Hallo zusammen!
Frage: Ich wollte eben eine ausgeliehene Lizenzdatei auf den zentralen Lizenzserver zurückspielen. Allerdings habe ich kürzlich das Master-SWM getauscht, so dass das SWM am Server jetzt natürlich eine neue Id hat. Wenn ich die ausgeliehene Lizenz einspielen will, erhalte ich die Fehlermeldung: "Sie haben versucht, die zurückgegebenen Produktlizenzen am Lizenzserver mit dem Master-SWM '<SWM-ID 1>' einzuspielen, obwohl sie vom Lizenzserver mit dem Master-SWM '<SWM-ID 2> ' ausgeliehen waren. Spielen Sie die Lizenzdatei am Lizenzserver mit dem Master-SWM '<SWM-ID 2>' ein!" - Das SWM gibt's aber natürlich nicht mehr.
Ist das ein Fall für die Erstellung einer Transport-Lizenzdatei? Oder wie regle ich das?
Vielen Dank schonmal!
Bianka
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Transport-Lizenzdatei zum Ausleihen oder Zurückgeben neu erstellen Klingt nicht so falsch aber meine Hand lege ich dafür nicht ins Feuer 🔥. Die Sache mit dem Ausleihen habe ich bis heute noch nie wirklich verstanden 😵.
Hi,
es müsste ausreichend sein wenn du die Lizenz nochmal neu auf das gleiche SWM ausleihst, am Client einspielst und wieder zurück zum zentralen Lima gibts. Falls dies nicht hilft, kann Datev den Lima auch zurücksetzen
Ok. Bis eben dachte ich, ich hätte das mit dem Ausleihen verstanden und dachte daher auch, ich KÖNNE gar nicht nochmal ausleihen, weil sie ja schon ausgeliehen ist - aber das funktioniert tatsächlich! Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie auch eingespielt werden kann.
Danke erstmal!
... ein Blick auf den Lizenzzähler kann nie schaden 😉
der Zähler sollte beim nochmaligen Ausleihen nicht weiter fallen, sonst 'klemmt' es woanders
Ich muss auch immer wieder mal Lizenzen ausleihen, aber selten (eigentlich nie) zurückgeben.
Ich benötige die Lizenzen für einen permanent ausgelagerten Datev-Arbeitsplatz
Ob du nun einmal oder 10 mal eine Lizenz auf das gleiche Modul ausleihst macht keinen Unterschied. Du hast ja maximal einmal diese Modul und kannst Datev somit nur einmal nutzen
Nachtrag:
... es könnte tatsächlich ein Problem sein, wenn die ausgeliehene Lizenz vor der Umstellung des Master-SWM nicht wieder in dessen Lizenzpool zurückgegeben wird, denn nach der Umstellung ist die Lizenz ja immer noch ausgeliehen, lässt sich aber nicht in einen 'fremden' Lizenzpool zurückgeben
... testen werde ich das nicht
... aber die Datev kann sicher helfen und kann alle Lizenzen bestimmt nochmal neu und komplett für das neue Master-SWM zur Verfügung stellen
Lauter gute Antworten! - Kann ich denn irgendwo ersehen, wie viele Lizenzen ich ausgeliehen habe?
Bei mir ist es auch ein Home-Office-Arbeitsplatz. Wenn neue Updates kommen, spiele ich die Lizenz bei mir zurück und leihe sie (mit neuen Zugriffsrechten) wieder aus. Brauche ich das gar nicht zu tun?
Ok, Lizenzzähler habe ich gefunden; alles gut: Es hat mich keine zusätzliche Lizenz gekostet (was mich spontan wundert).
Frage dennoch: reicht es demnach, wenn ich jedesmal nach Updates einfach die Lizenz neu ausleihe? Muss ich sie gar nicht erst zurückspielen?
@bianka ,
bei Datev-Aktualisierungen muss man die Lizenzen nicht immer wieder zurückgeben.
Es reicht völlig, am Lizenzserver die Lizenzen in eine Transportlizenzdatei zu exportieren und sie am Ziel-Rechner mit Doppelklick auf diese Datei einzuspielen
Das heißt, einfach neu ausleihen?
ja
Vielen Dank! Das ist sehr hilfreich!
