InternalServerError bei Upload mit DATEV Belegtransfer
17
letzte Antwort am 27.10.2022 12:53:50 von metalposaunist
ChrisKind
Nachricht 1 von 18
2024 Mal angesehen
Seit ein paar Wochen klappt der Upload der Zip-Dateien, die ich aus unserem ERP-System Xentral exportiere, mit dem DATEV Belegtransfer nicht mehr. Ich erhalte im DATEV Belegtransfer immer die Meldung "InternalServerError". Bei einer Zip-Datei war es auch so, dass laut DATEV Belegtransfer der Upload erfolgreich war, die Belege waren dann aber nicht in DATEV zu sehen. Das Format der Zip-Dateien hat sich nicht geändert. Bei älteren Belegen hat es einwandfrei geklappt.
Fabian_Pickel
Nachricht 2 von 18
2011 Mal angesehen
das müssten wir uns individuell anschauen. Vermutlich handelt es sich um den Mime-Type-Conflict bei einer Datei innerhalb der ZIP.
Zum Mime-Type-Conflict: Dies bedeutet, dass z. B. eine JPG-Datei keine JPG-Datei sondern eine PNG-Datei ist, obwohl die Datei mit .jpg endet.
ChrisKind
Nachricht 3 von 18
2006 Mal angesehen
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe das zunächst einmal an Xentral weitergegeben und warte dann auf deren Rückmeldung.
Christian Kind
Nachricht 4 von 18
1979 Mal angesehen
Welche Version des Belegtransfers kommt zum Einsatz? Was sagt das Tool? DATEV XML-Schnittstelle online – Dateien mit dem Prüftool prüfen Was steht im DUO Protokoll zum Import?  Belege online - Protokolle
Fabian_Pickel
Nachricht 5 von 18
1973 Mal angesehen
InternalServerError kann nur die V.5 ausgeben.
Der InternalServerError deutet wie gesagt auf das Thema "Mime-Type" hin. Näheres können wir aktuell nur individuell prüfen.
ChrisKind
Nachricht 6 von 18
1937 Mal angesehen
Ich hatte zuletzt auf V5.21 aktualisiert.
Falls ich neue Informationen von Xentral habe, melde ich mich nochmal.
ChrisKind
Nachricht 7 von 18
1901 Mal angesehen
Also, im Protokoll in Datev Unternehmen online steht gar nichts, da sind die letzten Einträge vom 04.09., obwohl ich erst gestern Uploads versucht hatte (und seit dem 04.09. auch mehrere Male davor).
Die XML-Datei für den Upload sieht laut Xentral gut aus, es befinden sich nur PDF-Dateien drin, also keine PNG oder JPEG.
Könnte es hiermit zu tun haben? https://www.datev-community.de/t5/Unternehmen-online/Fehlermeldung-Systemfehler-500/td-p/119728#_=_
Nachricht 8 von 18
1890 Mal angesehen
Dann verlinke ich mal gegenseitig, falls nicht schon gesehen: Belegtransfer V5.12 seit Umstieg kein XML Upload mehr möglich (ZIP)
Welche XML Version nutzt Xentral?
Fabian_Pickel
Nachricht 9 von 18
1874 Mal angesehen
es kann genau so gut sein, dass die in der ZIP enthaltenen PDF-Dateien defekt sind (sprich die PDF z. B. nur .pdf heißt, aber eine TIF-Datei ist). Das mit PNG und JPEG war nur ein Beispiel.
Eher nein.
Und da ich die Version der XML-Schnittstelle auch ausschließen würde, wäre es das Beste, dies individuell per Servicekontakt zu klären
ChrisKind
Nachricht 10 von 18
1726 Mal angesehen
Guten Abend,
es lag tatsächlich an PDF-Dateien, die als .pdf abgespeichert waren, aber anscheinend nicht so richtig PDF sind. Ich habe diese dann als PDF "gedruckt" und neu hochgeladen, dann ging es.
Nachricht 11 von 18
1721 Mal angesehen
Also ist der Export nicht korrekt und muss aktualisiert / nachgebessert werden? Oder wer druckt nun alle PDFs nochmal jeden Monat (?), nur damit DATEV diese PDFs dann liest? 😜
ChrisKind
Nachricht 12 von 18
1694 Mal angesehen
Das Problem lag schon in den Belegen. Der Export an sich funktioniert, nur werden die Belege genauso ausXentral exportiert wie sie in Xentral hochgeladen wurden. Wenn der Beleg vorher schon nicht korrekt als PDF erstellt wurde, wird das dann auch so für den DATEV-Import weitergegeben, und dann kommt der Fehler. DATEV müsste also eine Art "Umwandlungsfunktion" haben. Hilfreich wäre, wenn der DATEV Belegtransfer eine konkrete Fehlermeldung ausgibt, bei welcher Datei dieses Problem auftrat.
Nachricht 13 von 18
1688 Mal angesehen
Whä 😵? Wieso denn DATEV, wenn die Belege schon "falsch" in Xentral ankommen und der Export 1:1 so ist, was in Xentral schon falsch ist? Wieso soll DATEV hier umwandeln?
ChrisKind
Nachricht 14 von 18
1685 Mal angesehen
Ich meinte das so, dass DATEV diese Belegdateien trotzdem verarbeiten können sollte, auch wenn die falsch formatiert sind. Xentral kann die Belege zum Beispiel trotz "falscher Formatierung" verarbeiten. Ich kann in Xentral auch OCR normal nutzen, trotz falscher Formatierung. Ich kann die Dateien in Xentral mit den Belegen verknüpfen, trotz falscher Formatierung. Ich weiß nicht, wieso DATEV diese Dateien nicht verarbeiten kann, aber irgendwie scheint es einen Unterschied zu Xentral zu geben. Man sieht einer Belegdatei ja nicht direkt an, wenn diese so falsch formatiert ist, dass sie durch DATEV nicht verarbeitet werden kann. Deswegen fände ich es aus Nutzersicht sinnvoll, wenn DATEV (genau wie Xentral) mit diesen Dateien arbeiten kann und dann eher durch DATEV im Hintergrund etwas umgewandelt/anders verarbeitet wird als dass man auf Nutzer-Seite alle möglichen Dateien prüfen muss.
hm
Nachricht 15 von 18
1612 Mal angesehen
Hallo @ChrisKind ,
das gleiche Problem hatte ich im Belegtransfer bei einem Export aus lexoffice. In der zip-Datei mit ca. 200 pdf-Belegbildern waren 2 pdf Dateien, die DATEV nicht akzeptiert hat und desahlb den kompletten upload abgebrochen hat. Diese (lt. DATEV fehlerhaften ?) pdf-Dateien-Belegbilder kann ich aber in lexoffice und mit jedem belieben pdf-Viewer öffnen und anschauen. Bei wem liegt hier der Programm-/Schnittstellenfehler?
Nachricht 16 von 18
1585 Mal angesehen
lexOffice? 10x schneller, komfortabler, schöner, besser wenn Du den Buchungs- respektive Rechnungsdatenservice 1.0 nutzt. Mit DATEV verbinden und alles landet ohne Ex- und Import, ohne Umweg direkt im DUO respektive die Buchungsstapel im RZ, wo man sie aus REWE abholen kann.
hm
Nachricht 17 von 18
1558 Mal angesehen
Hallo @metalposaunist @Fabian_Pickel ,
aber wer garantiert mir, dass dieses "fehlerhaften" pdf Dateien nicht auch den Transfer durch Rechnungsdatenservice 1.0 von Lexoffce => DATEV blockieren - wie bei der Nutzung von Belegtransfer?
Nachricht 18 von 18
1554 Mal angesehen
Da lexOffice DATEV Partner ist, würde ich mir da keine Gedanken machen. Wenn's tatsächlich soweit kommt, kann man ja Theater bei lexOffice machen. Außer vielleicht es sind auch in lexOffice selbst hochgeladene / gescannte Belege. Dann ist die Ursache ganz, ganz, ganz weit vorne zu suchen.
