Element buCode entspricht nicht der Spezifikation (Belegsatz 1)
12
letzte Antwort am 23.12.2021 13:51:53 von ManfredLener
SBe
Nachricht 1 von 13
1247 Mal angesehen
wir arbeiten seid neusten mit Datev Online. Im Protokol kommt folgender Hinweis
wie kann ich herausfinden was das bedeutet
Nachricht 2 von 13
1221 Mal angesehen
Ein Screenshot und ein paar mehr Worte zur Einrichtung wären hilfreich. Damit kann ich nichts anfangen. BU-Code klingt nach Steuerschlüssel.
SBe
Nachricht 3 von 13
1203 Mal angesehen
wir haben aus unserem System die XML Schnittstelle gezogen. die Rechnung wurde nicht in Datev online mit eingezogen weil die Fehlermeldung im Protokoll aufweist
SBe
Nachricht 4 von 13
1201 Mal angesehen
Nachtrag zum Bild. wenn wir es außerhalt Datev machen über eine CSV datei dort ist alles korrekt
Nachricht 5 von 13
1190 Mal angesehen
Dann exportieren Sie also eine oder mehrere ZIP Dateien aus Ihrem System inkl. einer XML Datei, haben den Belegtransfer entsprechend konfiguriert und übertragen somit Rechnungsdaten samt Belegbild?
DATEV Belegtransfer V.3.7x - Einrichtung für DATEV XML-Schnittstelle online
Vielleicht ist es aber auch schon der neue Belegtransfer v5. Dann sieht's etwas anders aus.
SBe
Nachricht 6 von 13
1176 Mal angesehen
Folgender Ablauf
Unser System
wir lösen die Datev Online XML Fibu Schnittstelle aus.
diese Datei geht dann den den Datev Belegtransfer
diese rufen wir dann ab und dies wird dann in das Datev Unternehmen online eingefügt
Datev Unternehmen
gehen wir über Belegübersicht anzeigen
Belegablage
Protokolle
Import
Belegprotokoll anzeigen
hier kontrollieren wir auf eventuelle Fehler.
eigentlich werden Fehler auch mit einem Ausrufezeichen gekennzeichnet dies ist hier auch nicht der Fall
Diese Buchung und die PDF wurde nicht übertragen
Es werden sehr viele Rechnungen übertragen mit Erlöskonten wo es keine Probleme gibt.
Bei dieser Buchung ist es eine Gutschrift aber wir sprechen ein Aufwandskonto an. Liegt hier dann der Fehler
Vielleicht ist es jetzt ein bißchen besser erklärt
Markus_Goetz
Nachricht 7 von 13
1136 Mal angesehen
Hallo @SBe,
die Fehlermeldung im Importprotokoll gibt an, dass in der XML-Datei eine Kombination aus Konto und Buchungsschlüssel verwendet wird, welche buchhalterisch falsch ist. Das System lehnt den Import ab, da es nicht verarbeitet werden kann.
Demnach müssen die Buchungsdaten korrigiert werden. Anschließend sollte der Upload funktionieren.
Markus Götz - DATEV eG
ManfredLener
Nachricht 8 von 13
1103 Mal angesehen
Moin @SBe
ich spekuliere mal, dass alle Dokumente in den Rechnungsausgang (RA) geladen wurden?!
Beim Verwenden der XML-Schnittstelle gilt:
Im RA sind keine Steuerschlüssel erlaubt, die für Eingangsrechnungen/Aufwandskonten konzipiert sind, man kann zwar Aufwandskonten ansprechen, aber nicht mit z.B. BU 8 oder 9.
Warum es diese Einschränkung gibt, müsste die DATEV erklären, m.M.n. gibt es immer wieder Konstellationen, wo innerhalb eines Dokuments sowohl Aufwands- als auch Erlöskonten zu bebuchen sind.
für jedes komplexe Problem gibt es eine einfache Lösung - und die ist leider falsch
beste Grüße sendet
Manfred Lener
buchhalter.pro
SBe
Nachricht 9 von 13
1078 Mal angesehen
Hallo
danke für die Antwort
Nun habe ich noch einen Betrag bekommen und vielleicht können sie mir dies einmal erklären wie ich damit vorgehen soll
s. Betrag ManfredLener
Moin @SBe
SBe
Nachricht 10 von 13
1073 Mal angesehen
danke für Ihre tollen Antworten.
ich habe die Frage mal an Herrn markusgoetz weitergeleitet. Wenn es sie Interessiert werde ich sie dann weiter informieren
Markus_Goetz
Nachricht 11 von 13
1038 Mal angesehen
Hallo @SBe,
die Einschränkungen haben damit zu tun, dass bei Ausgangsrechnungen keine Vorsteuer abgezogen, sondern Umsatzsteuer berechnet wird, d.h. in diesem Kontext müssten Steuerschlüssel für die Umsatzsteuer genutzt werden.
Eine Übersicht aller gültigen Steuerschlüssel finden Sie im Dokument 1008613.
SBe
Nachricht 12 von 13
1029 Mal angesehen
super danke für die Antwort. Ich denke eine kleine Frage habe ich noch:
Ich habe ja bei den Ausgangsrechsrechnungen den Schlüssel 9 genommen da es ein Vst Konto ist wird es nicht verarbeitet was natürlich nicht so schön ist. gibt es denn keine Möglichkeit eine ausgangsrechnung mit VSt zu schreiben?
ManfredLener
Nachricht 13 von 13
1012 Mal angesehen
Moin Moin,
grundsätzlich geht das - aber eben nicht bei Nutzung der XML-Schnittstelle. Die XML-SSt scheint eine Plausiprüfung implementiert zu haben, die genau das verhindert. Wir verwenden daher nur noch den Rechnungsdatenservice (ehemals DATEV-Connect-Online)
beste Grüße sendet
Manfred Lener
buchhalter.pro
12
