dta datei lohn und gehalt
14
letzte Antwort am 03.04.2023 14:11:19 von andrereissig
AnnePa1
Nachricht 1 von 15
4476 Mal angesehen
wie kann ich in Lohn und Gehalt eine DTA Datei erstellen für die Gehälter?
itreptau
Nachricht 2 von 15
4462 Mal angesehen
dta Dateien gibt es doch gar nicht mehr
Zur Zeit sind es sepa Dateien mit der Endung xml
Du müsstest unter Mandantendaten /Bankverbindung/Zahlungserstellung
"Erstellung am PC(Übergabe an Zahlungsverkehr oder Datei-Export" einstellen
Dann nach dem Monatsabschluss ; Mandant/Programmverbindungen/ Zahlungsdaten/ und dann auswählen was Du brauchst.
LG Sabine
AnnePa1
Nachricht 3 von 15
4460 Mal angesehen
Achso ok.
Ja das habe ich alles gemacht und nun?
Unter Zahlungsdaten kommen alle bis auf die Gehälter
itreptau
Nachricht 4 von 15
4453 Mal angesehen
direkt darüber ist die allgemeine Zahlungsart, da musst Du auch überall Sepa-Überweisung auswählen.
LG Sabine
AnnePa1
Nachricht 5 von 15
4449 Mal angesehen
Es steht bei mir überall SEPA- Überweisung drin
itreptau
Nachricht 6 von 15
4443 Mal angesehen
Ich habe bei mir auch unter Extras/Einstellungen/Zahlungsverkehr eingestellt, dass die Zahlungen für Mitarbeiter mit dem Monatsabschluss erzeugt werden.
Evtl. musst Du den Monatsabschluss zurücksetzen und noch mal anstossen.
Sabine
LF
Nachricht 7 von 15
4430 Mal angesehen
Sind die Einstellungen so erfasst?
AnnePa1
Nachricht 8 von 15
4416 Mal angesehen
ja
LF
Nachricht 9 von 15
4413 Mal angesehen
Wurde, nachdem die Einstellungen so hinterlegt wurden der Monatsabschluss rückgesetzt und nochmal neu generiert?
AnnePa1
Nachricht 10 von 15
4410 Mal angesehen
ja gerade eben. und ich erhalte nur Zahlungen ans FA und die KK
LF
Nachricht 11 von 15
4406 Mal angesehen
Kam eventuell ein Fenster, wo gefragt wurde, ob das System nur Differenzzahlungsträger erstellen soll, und das wurde mit "ja" beantwortet? (Differenzen gab es ja wohl nicht)
Astrid_Preuß
Nachricht 12 von 15
4372 Mal angesehen
wenn unter Mandantendaten | Bankverbindungen | Registerkarte "Zahlungserstellung" bei den allgemeinen Zahlungsarten auch für "Lohn und Gehalt / Abschlagszahlungen" SEPA-Überweisung geschlüsselt ist (nicht SEPA-Überweisungsprotokoll), werden die Zahlungsdateien durch die Lohnabrechnung und gemäß Ihrer Einstellung unter Extras | Einstellungen | Registerkarte "Zahlungsverkehr" mit dem Monatsabschluss erzeugt.
Voraussetzung ist, dass bei allen Mitarbeitern unter Stammdaten | Personaldaten | Registerkarte "Zahlungsweise" die Bankverbindung hinterlegt ist und keine abweichende Zahlungsart (wie z. B. Barzahlung/Einzug) ausgewählt wurde.
Sie können den Monatsabschluss nochmals zurücksetzen und die Lohnabrechnung wiederholen. Wenn Sie dabei nach der Erstellung eines Differenzzahlungsträgers gefragt werden, klicken Sie auf die Schaltfläche "Nein".
Führen Sie dann den Monatsabschluss wieder durch.
Sollten Sie weiterhin keine Zahlungsdateien für die Lohnzahlungen erhalten, ist es erforderlich den Sachverhalt individuell zu prüfen. Bitte setzen Sie sich dafür über die üblichen Servicekanäle mit uns in Verbindung.
Beste Grüße Astrid Preuß
RomyW
Nachricht 13 von 15
3544 Mal angesehen
mein Mandant möchte nun den Wechsel von Begleitzettel zu SEPA Dateien vollziehen und meint, hier muss ein Formular von der Datev an die Hausbank ausgestellt werden. Wenn ja, wo finde ich das? Ich hätte es sonst nur in Lodas umgestellt, aber das reicht wohl nicht oder?
Nina_Schöneweis
Nachricht 14 von 15
3506 Mal angesehen
mir ist kein Formular für die Abwicklung der Zahlungen mit SEPA-XML-Dateien bekannt. In Bezug auf die Freigabe z. B. per Begleitzettel/Bankportal gibt es eine Vereinbarung die über Teilnahme am beleglosen Datenaustausch.
Bitte fragen Sie nochmal nach, welches Formular hier genau von der Bank angefordert wird.
Nachricht 15 von 15
3502 Mal angesehen
Das hat mit der DATEV nichts zu tun. Dort sind nur die Auswirkungen umzusetzen.
Für Ihren Mandanten ist es lediglich eine Änderung des Übertragungsweges - weg vom Begleitzettel, hin zu HBCi oder EBICS mit elektronischer Unterschrift. SEPA-Dateien reicht Ihr Mandant übrigens auch jetzt schon ein - er gibt sie lediglich mit dem Begleitzettel frei. Zukünftig tut er das über den neuen Weg.
Das interessiert die DATEV erstmal gar nicht. Ihr Mandant muß lediglich Zugangsdaten für den neuen Übertragungsweg bei seiner Bank beantragen und diesen Übertragungsweg später mit den Zugangsdaten, die er erhalten wird, in DATEV einrichten.
Zunächst ist das aber eine Angelegenheit, die ausschließlich zwischen Mandant und Bank stattfindet. Da lässt sich auch keine Bank mit irgendwelche externen Formularen reinpfuschen.
DATEV-Formulare benötigen sie lediglich für die RZ-Bankinfo (Kontoauszugsmanager) oder die Einreichung über DATEV-RZ.
Bei der Beantragung von EBICS oder HBCi ist die DATEV außen vor.
