Dritten Bildschirm nutzen
letzte Antwort am 30.12.2025 11:29:33 von janm
Felix_Mueller
294 Mal angesehen
mein PC hat eine onboard Grafikkarte und eine eingebaute GT 730, die bislang die beiden angeschlossenen Bildschirme bedient. Ich dachte, ich könnt einfach einen dritten Bildschirm an die onboard Karte anschließen.
Weiß jemand ob das möglich ist, oder was man dann einstellen muss?
Der Bildschirm wird nicht erkannt.
GLH
281 Mal angesehen
Hallo.
Kann klappen, muss aber nicht. Einfacher wäre es wenn man die geasmten Anschlüsse der GT730 nutzt.
Was für Anschlüsse bietet diese an?
2 x HMDI und 1 X VGA doch sicherlich?
Edit:
"Viele Mainboards schalten die Onboard-Grafik ab, sobald eine PCIe-Grafikkarte steckt. Es gibt im BIOS/UEFI häufig eine Option wie z. B.:
“iGPU Multi-Monitor”
“Integrated Graphics: Enabled”
“Primary Display: PCIe / PEG” (kann trotzdem iGPU parallel erlauben)"
Ist das alles aktiv?
Untertstützt der Prozessor überhaupt die On Board Grafikkarte? Also würde diese laufen wenn die PCIe Karte nicht im Rechner wäre?
p4ge
271 Mal angesehen
Vermutlich ist wegen der GT730 die iGPU der CPU im Bios deaktiviert worden, was nachvollziehbar ist.
Dies müsste man wieder rausnehmen und im Windows dann die Eisntellung vornehmen können für Multimonitoring.
Vorher würde ich aber immernoch die GPU Anschlüsse verwenden.
Felix_Mueller
264 Mal angesehen
Leider nur zwei Anschlüsse an der Karte, somit voll belegt.
Im Bios war ich auch schon, aber habe leider keine Einstellungen zu der Grafikkarte gefunden.
235 Mal angesehen
Hallo!
2 Möglichkeiten:
  1. Austausch der Grafikkarte gegen ein Modell mit 3 Anschlüssen, z.B. https://geizhals.de/sparkle-arc-a310-eco-sa310c-4g-a3172765.html Bitte kaufen Sie auch neue, passende Kabel.
  2. Kauf eines USB-Adapters, der einen Anschluss hat und selbst eine mini Grafikkarte eingebaut hat. Bitte achten Sie auf die Auflösung des Monitors und des Produkts.
janm
230 Mal angesehen
Sofern "Display Port(s)" vorhanden ist/sind, könnten Displays ggfs. per "Daisy Chain" verbunden werden. (Muss aber von GPU und Monitoren unterstützt werden.)
