Performance Server 2025 mit WTS und Server mit SQL
letzte Antwort am 05.08.2026 14:07:36 von warp9999
warp9999
429 Mal angesehen
wir haben nach einer Neuinstallation mit Fujisu Server auf Windows Server 2025 ein Performance-Problem mit unserem WTS Server als virtuelle Maschinen unter Hyper-V festgestellt.
Wir vermuten ein Verbindungs-Problem WTS zu Server mit SQL.
Das ist die dritte Serverinstallation mit dem gleichen Problem!
Die Einstellungen Performance sind natürlich alle gemacht. ( Powermanagement, Netwerkkartentreiber usw )
Der Leistungsindex:
  • Windows Terminal Server (WTS / RDS): Leistungsindex liegt nur noch bei 11 (sehr langsam).
  • SQL-Server VM: Leistungsindex liegt bei 6.
Zu unserer Umgebung:
  • Host-OS: Windows Server 2025 Standard (Hyper-V Rolle) mit Virtueller Umgebung
  • Mit dem alten Servern MS-Server 2019 liefen alle VMs einwandfrei und performant.
janm
386 Mal angesehen
Ziemlich mühselig mit den Infos..
Und welche Hardware steckt im Fujitsu (bzw. Fsas) Server? Wie sehen die VMs aus?
Evtl.: Fujitsu/FSAS: Informationen über Windows Server 2022/2025 Performance-ProblemeBorns IT- und Windows-Blog
bjoern
374 Mal angesehen
Da gibt es so unfassbar viele Fehlerquellen und mögliche Ursachen:
Als erstes sollte man prüfen, ob das Verhältnis von physischer Hardware zur Virtualisierung der einzelnen VMs passt.
Wenn nur ein "Blech" unter der Haube steckt: Liegen die WTS und der SQL-Server auf dem gleichen virtuellen Switch?
Die Hyper-V Integrations-Tools sollten auf einem aktuellen Stand sein.
In der Vergangenheit gab es z.B. noch IO-Probleme, nachdem ein Backup-Job von Veeam Backup & Replication über die VM drüber gelaufen ist.
Ansonsten sollten natürlich alle Anforderungen der DATEV an die Konfiguration vom Windows erfüllt sein.
Funktioniert die Namensauflösung im AD sauber?
Sind die benötigten Ausnahmen für den Defender gesetzt?
Dann hoffe ich, dass unter der Haube SSDs verbaut sind. Hier müsste man auch mal schauen, ob evl. irgendjemand auf die Idee gekommen ist und den IO per Konfiguration gedrosselt hat.
Bei einer externen Storage muss man sich ganz genau mit der ISCSI oder FC Konfiguration auseinander gesetzt haben. Jumbo Frames sollten bei ISCSI durchaus aktiviert sein.
Ein guter IT-Dienstleister kann sich hier sicherlich auch mal die Performance-Counter der Betriebssysteme anschauen.
warp9999
298 Mal angesehen
Danke, das hat tatsächlich was gebracht 🙂
bjoern
273 Mal angesehen
An welcher Schraube lag es denn wenn man fragen darf 😁
warp9999
232 Mal angesehen
Hab das oben gemacht und dann noch auf dem HyperV in den Gruppenrichtlinien unter Computerkonfig/Admin Vorlagen/System/Device Guard  die Richtlinie Virtualisierungsbasierte Sicherheit deaktiviert.
Danach Server neu starten.
