Kanzlei-Rechnungswesen über VPN
10
letzte Antwort am 29.08.2024 16:45:33 von metalposaunist
timshal
Nachricht 1 von 11
1116 Mal angesehen
Guten Tag,
wir haben einen neuen Mitarbeiter, der über einen VPN Tunnel die monatliche Buchhaltung von daheim aus machen soll. Er braucht dazu ja Zugriff auf die Software, die als Einzelplatz auf meinem Rechner installiert ist.
Nun kann unser IT Admin einen VPN Tunnel scheinbar nur so einrichten, dass der Mitarbeiter Zugriff auf meinen kompletten PC hat. Das möchte ich natürlich nicht unbedingt.
Kann ich deshalb die Software auf den Server "umziehen"? Wie müsste ich dazu vorgehen?
Und wie funktioniert das dann mit dem Sicherheitsstick? Er hat einen eigenen, aber wenn er auf meinen Rechner zugreifen würde, wäre da ja schon meiner gesteckt. Ist das ein Problem?
Arbeitet jemand erfolgreich von zu Hause mit einer Datev Einzelplatzversion?
cwes
Nachricht 2 von 11
1106 Mal angesehen
Einfache Lösung: zweiten Rechner hinstellen, KREWE drauf, und den aus dem Homeoffice via RDP (over VPN) nutzen.
Nachricht 3 von 11
1101 Mal angesehen
Rein technisch: ja.
Kommt drauf an. Windows 11 als VM auf einem Host laufen zu lassen, bedarf spezieller Lizenzen. Ein Terminalserver wird wohl für 1 Person oversized sein. Dazu braucht man dann auch passende Office Lizenzen.
 Serverumzüge planen und durchführen
 Austausch eines Rechners oder Arbeitsplatz-Betriebssystems
Könnte Probleme beim Lizenzmanager machen, wenn der sich den falschen USB-Stick schnappt. Falls denn ein Lizenzserver zum Einsatz kommt. Bei DATEV compact Produkten ist das nicht der Fall.
Wie wäre es mit 1 Laptop + Dockingstation? Dann kann man DATEV immer mitnehmen. Dann kann man 2 Benutzer auf dem Laptop einrichten, die bis nach DATEV einrichten und dann kann jeder arbeiten, ohne alles sehen zu können.
Klassischer Fall für eine Beratung, in der man alle offenen Fragen beantwortet:
  1. Server aktuell vorhanden?
  2. Wenn ja, wie? Physikalische oder VMs?
  3. Gibt es noch Windows Lizenzen? Muss man extra welche kaufen?
  4. Was soll das konkrete Ziel des Ganzen sein? Wer macht was?
  5. Welche DATEV Software zum Einsatz?
  6. Wie viel möchte man in eine Lösung investieren (in EUR)?
  7. Welches Office kommt zum Einsatz? Wird es gebraucht?
  8. Welche VPN Lösung kommt zum Einsatz? Ist diese mittels 2FA abzusichern?
  9. TBC
Ein VPN reicht heute alleine zur Einwahl nicht mehr aus. Der Vorfall bei der S-IT Hemer hat gezeigt, dass 2FA auch im VPN Bereich sehr wichtig ist.
timshal
Nachricht 4 von 11
1081 Mal angesehen
danke, da gibt es ja schon einige Lösungsansätze, die ich unserem IT-Admin so weitergeben kann.
Das mit einem eigenen Rechner nur für Datev ist gar keine schlechte Idee. Wir haben eigentlich noch eine Lizenz übrig.
Aber Laptop mit Dockingstation muss ich mir auch noch mal genauer anschauen. Bleibt die Dockingstation dann bei uns und er nimmt nur das Laptop mit?
Aber wenn Datev komplett da drauf ist, kann ich keine Lohnabrechnung machen, wenn er das Laptop bei sich hat.
Oder kann ich zb auch Lohn und Gehalt auf meinem Rechner lassen und nur KREWE auf das Laptop installieren?
Nachricht 5 von 11
1067 Mal angesehen
Korrekt. Und man schließt 1 Kabel an die Docking an. Mehr nicht. Dann ist man via Kabel mit dem Internet verbunden, hat max. 3 Monitore und das Laptop wird geladen. Soll es ein festes HomeOffice werden, einfach eine 2. Dockingstation kaufen statt 2. PC. Vorteil Laptop: Mikrofon eingebaut, Kamera eingebaut, WLAN eingebaut - man braucht nur Internet und ist weltweit arbeitsfähig. Vorteil 2: Dockingstation kostet ca. 150 EUR netto statt ca. min. 500 EUR für einen neues Endgerät.
Windows 11? Wird ja meist heute mit dem PC gleich mit verkauft und an den PC / Laptop gekoppelt.
Korrekt.
Geht technisch auch alles aber ist nicht zu empfehlen, weil das Lohnprogramm mit dem Rechnungswesen sprechen muss, damit es korrekte Daten (Buchungsbeleg) in die FiBu weitergibt.
Vielleicht ist in dem Fall auch DATEV SmartIT eine Lösung? Ja, nicht günstig aber sehr flexibel, sehr sicher und die Datensicherung & DATEV Updates sind auch alle mit drin. Dann hat man das ganze Thema DATEV ausgelagert und muss DATEV Software am Ende nur noch nutzen.
Dann muss man aber schauen, wie Daten in die FiBu kommen und ob Schnittstellen zum Einsatz kommen, die auf der gleichen Ebene sprechen. DATEV SmartIT läuft dann ja in Nürnberg. Euer ERP / CRM System aber wohl immer noch bei Euch. Will man auch das in die Cloud auslagern, wäre PARTNERasp eine Idee. Dann hätte man lokal nur noch einen Internetrouter und ggf. Drucker.
timshal
Nachricht 6 von 11
975 Mal angesehen
Problem gelöst.
Die Datev Programme sind auf einen eigenen Rechner umgezogen. Ging eigentlich problemloser als ich mir das vorgestellt hatte. Der Umzugsassistenz ist dazu wirklich super.
Auf den Swm-Mini Stick warte ich noch. Da lässt sich mein Steuerberater mal wieder sehr viel Zeit.
Aber so finde ich die Lösung gut.
Danke für Eure Unterstützung.
Nachricht 7 von 11
952 Mal angesehen
Kannst Du nicht selbst bestellen?
Dann ist gut 😊. Ich kenne sie ja nicht und kann nicht sagen, was jetzt anders ist außer dem Umzug.
timshal
Nachricht 8 von 11
907 Mal angesehen
Ich kann zwar im Shop bestellen, das geht dann aber immer zuerst zu unserem Steuerberater und er muss das dann auf seinen Namen bestellen, weil auch über ihn abgerechnet wird.
Jetzt hab ich tatsächlich noch ein weiteres Problem auf dem "neuen" Rechner.
Bin ich mit meinem Benutzer eingeloggt funktioniert es.
Aber der Benutzer, der verwendet werden soll hat keine Berechtigung bzw ist nicht als Benutzer angelegt.
Reicht es, wenn ich ihn als Benutzer anlege oder braucht er auch einen eigenen Ident-Stick? Vermutlich schon, oder?🤔
Nachricht 9 von 11
893 Mal angesehen
Was fürn Quatsch. Kann man auch so einstellen, dass das alles bei Euch ankommt. Ich bin froh, dass das alles gleich da ankommt, wo es gebraucht wird und nicht in der Kanzlei, wo es nicht gebraucht wird 😅. Oder nimmt die Kanzlei noch eine extra Versand-Weiterleitung-an-Mandant Gebühr?
Die Rechte darauf kann der Berater setzen. Aber dann eben ihn informieren, was Du gemacht hast und in 5min sollten auch die Rechte passen. Oder Du setzt die Rechte auch selbst 😉.
Kommt drauf an, weil am USB-Stick andere Rechte hängen (können) als am DATEV Benutzer.
timshal
Nachricht 10 von 11
874 Mal angesehen
gut zu wissen. Die berechnen das mit Sicherheit.
Ich hab jetzt mal den Benutzer angelegt, die Rechte verteilt und mit dem Windows-Konto verknüpft.
Jetzt öffnet der Arbeitsplatz auch, aber komischerweise wird kein Unternehmer angezeigt und somit auch keine Programme.
Unter meinem Benutzer ist alles korrekt.
Nachricht 11 von 11
841 Mal angesehen
Weil er keine Rechte ab Werk hat. Entweder Du packst ihn in die Gruppe alle Freigaben und dann kann er nahezu alles im DATEV oder man gibt dem Benutzer differenziert Rechte.
