PTP Ordner WINDVSW1 nicht mehr sichtbar
8
letzte Antwort am 17.07.2021 12:06:54 von hakraatz
hakraatz
Nachricht 1 von 9
420 Mal angesehen
Hallo Comunity;
bitte keine Mitleidsbekundungen ob meines fehlendes Überblicks.
Ich habe einen neuen Arbeitsplatz im PTP Netzwerk eingerichtet alles nach Dok 1070544 vorgenommen und es läuft alles problemlos. Das Netzwerk arbeitet über die Fritz Box 7590.
Im Datev-Arbeitsplatz  (rechts unten) sehe ich die Netzwerkverbindung.
Allerdings kann ich im Explorer nach Neustart keinerlei Netztlaufwerk mehr sehen, d.h. auf WINDVSW1 ist vom Arbeitsplatz aus kein Zugriff mehr möglich. Was habe ich falsch eingerichtet? Die weiteren Arbeitsplätze haben das Problem nicht.
Danke für die Hilfe.
Nachricht 2 von 9
416 Mal angesehen
Hi,
Du könntest grade bei mir im Büro sitzen. Habe auch ein p2p-Netz, was zumeist unterschätzt wird.
Ein Rechner hat das Problem, dass er immer wieder die Netzwerkadresse "verliert" und damit unser wichtiges
Versuche mal als Abhilfe
Rechtsklick auf Deinen Rechner im Explorer und wähle "Netzlaufwerk verbinden". Wähle "L:" und wenn es nicht gleich erscheint auf "Durchsuchen".
Wähle den "Server" und dort müsstest Du dann auch das windvsw1 finden. Auswählen und o.k.
Dein Laufwerk dürfte dann w.o. bebildert wieder unter den Netwerkadressen erscheinen.
Wenn Du Glück hast, ist es nach dem nächsten Neustart noch da. Wenn nicht, geht´s Dir wie mir.
Vielleicht hilfts. Viel Glück.
Nachricht 3 von 9
393 Mal angesehen
Wenn die Verbindung im Anmeldescript nach DATEV Vorgabe
NET USE L: \\PTPSRV\WINDVSW1
könnte dies noch um den Befehl PERSISTENT:YES ergänzt werden und sähe dann so aus
NET USE /PERSISTENT:YES  L: \\PTPSRV\WINDVSW1
Das Argument 'Pesistent' steuert die Lebensdauer der Verknüpfung (entsprechend dem Haken 'Verbindung bei Anmeldung wiederherstellen').
hakraatz
Nachricht 4 von 9
381 Mal angesehen
Vielen Dank für die Antwort,
es hat nichts ergeben.
Was mich wirklich verwundert ist: der Datev-Arbeitsplatz läuft, Buchführung ist möglich und der vollständige Netz-Datenpfad steht rechts unten in voller Pracht. Im Explorer ist nichts
hakraatz
Nachricht 5 von 9
379 Mal angesehen
Danke, ich bin nicht allein. Es klappt so nicht, schondeshalb, weil bei Durchsuchen eben nichts zu finden ist.
Nachricht 6 von 9
370 Mal angesehen
Weil DATEV auch ohne Laufwerk L: zum Teil läuft. DATEV sucht sich dann den UNC Pfad raus. Das machen aber nicht alle Programme mit. Ich meine, die Steuerprogramme fahren ohne L: vor die Wand.
Das klingt nach Firewall. Möglich, dass die auf öffentlich steht und den PC abschottet.
Nachricht 7 von 9
369 Mal angesehen
wie ist der Zustand vom Netzwerklistendienst?
Nachricht 8 von 9
365 Mal angesehen
Dieser Artikel wäre auch noch eine Idee:
https://www.borncity.com/blog/2018/05/23/windows-10-version-1803-netzwerksuche-umgebung-leer/
hakraatz
Nachricht 9 von 9
312 Mal angesehen
Danke Avatar, der Dienst war es !
Danke auch an alle anderen, zur Sicherheit habe ich alle empfohlenen Einstellungen vorgenommen.
8
