard)Erlöskonto (NEU/Austausch)
IC1660620660621
IC2660620660622
Man könnte es auch für jeden Debitor-ID einzelne Mappings definieren, aber die speziellen Debitoren zuerst zu gruppieren und dann die Gruppen-ID für das Mapping des Standard Erlöskontos auf ein neues Erlöskonto  zu nutzen erscheint sinnvoll.
Ablauf:
  1. Fall 1  (Standard Kunde)
    Ist für eine Debitor-ID kein Inter-Company Code zugeordnet und damit auch extra kein Mapping von einem Standard-Erlöskonto auf einer abweichendes Erlöskonto (98% der Vorgänge), dann bleibt es beim Standard-Erlöskonto "660620"
  2. Fall-2 Inter-Company Kunde mit Debitor-ID 6104711
    Wir haben hier also einen Inter-Company Code "IC1" und in der Position der Dienstleistung ein Erlöskonto "660620". Das findet sich in unser Mapping Tabelle und das Erlöskonto "660620" wird durch "660621" ersetzt.
  3. Fall-3 Inter-Company Kunde mit Debitor-ID 6105051
    Wir haben hier den Inter-Company Code "IC2" und in der Position der Dienstleistung ein Erlöskonto "660620". Das findet sich in unser Mapping Tabelle und das Erlöskonto "660620" wird durch "660622" ersetzt.
Das ist also (eigentlich) ein simples Mapping und kein Hexenwerk.
Grundsätzlich sehe ich das nicht als unseren Aufgabenbereich irgendwelche Sonder-Konstrukte zu schaffen, die nichts mit unserem eigentlichen Produkt zu tun haben (Datenbank-Anpassungen: mindestens ein neues Feld in den Kunden ggf. eine extra Tabelle für die IC-Verwaltung und eine weitere Tabelle um die IC-Codes mit den beiden Erlöskonten zu speichern; dazu noch die Programmierung (Editiermöglichkeiten, View für die Tabellen) und Anpassung der allgemeinen FIBU-Export-Funktion die Mapping Tabellen zu prüfen und damit die Werte in der DATEV XML-Schnittstelle zu befüllen).
Die Erwartungshaltung ist das so etwas in DATEV möglich sein sollte, ohne in jeder Rechnung für bestimmte Inter-Company Kunden die einzelnen Rechnungspositionen manuell (so läuft es wohl aktuell) einem anderen Erlöskonto zuzuordnen.
Andererseits kann DATEV auch keine "offiziellen" Schweizer Umsatzsteuer-ID verarbeiten weil dieses hinten noch den Zusatz MWST (oder IVA, TVA) hat (sprengt im XML-Format die gültige Feldlänge) oder das seit Jahren (IMHO) ungelöste Thema der 0 EUR Rechnung.
Für Hinweise, ob so ein Mapping in DATEV hinterlegt werden kann oder nicht und falls ja, gerne auch konkret benennen wo das möglich ist (Klickreihenfolge für Unternehmen Online/Screenshots, PDF-Doku).
Vielen Dank im Voraus!
Silvija_Döbereiner
165 Mal angesehen
Hallo @judev
wir müssen uns das individuell bei Ihnen anschauen.
Bitte melden Sie sich bei uns per Servicekontakt online (Produkt "Kanzlei-Rechnungswesen") oder telefonisch unter 0911 / 319 38600 und verweisen dabei gerne auf diesen Community-Beitrag.
Danke und ein schönes Wochenende 🙂
Silvija Döbereiner - DATEV eG
judev
148 Mal angesehen
Hallo Frau Döbereiner,
vielen Dank für die Rückmeldung.
Wie geschrieben haben wir nur wegen der FIBU-Export XML-Schnittstelle mit DATEV zu tun und keinerlei Einblick in die genauen DATEV-Details/Module bei unserem Kunden.
Ich werde einmal mit den Mitarbeitern bei unserem Kunden Kontakt aufnehmen, die in dieses Thema oder allgemein DATEV (u.a. den IT-Leiter) involviert sind, damit sich von denen jemand meldet.
Nochmals vielen Dank und ein schönes Wochenende!
J. Ulbts
judev
94 Mal angesehen
hier noch ein kurzes Status-Update.
Der Kunde plant sich in der kommenden Woche einmal mit dem DATEV Service in Verbindung zu setzen.
Schönes Wochenende!
J. Ulbts
