Einfache Lösung zu RDP im Peer-to-Peer-Netzwerk gesucht
8
letzte Antwort am 23.11.2020 19:04:08 von marco_keuthen
blacky1973
Nachricht 1 von 9
517 Mal angesehen
es gibt zwar schon einige Threads zu dem Thema RDP, aber diese sind teilweise so verwirrend und mit anderen Themengebieten gemischt, dass ich da nicht mehr durchblicke.
Eventuell gibt es eine einfache Lösung (ohne dass gleich wieder VMs und Co. ins Spiel gebracht werden).
Grundsituation: Kleine Kanzlei mit einem Peer-to-Peer-Netzwerk. Der Lizenzserver befindet sich auf dem Quasiserver, der sonst nur noch den Kommunikationsserver beinhaltet. Auf diesem wird normalerweise nicht gearbeitet.
Gearbeitet wird auf Clients im Kanzleinetzwerk. Wie inzwischen bekannt, ist aber der Zugriff vom Home-Office auf den Arbeitsplatz in der Kanzlei nicht mehr mehrmöglich (da der Lizenzserver hier nicht mehr mitspielt). Am Quasiserver befindet sich ein myIdentity-Stick zur Lizenzierung. Die einzelnen PC kommen ohne diese Sticks aus.
Für den Zugriff auf Elster und Co ist die Berufsträgerkarte vorhanden.
Was muss jetzt unternommen werden, damit ein einfaches Arbeiten vom Home-Office wieder möglich ist?
mini-SWM und neue myIdentity für das HomeOffice? (aber auf den Kanzlei-PCs wird nichts zusätzliches benötigt)?
Über hilfreiche Kommentare wäre ich dankbar (oder ein Thread, in dem das einfach beschrieben ist und ich bisher noch nicht gefunden habe).
Danke.
Nachricht 2 von 9
507 Mal angesehen
Da hat doch der LiMa nichts mit zu tun? 🤔
Nichts? Alles so wie vorher. VPN herstellen und per RDP auf die Kisten drauf.
Und die muss dann am HomeOffice PC stecken. Müssen das alle Mitarbeiter machen, bekommt jeder einen mIDentity und Identifizierung einer DATEV SmartCard / DATEV mIDentity / Kammermitgliedsausweis
Wichtig ist, dass die gesamte DATEV Installation durchgepatcht ist inkl. SiPa 6.82.
blacky1973
Nachricht 3 von 9
489 Mal angesehen
Irgendwie schon. Seit ich nach den Updates per RPD mich vom HomeOffice aufschalte meldet der Lizenzserver, dass die Lizenzen inkonsistent sind. Wieder in der Kanzlei, neu gestartet, alles passt wieder (vom RPD neu gestartet jeweils keine Lizenzen).
Keine Ahnung was das wieder alles soll 😞
chrisocki
Nachricht 4 von 9
488 Mal angesehen
Hi,
@metalposaunist hat eigentlich schon alles geschrieben.
Der LiMa macht hier definitiv keine Probleme. Bitte prüfen ob der RDP-Aufruf definitiv auf die Client-Arbeitsplätze erfolgt. Wenn der RDP-Zugriff auf den QuasiServer erfolgt, geht das in die Hose.
Nein. Mini-SWM braucht es am Quasi-Server nicht, da dort zusätzlich der KommServer installiert ist. Und der braucht in jedem Fall ein Betriebsstätten-mIdentity. Insofern wäre das Mini-SWM "overload".
Generell: Bei dem nächsten Invest würde ich grundsätzlich über eine Serverlizenz inkl. CAL nachdenken. Das macht die Benutzerverwaltung deutlich einfacher. Zudem werden dann die DATEV-Benutzer korrekt mit den RZ-Benutzern verknüpft. Das gibt dann auch keinen Aufwand bei Rechnerwechsel, o.ä.
Könnte mir auch vorstellen, dass der KommServer ggf. keine korrekte Token zur RZ-Authentifizierung für den DATEV-Benutzer ausstellt, wenn hier die Benutzer im Peer-to-Peer nicht wirklich sauber eingerichtet sind. Das wird sich ggf. in der zukünftigen RZ-Kommunikation mit Webservices auswirken.
Christian Ockenfels
blacky1973
Nachricht 5 von 9
478 Mal angesehen
Der Zugriff per RPD erfolgt nur auf den Arbeits-PC, nicht auf den Quasiserver.
EDV ist oftmals nicht mehr ganz nachzuvollziehen. Hat immer alles wunderbar funktioniert und schwupps, geht's nicht mehr (ohne etwas verändert zu haben).
chrisocki
Nachricht 6 von 9
466 Mal angesehen
Auf dem Client-Rechner mal in den LiMa-Einstellungen einen Test machen. Da sollten auch die Suchstrategien aufgelistet sein.
Ggf. mal einen ScreenShot von dem Fehler und den LiMa-Einstellungen posten.
Christian Ockenfels
blacky1973
Nachricht 7 von 9
448 Mal angesehen
a) Wo kann ich am Arbeitsplatz mit den LiMa-Einstellungen einen Test machen?
b) Der Lizenzserver am Quasiserver zeigt die Inkonsistenz an (ich meine mich zu erinnern, dass hier den Hinweisen auch etwas mit dem RPD stand). Kann das erst wieder reproduzieren, wenn der Zugriff wieder vom HomeOffice aus erfolgt.)
Aber schon einmal vielen Dank für das "drüberschauen"
chrisocki
Nachricht 8 von 9
422 Mal angesehen
Hi,
den Test findest Du in den "Lizenz-Manager-Einstellungen". Diese sind im Startmenü zu finden.
In den LiMa-Einstellungen suchst Du dort:
Zu B) Wenn die Einwahl auf einen Client-Rechner erfolgt, sollte und kann es den Quasi-Server nicht interessieren! Da ist in der Konfiguration was fürchterlich schräg!
Christian Ockenfels
marco_keuthen
Nachricht 9 von 9
364 Mal angesehen
Hallo
Soll jetzt nicht abwertend klingen, aber das wird in Kaffeesatz-Leserei ausarten.
Melde Dich gerne mal direkt bei mir. Ein Kollege von mir kann sich das mal anschauen, ohne dass es direkt etwas kostet.
Gruß, Marco Keuthen
#datev #systempartner
Grüße, Marco Keuthen | DATEV Solution Partner | Flieger | Telemarker | Vanlife
über mich
