DATEV wünscht allen
E-Rechnung in DUo erkennen
letzte Antwort am 15.11.2024 12:19:23 von dannyguido
MoeWueMK
1005 Mal angesehen
arbeitet die DATEV an einer Lösung, dass notwendige Rechnungsangaben automatisch von DUo erkannt werden?
Sinnvoll wäre zudem, wenn DUo erkennen würde, ob es sich um eine E-Rechnung gemäß der DIN-Norm handelt.
Mir ist aktuell keine Möglichkeit bekannt, welche mich in DUo erkennen lässt, ob eine XML-Datei anhängig ist. Wird somit schwer im Rahmen der Fibu-Erstellung nachzuvollziehen, ob der Mandant eine korrekte Rechnung erhalten hat - VoSt-Abzug?
Danke! 😉
992 Mal angesehen
Als Tipp / Hinweis 💡: DATEV Unternehmen online - XRechnungen verarbeiten
MoeWueMK
973 Mal angesehen
Mensch, du bist aber schnell und überall...
Auslesen der RE-Angaben für Überweisung erstellen - ok, das funktioniert.
Aber im Steuerbüro nachzuvollziehen, ob es sich um eine E-Rechnung handelt ist m.E. nicht möglich.
845 Mal angesehen
Durch Gespräche habe ich soeben erfahren, dass man eine Leitweg ID zwingend hinterlegen muss, damit DUO die E-Rechnung und der anhängenden XML auch ohne OCR verarbeitet. Andernfalls lief trotz XML die OCR über den Beleg.
Man hat als Leitweg ID dann einfach die Kundennummer hinterlegt, die keine Leitweg ID ist. Ich bin für falsche digitale Angaben allerdings kein bisschen zu haben.
Kann wer das bestätigen?
819 Mal angesehen
Das kann ich nicht bestätigen. Habe gerade mit PDF24 eine XRechnung ohne Leitweg ID erstellt und in Unternehmen online einmal mit Belegfreigabe und einmal ohne Belegfreigabe hochgeladen. In beiden Fällen wurden die Daten der XML-Datei korrekt ausgelesen.
n_h_2015
797 Mal angesehen
wenn du die Musterbelege von DATEV egal ob Hybrid- oder X-Rechnung hochlädst läuft nicht mehr die OCR "rüber", sondern er zieht sich die Daten direkt aus der Datei.
Wenn du die Maus auf dem ausgefüllten Feld schiebst (Erfassung Belege), kommt der Text E-Rechnung.
Wenn du eine X-Rechnung hochlädst wandelt DATEV diese Datei um, ist dann so ca. 6-7 Seiten lang.
Bei den Vorträgen wurde gesagt, es wäre in der Buchungsmaske auch zu sehen.
MfG nh
dannyguido
602 Mal angesehen
@metalposaunist Ich kann es bestätigen, das DATEV Unternehmen Online derzeit KEINE (mit PDF24 erstellten) E-Rechnungen einlesen kann, wenn die E-Rechnung keine Leitweg-ID (BT-10) enthält. Das habe ich soeben mal systematisch getestet. Siehe mein Beitrag dazu und die angehängten Screenshots: https://www.datev-community.de/t5/Unternehmen-online/DATEV-Unternehmen-Online-kann-keine-E-Rechnungen-ohne-Leitweg-ID/m-p/454965#M50761
