Aus Lexoffice importierte Belege werden nicht gefunden
letzte Antwort am 12.06.2023 12:29:46 von metalposaunist
Gutti
1218 Mal angesehen
Ich habe den Buchungsstapel des Mandanten aus Lexoffice importiert und über REWE importiert. Ich habe dann die Belegbilder aus Lexoffice exportiert und über DATEV Belegtransfer 5.21 in UO hochgeladen.
Nun kann ich aber trotz aktiver Smartcard den Beleg, der bereits mit dem Buchungssatz verknüpft ist, nicht ansehen. DATEV REWE bringt mir die Fehlermeldung, dass der Beleg nicht vorhanden sei. In UO finde ich den Beleg aber im Posteingang.
Bisher bzw. bei einem anderen Mandaten mit identischem Vorgehen konnte ich alle Belege einsehen. Was könnte hier das Problem sein?
Screenshots im Anhang.
peter
1214 Mal angesehen
ein Schuss ins Blaue: Was passiert wenn Sie den Filter für den "Bearbeitet-Status" (lt. Screenshot nicht bearbeitet" ändern?
Peter
Gutti
1210 Mal angesehen
das ändert leider nichts. Es zeigt mir die Belege immer noch an, aber ich kann sie aus REWE nicht öffnen. Auch wenn ich die Belege aus dem Posteingang in einen anderen Ordner verschiebe, bleibt das Problem bestehen.
1202 Mal angesehen
Deshalb nutzen wir den Buchungsdatenservice von DATEV. 4 (gerade gezählte) Klicks und die Belegbilder landen im DUO und der Buchungsstapel im RZ, den man dann dort abruft. Fertig
Kein manueller Export, kein manuelles entpacken, kein Belegtransfer - nur 4 Klicks und alles landet dort, wo es hin muss.
Der Buchungsdatenservice muss aktiv durch lexOffice freigeschaltet werden und man muss die myDATEV Mandantenregistrierung durchlaufen lassen. Danach ist's easy. Andere Kanzleien jagen 140 lexOffice Mandate durch die Schnittstelle und erstellen die UStVA.
Klappt das auch nicht, würde ich auf die Rechteverwaltung tippen. Zusätzlich zum aktuellen Problem kannst Du die BelegID, die in der CSV Datei steht bzw. auch in Rechnungswesen angezeigt wird, in DUO einmal in die Such eingeben.
bfit
1183 Mal angesehen
beim Hochladen von Lexoffice-Dateien nach DUO landen diese üblicherweise nicht im Ordner Posteingang, sondern in einem gesondert angelegten Ordner, der mit IMPORT XXXX bezeichnet ist (XXXX = jeweilige Jahreszahl).
Eine Vermutung meinerseits ist, dass Sie eventuell die heruntergeladene Datei extrahiert haben. Die bei Lexoffice heruntergeladene Datei ist eine zip-Datei, die auch genau so über den Belegtransfer hochgeladen werden muss.
Außerdem muss als Dateityp des Verzeichnisses "DATEV XML-Schnittstelle online / DATEV DMS / Dokumentenablage" eingestellt sein und als Belegtyp "ohne Belegtyp".
Viele Grüße aus dem Norden,
bfit
Gutti
1170 Mal angesehen
Bingo, das letzte war's (XML-Schnittstelle war deaktiviert).
Ich wusste doch, auf die DATEV Community ist Verlass 🙂
Danke!
1160 Mal angesehen
Interessiert "meine" 4 Klick Lösung auch nicht 😅. Bin gespannt, welcher Mitarbeiter aus der Kanzlei als nächstes über den Fehler stolpert ... ich will nicht immer das Murmeltier 🦄 spielen und nach Möglichkeit alle menschlichen Fehler vermeiden. Und der Aufpreis für die Schnittstelle hat uns in der Community aller schon mehr Geld gekostet 😋. Und skalierbar sind die Schnittstellen auch - so kann man bei jedem Mandanten und bei jedem Mitarbeiter in jedem Belegtransfer den XML Haken vergessen. Das sind mir zu viele Fehlerquellen gleichzeitig 😇
