Citrix / Win11 - in Verbindung mit SmartIT - Druckprobleme Samsung Drucker
letzte Antwort am 27.04.2023 16:14:36 von Neu_hier
Neu_hier
241 Mal angesehen
Seit dem Umstieg auf Citrix (und von Win10 aus Win11) haben wir Druckprobleme. Nach einer Neuanmeldung an der SmartIT via Citrix wird der lokale Drucker des Clients angezeigt und es kann 1 - 3 x gedruckt werden.
Nach kurzer Zeit ist der Druck aber nicht mehr möglich.
Allerdings befinden sich die Druckaufträge in der Warteschlange (?) des Druckers auf dem Client? Meldung "unbekannter Status".
Hat jemand eine Idee, was hier los ist?
Kann das passieren, wenn der Drucker in den Sleepmodus geht?
Drucker: Samsung M3820ND am Client direkt per USB angeschlossen. Win11.
Treiber: Automatisch von Win11.
chrisocki
210 Mal angesehen
Hallo @Neu_hier,
welcher Druckertreiber ist installiert? Der Windows 11-eigene (Autoinstall)? Oder manuell?
PostSrcitp, PCL, XPS? Basistreiber oder Universaltreiber?
Christian Ockenfels
Neu_hier
201 Mal angesehen
Es ist der automatisch von Windows installierte Treiber.
chrisocki
186 Mal angesehen
ich würde mal den Treiber aus dem Download-Bereich testen, also manuell hinzuinstallieren.
Die besten Ergebnisse habe ich bisher mit PostScript-Treibern erreicht. Hier aber ggf. je nach Anwendung durchaus auch "Wechselwirkungen" möglich.
Christian Ockenfels
Neu_hier
166 Mal angesehen
Ich habe den a) Terminal-Server Arbeitsplatz auf die Empfehlungen der DATEV gesetzt (vorher vergessen) sowie den b) Samsung Druckertreiber + den zugehörenden USB-Port-Treiber gelöscht. Dann den Drucker neu per USB verbunden. Danach gab es bei allen Arbeitsplätzen keine Druckprobleme mehr (ob es nur an a) oder b) oder beiden lag, kann ich nicht sagen).
