Was ist der Unterschied zwischen Datei.xls und Datei.csv?
letzte Antwort am 04.12.2019 16:10:08 von vogtsburger
15245 Mal angesehen
Für mich sehen beide wie Excel-Dateien aus. Was bedeutet/bewirkt der Formatunterschied?
Danke für eure Hilfe.
mkolberg
15155 Mal angesehen
CSV- Dateien sind reine Text- Daten, die in Excel dargestellt und editiert werden können.
XLS- Daten sind Excel- Dateien mit Formeln, Formaten und all den Möglichkeiten, wofür man Excel nutzt.
eliansawatzki
15155 Mal angesehen
Bezogen auf DATEV:
Bei der .csv-Datei gibt es nur ein Tabellenblatt. Damit wissen die Importassistenten was zu importieren ist. Eine .xls-/.xlsx-Datei hat ggf. mehrere Tabellenblätter - für die Importassistenten ist damit nicht eindeutig, welche Tabelle importiert werden soll.
Wenn eine .xls-/.xlsx-Datei als .csv-Datei gespeichert wird enthält diese nur noch das beim speichern angezeigte Tabellenblatt.
Es gibt jedoch noch weit mehr Unterschiede....
15107 Mal angesehen
Hallo @cro ,
CSV=comma separated value, also Zahlenwerte oder Texte, die durch Kommata, Semikola, Tabulatoren oder andere Zeichen voneinander getrennt sind.
Es stehen in dieser reinen Text-Datei also Zahlenwerte oder Texte in einer Tabellenstruktur (Zeilen und Spalten).
Excel geht automatisch davon aus, dass eine CSV.Datei eine Tabellenstruktur hat und versucht sie direkt zu öffnen und als Tabelle anzuzeigen.
Wenn Sie die CSV-Datei umbenennen, z.B. mit der Dateiendung ".TXT", dann könnte Excel diese Datei nicht per Doppelklick öffnen. Sie müsste dann aus Excel heraus geöffnet und in eine Tabelle umgesetzt werden (mit Hilfe des Importassistenten).
CSV-Dateien können Sie mit einem beliebigen Editor-Programm anschauen und/ oder verändern
