Belegtransfer Unterordner
letzte Antwort am 13.09.2024 13:39:26 von metalposaunist
klunk_w
367 Mal angesehen
Guten Tag,
ein Mandant hat bei seinen Rechnungsschreibungsprogramm in Verbindung mit Datev Belegtransfer ein Workflow Problem.
Sein Programm erstellt für jeden Tag an dem Rechnungen geschrieben werden einen Unterordner.
Die Ordnerstruktur würde dann z.B. so aussehen: Ausgangsrechnungen/August/01
Ausgangsrechnungen/August/02 etc.
Ich hatte gehofft, dass wenn man beim Belegtransfer den August auswählt, die Belege der Unterordner somit mit hochgeladen werden. Leider ist dies nicht der Fall.
Gibt es da eine Möglichkeit oder Einstellung damit der Mandant nur einen Ober Ordner auswählen kann?
Danke.
Thema in den Programm-Bereich Unternehmen online verschoben und Kategorie entfernt von @Katharina_Schoenweiss.
365 Mal angesehen
Nein. Ein Skript schreiben, dass alle Dateien in Unterordner in den Hauptordner schiebt und das 1x am Tag nachts automatisch läuft.
klunk_w
360 Mal angesehen
Danke für die Info. Ein Skript zu schreiben kann weder ich noch der Mandant, daher müssen wir wohl mit dem umständlichen Prozedere leben. Eventuell kann der Softwareanbieter für das Rechnungsschreibungsprogramm hier Abhilfe schaffen.
Schade, hatte gehofft eventuell mit einer leichten Einstellung das Problem zu beheben.
350 Mal angesehen
Deshalb gibt es ja jede Menge IT-Berater 😊.
Auch eine Möglichkeit.
Vielleicht könnte auch DATEV Abhilfe schaffen, wenn man einen Haken einbaut: [ ] Unterordner nutzen
janm
337 Mal angesehen
Was für Dateien (PDF, TIFF, JPG, ...?) werden denn in den Unterordnern angelegt?
Wenn "das Programm" die Dateien jetzt ggfs. an eine andere Stelle legt, wäre das Script recht easy.
Ein Ansatz JPG Dateien:
$curMonth = Get-Date -UFormat %B
$SourceDir = Join-Path -Path "C:\install\Ausgangsrechnungen" `
    -ChildPath $curMonth
$BTDir = "C:\install\Belegtransfer\Ausgangsrechnungen"
if(-not (Test-Path -Path $BTDir -PathType Container)){
    New-Item -Path $BTDir `
        -ItemType Directory |
            Out-Null
if(Test-Path -Path $SourceDir -PathType Container){
    Get-ChildItem -Path $SourceDir `
        -Include *.jpg `
        -Recurse | ForEach-Object {
            Write-Host "Verarbeite $($_.FullName)"
            Copy-Item -Path $_.FullName `
                -Destination $BTDir `
                -Confirm:$false `
                -Force
BTW.: Die Verzeichnisse sollten natürlich angepasst werden. Später kann man anstatt "Copy-Item" auch "Move-Item" nutzen. Sind es keine "JPG" Dateien, dann einfach aus dem "*.jpg" die passende Erweiterung machen.
klunk_w
322 Mal angesehen
Im Moment sind es PDF Dateien, was sich vermutlich aber bald ändern wird. (E-Rechnungen)
315 Mal angesehen
@klunk_w schrieb:
(E-Rechnungen)
Dann sind es im Fall von ZUGFeRD noch immer PDF Dateien. Einzig XRechnungen haben das Format XML.
