Datev und Windows Temp Verzeichnis
letzte Antwort am 23.11.2019 15:08:24 von vogtsburger
Phallis
946 Mal angesehen
ich habe festgestellt, dass bei einem Kunden, Datev am lokalne PC das Verzeichnis "c:\Windows\Temp\" mit über 300 GB voll laufen lässt.
Wenn man den Inhalt löscht, und wieder Datev startet, benötigt Datev einigermaßen lange diverse Programmpunkte zu starten.
Diese werden dann wohl wieder in dem Temp Verzeichnis zwischengelagert. Bei einem zweiten Aufruf ist die Geschwindigkeit wieder normal.
Wie kann man verhindern, dass der Inhalt des Ordners "C:\Windows\Temp\" so stark anwächst?
Vielen Dank.
agmü
881 Mal angesehen
zwei Punkte:
- dass der TEMP-Ordner so stark anwächst deutet darauf hin, dass Log-Dateien geschrieben werden.  Prüfen Sie daher im Programm "DATEVprodiag" (in den Suchschlitz von Windows 10 eingeben, dann wird das Programm gefunden), ob Protokolle vom Standard abweichend Log-Dateien erzeugen.
- die Mehrzahl der bei uns im Temp-Verzeichnis auffindbaren Dateien stammen überhaupt nicht von DATEV-Programmen.
Sofern dennoch DATEV-Programme wichtige Informationen im Temp-Verzeichnis speichern spricht vieles dafür, dass bei der Installation etwas "schief" gelaufen ist.
Andreas G. Müller
812 Mal angesehen
Confirmed. Von DATEV stammen sicherlich keine 300GB im TEMP Verzeichnis. Sicherlich kann DATEV nach dem Löschen etwas langsamer starten aber DATEV ist hier als Ursache wohl eher auszuschließen, sofern alles nach DATEV Standard eingerichtet ist. Sonst die Idee von @agmü verfolgen.
803 Mal angesehen
In "c:\Windows\Temp\" 'landen' Dateien, die für den Betrieb des Systems nicht 'lebenswichtig' sind, z.B. temporäre Dateien, die eigentlich automatisch verwaltet, erzeugt oder wieder entfernt werden, aber auch jederzeit manuell gelöscht werden können.
Beim Klonen von Festplatten können z.B. einige Ordner (vorgesehen zur Ablage von temporären Dateien) vom Klonen ausgeschlossen werden.
Einige Programme hinterlassen aber gerne jede Menge an temporären Dateien, ohne sie wieder zu entfernen. Allerdings aktiviere ich auch öfter mal absichlich die Log-Funktion, zur Überwachung von Systemereignissen.
Bei mir stehen z.B. in diesem Ordner "c:\Windows\Temp\" viele Log-Dateien mit zur Zeit ca. 2 GB an belegtem Speicherplatz.
300 GB sind aber schon eine andere Hausnummer. Sie könnten/sollten mal eruieren, woher diese Dateien kommen. Es könnten auch Auslagerungsdateien, Speicherabbilder, Fehlerreports oder Sonstiges sein.
Am besten alles mal löschen oder verschieben, dann den PC neu starten, diverse Software aufrufen und mehrmals kontrollieren, ob und wie sich der Inhalt des temporären Ordners ändert.
Datev ist hier auch aus meiner Sicht nicht der Verursacher. Datev erzeugt auch jede Menge an Dateien, aber in anderen Verzeichnissen
