Es ist ein technisches Problem aufgetreten #DFL00301
15
letzte Antwort am 07.06.2018 23:52:31 von Gerd_Görtz
Gerd_Görtz
Nachricht 1 von 16
2481 Mal angesehen
Falls es Anwender gibt, die sich hiermit auskennen, nur zu. Jede Info ist angenehm.
PS Der (Einzel-)Arbeitsplatz funktioniert trotzdem einwandfrei. Schon mehrfach an DATEV gesendet.
Nachricht 2 von 16
971 Mal angesehen
Hallo
das hängt mit framework zusammen. In lexinform gibt es alle möglichen Abhilfen.
Gerd_Görtz
Nachricht 3 von 16
971 Mal angesehen
Hallo
Besten Dank. Bin über die simple Lösung des Problems überrascht. Habe auch mal bei diversen Lexica  den Begriff Framework nachgesehen.
1) „Ein Framework kann zum Beispiel ein Programmiergerüst für die Software- Entwicklung sein oder ein Satz von Regeln, der beschreibt, wie Webseiten dargestellt werden sollen.“
2) bei Gabler, nur wegen der Komplexität.
„Framework: Das Framework des International Accounting Standards Board (IASB ) bildet das Grundkonzept des Rechnungslegungssystems der International Financial Reporting Standards (IFRS). Es ist geregelt im 1989 vom damaligen IASC ...“
hätte ich auch selbst drauf kommen können.
PS Seit dem Windows Update Anfang April und diverser DATEV Updates scheint das Problem behoben zu sein.
Nachricht 4 von 16
971 Mal angesehen
Bekomme ich auch ab und an beim Runterfahren.
Igonieren alles funktioniert bestens - Felhlermeldung - keine Ahnung warum habe es aufgegeben dem nach zu recherechieren, habe wichtigeres zu tun.
Gerd_Görtz
Nachricht 5 von 16
971 Mal angesehen
Interessant!
Bei mir tauchte der Fehler ausschließlich beim Hochfahren auf!
Da auch ich „wichtigeres zu tun habe“, sendete ich die Fehlermeldung lediglich an den Empfänger mit der Schaltflächen Senden „to whom it may concern - bzw an wen auch immer“, ohne eine Antwort zu erhalten.
RAHagena
Nachricht 6 von 16
971 Mal angesehen
Hängt mit dem Framework zusammen ist genauso hilfreich wie der Verkehrsunfall hängt mit der Straße zusammen...
Immer wenn eine Fehlermeldung von DATEV kommt, hängt das mit dem Framework zusammen. Die Straße ist aber wahrscheinlich häufiger Schuld an dem geschehenen Unfall als das Framework. In den allermeisten Fällen liegt dort der Fehler beim Verwender.
Wenn Sie wissen möchten, was da den Fehler ausgelöst hat, klicken Sie auf "Fehlerbericht" und schauen Sie diesen von oben nach unten an, denn dort stehen die letzten Aktionen des Programms aufgeführt, bevor es geknallt hat. Angefangen mit der letzten. Da kann man mit ein wenig Phantasie zumindest grob erkennen, was passiert ist.
"Arbeitsplatz.scheduler" kenne ich nicht, aber es spricht für irgendeine Aktualisierung, vielleicht der Kalender, der sich abgleicht?! Der hat Probleme, sein lokales Ziel zu erreichen. Das kann durch Verknüpfungen unter verschiedenen Windows-Benutzern ausgelöst sein.
...und jetzt lese ich gerade, dass das Problem ohnehin behoben ist... Dann die Info fürs nächste Mal- es kommt bestimmt
Nachricht 7 von 16
971 Mal angesehen
Zum Fehler "#DFL00301" gibt es 5 Info-Dokumente. Hat man diese mal angewendet auf den entsprechenden Fehler?
Gerd_Görtz
Nachricht 8 von 16
971 Mal angesehen
.., bevor es geknallt hat. Angefangen mit der letzten. Da kann man mit ein wenig Phantasie zumindest grob erkennen, was passiert ist.
Habe mich leider zu früh gefreut. Heute wieder Fehler Werde demnächst hier mal den Fehlerbericht von hinten aufgerollt posten.
Zur Umgebung: Einzelplatz, den DATEV Arbeitsplatz starte ich nur ab und an, wenn ich ihn benötige, unabhängig von Vorgaben eines selbsternannten „schedulers“.
Nachricht 9 von 16
971 Mal angesehen
Mal das Servicetool durchlaufen lassen?
Arbeiten Sie sonst nicht mit dem DAP (DATEV Arbeitsplatz)?
Gerd_Görtz
Nachricht 10 von 16
971 Mal angesehen
Im Servicetool wird alles grün angezeigt, bis auf Outlook, mit dem ich noch nie gearbeitet habe.
Natürlich arbeite ich völlig ohne DAP, wenn ich ihn nicht benötige und daher geschlossen habe.
Nachricht 11 von 16
971 Mal angesehen
Ok, Aber warum arbeiten Sie denn nicht mit dem DAP. Stelle ich mir ziemlich hakelig vor. Starten Sie Rechnungswesen/Steuerprogramme immer noch über die einzelnen Programme und nicht im DAP?
Rechnungsschreibung?
Ok, wie dem auch sei. Haben Sie mal die Dokumente in der Info-DB zur Kenntnis genommen? Zur Fehlermeldung "#DFL00301" gibt es 4 Dokumente..
Gerd_Görtz
Nachricht 12 von 16
971 Mal angesehen
Wie kommen Sie auf diese merkwürdige Aussage?
Davon war bisher keine Rede.
Aber wenn Sie meinen.
Gerd_Görtz
Nachricht 13 von 16
971 Mal angesehen
War tatsächlich zu früh gefreut. Bisher bis 30.5. kam der Fehler immer wieder. Gestern nun  Fernbetreuung über Servicekontakt. Haken aus automatische „Fristenüberwachung“ entfernt. Jetzt bitte Daumen drücken, dass nun endgültig Ruhe im Karton ist.
Nachricht 14 von 16
971 Mal angesehen
Es gibt auch Schiffs und Flugunfälle. Man startet mit der Fehlernummer und sucht nach Fehlern.
RAHagena
Nachricht 15 von 16
971 Mal angesehen
Ich hätte jetzt Schiffs- und Flugunfälle nicht unbedingt unter "Verkehrsunfälle" subsumieren... Aber nun gut, war meine Metapher nicht ganz wasserdicht.
Gerd_Görtz
Nachricht 16 von 16
971 Mal angesehen
Nocheinmal vielen Dank für die substantiellen Beiträge. Bevor nun aber auch noch der @astroAlex bemüht wird hier mein Statement. Jeder Beitrag war willkommen. Bisher hat die Hakenentfernung dazu geführt, dass der Fehler nicht mehr aufgetreten ist.
Was ich nicht verstehe, dass Fristen überwacht werden, obwohl der Atbeitsplatz, da nicht im Autostart ist.
