Funktionstest Fehler bei Prüfung der RZ-Webservicekommunikation (REST)
10
letzte Antwort am 25.01.2021 14:04:55 von YAY
YAY
Nachricht 1 von 11
1350 Mal angesehen
erhalte folgende Fehlermeldung am Ende des Funktionstestes (Auf einem Arbeitsplatz - Citrix Sitzung):
#RZK77007 habe ich abgearbeitet leider kein Erfolg!
Was hat die URL : "http://ore.exe%20-noframemerging/" zu bedeuten? (Auf dem Fileserver gibt es keine Probleme)
Vielen Dank im Voraus!
YAY
Nachricht 2 von 11
1336 Mal angesehen
Nicht mit RDP seit DVD 14.0 auf den KommServer gehen.
VNC o.ä. benutzen. KommServer neustarten..
könnte helfen.
YAY
Nachricht 3 von 11
1325 Mal angesehen
Zugriff auf den Server immer über den vSphere Webclient.
Das Bild bzw. die Meldung taucht auf einem Arbeitsplatz (Citrix Sitzung) auf. Auf dem Fileserver gibt es keine Probleme.
Stefan_Schneider
Nachricht 4 von 11
1264 Mal angesehen
das hängt damit zusammen das der StandardBrowser nicht korrekt ermittelt werden kann.
Da wird die Registry ausgelesen, was steht bei dem betroffenen User unter
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell\Associations\UrlAssociations\https\UserChoice
bei dem Wert ProgId?
Bzw. welche Browser ist als Standardbrowser aktiv?
Der zweite Registry Zugriff ist dann die Kommandozeile des Browsers ermitteln, die steht dann unter
HKEY_CLASSES_ROOT\<die oben ermittelte ProgID>\shell\open\command\ unter dem "Default" Wert.
Den Fehler gab es schonmal als ein Chrome als Standardbrowser per Gruppenrichtlinie erzwungen wurde aber auf dem Rechner kein Chrome installiert war.
Stefan Schneider
YAY
Nachricht 5 von 11
1237 Mal angesehen
Hallo Herr Schneider,
ich werde das Ganze einmal überprüfen. Vielen Dank!
StefanLorenz
Nachricht 6 von 11
1033 Mal angesehen
ich erhalte den gleichen Fehler in einer ASP-Umgebung, die von der Datev bereitgestellt wird.
Auch An-/Abmeldung bringt da keine Besserung.
Edit:
Aber kurzes Lesen der Beschreibung und Nachdenken hilft.
Auf dem ASP war kein Standardbrowser eingestellt, hier einfach unter Standardprogramme den installierten Internet Explorer auswählen.
Der funktioniert nicht mehr FinAPI, gibt es dafür schon eine Lösung?
YAY
Nachricht 7 von 11
1029 Mal angesehen
Hallo StefanLorenz,
wir hatten das Problem, dass der Microsoft Edge Browser nicht als Standardbrowser gesetzt wurde (per GPO). Dieses Problem haben dann meine Kollegen behoben ("Es gab anscheinend einen Namensdreher in der GPO Defintion (in der .xml Datei)").
Prüfen Sie doch mal welchen Browser Sie als Standard gesetzt haben:
Falls keiner gesetzt ist, diesen setzten und dann nochmals erneut ausprobieren.
YAY
StefanLorenz
Nachricht 8 von 11
1027 Mal angesehen
Danke, genauso gemacht.
YAY
Nachricht 9 von 11
1023 Mal angesehen
Funktioniert richtig?
StefanLorenz
Nachricht 10 von 11
1020 Mal angesehen
Ja, funktioniert super. Vielen Dank. Ich habe mich da leider etwas unklar ausgedrückt. 🙂
YAY
Nachricht 11 von 11
1018 Mal angesehen
Perfekt! Kein Problem, gerne!
10
