krank vor 50% Kug Gehaltempfänger
11
letzte Antwort am 29.04.2020 14:27:44 von Rolchen1964
Rolchen1964
Nachricht 1 von 12
732 Mal angesehen
AN krank bereits ab 9. März. Kug ab 1.4.20 für täglich 3 Stunden mit AN vereinbart. Wenn ich jetzt im Kalendarium 3 Stunden VK mit LA 413 in Lodas eingebe und noch in Fehlzeiten "Kug/S-Kug krank" hinterlege, bekomme ich für den Rest (5 Stunden) kein Gehalt bzw. keine Entgeltfortzahlung, da eine Unterbrechung geschlüsselt ist.
Wie muss ich in diesem Fall vorgehen?
EZimmermann
Nachricht 2 von 12
710 Mal angesehen
Wir haben genau das gleiche Problem. Bei Krank während Kug gibt es keine Probleme, nur bei Krank vor Kug.
Das Programm rechnet die Stunden mit VK richtig ab, uns fehlt aber der AAG-Antrag für die restlichen
Stunden. Es handelt sich hierbei um einen Gehaltsempfänger.
Krank vom 30.03. bis 02.04.2020
Beginn Kurz: 01.04.2020
Eingabe Fehlzeiten: 30.03.-31.03.  Entgeltfortzahlung mit AU
Eingabe Kalendarium: 01.04. 3 Stunden VK mit LA 413
                                    02.04. 3 Stunden VK mit LA 413
Die AN arbeitet normalerweise 6 Stunden pro Tag.
Was muss ich noch eingeben oder beachten?
Rolchen1964
Nachricht 3 von 12
683 Mal angesehen
Es rechnet auch kein Gehalt für die Zeit der Unterbrechung.
Vielleicht könnte hier mal die Datev helfen. In den Beispielen ist immer nur von Vollausfall die Rede. Aber Anspruch besteht für Entgeltfortzahlung als Differenz zu den Kurzarbeiterstunden (Teil).
Rolchen1964
Nachricht 4 von 12
642 Mal angesehen
In diesem gemischten Fall darf "Kug/S-Kug krank" nicht eingegeben werden. Dann funktioniert auch der "Rest".
EZimmermann
Nachricht 5 von 12
632 Mal angesehen
ich habe jetzt Kug/S-Kug krank rausgenommen und folgendes eingegeben:
Fehlzeiten: 30.03-31.03 Entgeltfortzahlung mit AU
Kalendarium: 01.04. 3 Std. VK LA 413
                      02.04  3 Std. VK LA 413
Für die Fehlzeit bekomme ich den AAG-Antrag und für die restlichen Stunden (jeweils 3 Std. Lohnfortzahlung) vom 01.04-02.04.20 bekomme ich keinen Antrag.
Was mache ich falsch?
Rolchen1964
Nachricht 6 von 12
603 Mal angesehen
Fehlzeit 1.-2.4.20 mit Entgeltfortzahlung eingeben. Dabei dürfte auch nur die Differenz erscheinen, denn mit 413 je die Stunden dürften dort nicht mit drin sein.
EZimmermann
Nachricht 7 von 12
581 Mal angesehen
Leider hat auch das nicht funktioniert. Ich habe jetzt schon alles mögliche
ausprobiert. Es klappt einfach nicht. Entweder fehlen der 01.04 + 02.04.
komplett beim AAG-Antrag oder sie stehen komplett auf dem Antrag.
Vielleicht hat ja irgendjemand noch eine Lösung für mich.
Vielen Dank!
wielgoß
Nachricht 8 von 12
570 Mal angesehen
wenn ich es richtig verstehe, geht es ja um die zwei Tage mit Krankengeld in Höhe KUG (StLA 413) im Monat April 2020, da die AU schon vor dem KUG-Gewährungszeitraum eingetreten war.
Diese zwei Tage sind nicht im Rahmen des AAG erstattungsfähig - deswegen wird hier auch kein Erstattungsantrag erzeugt.
Das vom Arbeitgeber an den Arbeitnehmer ausgezahlte Krankengeld (in Höhe KUG) kann er sich von der Krankenkasse erstatten lassen. Hierfür gibt es jedoch kein elektronisches Erstattungsverfahren.
Christian Wielgoß
EZimmermann
Nachricht 9 von 12
563 Mal angesehen
was ist aber mit den jeweils 3 Stunden Entgeltfortzahlung, die der Arbeitgeber
für diese Tage leistet? Bekommt er dafür keine Erstattung? Das, wenn die Tage voll
Kug-Krank wären, es keine Erstattung gibt verstehe ich, aber nicht wenn er Entgeltfortzahlung leistet.
Der Arbeitgeber muss dann wirklich voll die Lohnkosten tragen für die fortgezahlten Stunden?. Passt
irgendwie nicht.
wielgoß
Nachricht 10 von 12
561 Mal angesehen
also nach Ihrer Schilderungen ging es ja um den 30.03.-31.03.2020 mit EFZ wegen Krankheit und um den 01.04.2020 - 02.04.2020 mit Krankengeld in Höhe KUG?
In Ihrer Konstellation sehe ich keine Möglichkeit die tägliche Arbeitszeit aufzuteilen...
Christian Wielgoß
wielgoß
Nachricht 11 von 12
553 Mal angesehen
Ergänzung:
Haben Sie mal probiert, die anteiligen Krankheitstage mit einer entsprechenden LA mit AAG-Erstattung als Betrag in den Bewegungsdaten manuell zu buchen?
Christian Wielgoß
Rolchen1964
Nachricht 12 von 12
530 Mal angesehen
siehe hier "Lodas - Abrechnung Krankengeld in Höhe KUG bei reduzierter Arbeitszeit". Dort wurde das Problem schon mal angesprochen. Es geht nur manuell ausrechnen, da ansonsten das volle Gehalt zu Grunde gelegt wird. Die Erstattung durch die KK muss aber um den Betrag aus LA 413 gekürzt sein.
