Rechteverwaltung - Recht für Einsicht Lohnunterlagen
11
letzte Antwort am 18.12.2021 12:29:38 von metalposaunist
Schirmer2110
Nachricht 1 von 12
640 Mal angesehen
Hallo liebe Community,
ich brauche dringend Unterstützung bzw. Möglichkeiten wie ich folgendes Problem lösen kann:
Eine Mitarbeiterin des Mandanten XY darf nur Einsicht in die Lohnauswertungen, Lohn und Gehalt Vorerfassung und die Lohnbelege haben. Sobald ich die Standardrechte freigeben, sieht die Mitarbeiterin auch die Fibu-Belege.
Habt Ihr eine Idee wie ich diese richtig einstelle? Wenn ich die Standardrechte entferne, sieht die Mitarbeiterin keine Belege der Personalwirtschaft.
Ich hoffe, wir finden hierfür eine Lösung.
paula71
Nachricht 2 von 12
620 Mal angesehen
ich glaube es geht nur, wenn die anderen Ordner als vertraulich gekennzeichnet werden und die Rechte für die anderen Benutzer entsprechend freigeschaltet werden.
Bin aber nicht sicher, ob es nicht noch eine andere Lösung gibt.
Viele Grüße M. Rembrink
kanzleiboennecke
Nachricht 3 von 12
610 Mal angesehen
Hallo @Schirmer2110,
herzlich willkommen in der Community ! 😎
bevor ich genau antworte will ich noch einmal sehen ob ich es richtig verstehe:
Die MitA soll/darf nur Einsicht in die Lohnauswertungen, LuG-Vorerfassung und die Lohnbelege in DUO haben ?
Das schwierige ist, dass durch den Haken bei Belege Personalwirtschaft wohl die Einsicht auf die Fibu-Belege erreicht wird, weil die darunter liegenden Rechte "DATEV Lohn-Unterlagen" und "DATEV Reisekosten-Belege" jeweils ein entsprechender Belegtyp in DUO sind.
@paula71 hat recht, man könnte es einmal über vertrauliche Rechte probieren...
Habe einmal das entsprechende Hilfe-Dokument angehängt:
Belege online - Rechte verwalten
Schirmer2110
Nachricht 4 von 12
604 Mal angesehen
Vielen lieben Dank 🙂
Ja, die Mitarbeiterin darf nur Einsicht in die Lohnauswertungen, LuG-Vorerfassung und die Lohnbelege in DUO haben.
Schirmer2110
Nachricht 5 von 12
551 Mal angesehen
Ich kann es leider nicht finden, wo ich diese Zugriffsrechte einschränken kann.
Könnt ihr mir nochmal bitte helfen?
paula71
Nachricht 6 von 12
530 Mal angesehen
In der RVO muss das vertrauliche Recht für den MA vergeben werden, der auch die vertraulichen Ordner sehen darf.
RVO - Belege - vertrauliche Rechte.
In der Belegstruktur muss dann der entspr. Belegordner im Status als vertraulicher und nicht öffentlicher Ordner
gekennzeichnet werden. Siehe Bild. (Auf Ordner - re. Maustaste- Ablageort bearbeiten)
Vertrauliche Ordner können nur bearbeitet werden, wenn sowohl die Ordnerrechte als auch die vertraulichen Rechte eingetragen sind.
Schirmer2110
Nachricht 7 von 12
503 Mal angesehen
jetzt kann ich nur auf die zugehörigen Ordner zugreifen, allerdings keine Belege anschauen....was habe ich nur falsch gemacht?
paula71
Nachricht 8 von 12
496 Mal angesehen
Sie haben wahrscheinlich nicht die entsprechenden Rechte ? ...s.o.
kanzleiboennecke
Nachricht 9 von 12
487 Mal angesehen
@Schirmer2110
Sie brauchen in der RVo unter "Belege" einmal die "Ordnerrechte" und "Vertrauliche Rechte" - siehe angehängten Screenshot 😉
Nachricht 10 von 12
441 Mal angesehen
Nur Lohn-Belege ist technisch nicht ohne Workaround möglich. Deshalb gleich hier fleißig 👍Rechtevergabe (online) für Belegtypen
quantenjoe
Nachricht 11 von 12
412 Mal angesehen
Moin Moin
Ich denke, Alle Rechte außer den Personaldatenauswertungen nicht freigeben sollte es lösen. So meine bisherige Erkenntnis aus RVO.
Aber dies spezielle hatte ich noch nicht ausprobiert,
Doch wenn nur die Freigabe der Auswertungen nicht funktioniert, dann ist m,E, etwas in der Rechtefreigabe nicht in Ordnung und Datev muss da prüfen und entweder kommunizieren warum das so nicht geht - oder (und das ist mein Eindruck) nachbessern, dass nur die wirklich freigegeben Auswertungen auch freigegeben sind.
QJ
Nachricht 12 von 12
392 Mal angesehen
Leider nein, weil @Schirmer2110 möchte, dass die Person zwar Lohn-Unterlagen hochladen kann; aber keine Einsicht in die FiBu Belege bekommen darf, weil dort FiBu und Lohn strickt getrennt sind. Das geht nicht, weil es zum Hochladen der Lohn-Unterlagen und Reisekosten-Belege auch das Standardrecht Belege braucht, mit dem aber automatisch auch alle anderen Belege (ohne vertraulichen Ordner) einsehbar sind.
Das Problem hat DATEV schon ewig und 10 Jahre und technisch ist auch das sicherlich wieder lösbar. Man muss es nur wollen bei DATEV.
