Problem bei Import von LuG-Bewegungsdaten
12
letzte Antwort am 16.02.2026 14:44:41 von MrRick
MrRick
Nachricht 1 von 13
600 Mal angesehen
Hallo allerseits,
ich erhalte die untenstehende Fehlermeldung beim Import von Bewegungsdaten, obwohl der Header so aussieht:
123456;98765;11/2025
Das anschließende Protokoll hilft mir auch nicht wirklich:
Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen kann?
Besten Dank und Gruß,
Frank
ama
Nachricht 2 von 13
583 Mal angesehen
versuch einmal in der CSV vor dem speichern, dass Datum Feld in Textfeld zur formatieren und schreib dann noch mal 11/2025 so geht es bei mir.
MrRick
Nachricht 3 von 13
575 Mal angesehen
Moin ama,
vielen Dank für die Antwort.
Es handelt sich leider um eine .txt-Datei.
Ich habe auch bereits unterschiedliche Einstellungen im ASCII-Import Assistenten versucht, die Fehlermeldung bleibt aber immer die gleiche.
Hast Du noch weitere Ideen?
ama
Nachricht 4 von 13
568 Mal angesehen
Ich arbeite leider mit CSV Dateien. Kannst du deine nicht in eine CSV Datei mit Trennzeichen getrennt kopieren. Eventuell mit Hilfe von Chat gpt oder Microsoft 365?
Hier findest die einmal meine CSV und die Einstellungen im Asssistenten.
MrRick
Nachricht 5 von 13
558 Mal angesehen
Super, vielen Dank!
Ich weiß nicht, was am Ende geholfen hat, aber ich habe Deine Einstellungen verwendet und alles in eine neue Datei kopiert und nun geht es.
Bzw. kommt nun der nächste Fehler, aber das sehe ich mir erstmal in Ruhe an 😅
Herzlichen Dank nochmal!
MrRick
Nachricht 6 von 13
548 Mal angesehen
Leider zu früh gefreut. Der Fehler war ein Berechtigungsthema und nun kommt wieder die gleiche Meldung wie vorher 😫
ama
Nachricht 7 von 13
547 Mal angesehen
Wie sieht den deine Datei aus?
Nachricht 8 von 13
526 Mal angesehen
@MrRick  schrieb:
Hallo allerseits,
 Die .txt-Datei dürfte richtig sein. Haben Sie die Hilfe zu Ihrem Fehler schon gelesen? LN07946, LN07947, LN07951, beim Import von Bewegungsdaten - DATEV Hilfe-Center
Und haben Sie die Hersteller-Vorgaben zum ASCII-Import des Mandanten schon besorgt? Bei uns läuft das mit diversen "Softwaren"  reibungslos. Viel Erfolg!
Nachricht 9 von 13
521 Mal angesehen
Haben Sie sich die Datei schon mal im Editor angeschaut? Ist dort tatsächlich in der Header noch das Datum in diesem Format MM/JJJJ?
MrRick
Nachricht 10 von 13
503 Mal angesehen
Vielen Dank für die ganzen Antworten.
Die Hilfe-Seiten habe ich mir bereits angesehen und das Format im Header ist definitiv richtig.
Folgende Erkenntnisse habe ich nun noch erlangt:
- wenn ich im Assistenten das Satztrennzeichen auf "Enter/Return" stelle (war vorher "Kein Trennzeichen"), erhalte ich die Fehlermeldung "Die ASCII-Datei ... enthält keine Satztrennzeichen".
- wenn ich wieder zum vorherigen Stand gehe aber alle Bewegungsdaten aus der Datei lösche, also wirklich nur der Header ohne jeglichen Zeilenumbruch enthalten ist, erscheint diese Meldung:
Klingt logisch. Aber: Es kommt kein Fehler. Daher vermute ich, daß es ein Problem mit den Satztrennzeichen gibt. Eventuell liegt es am Encoding? 🤔
MrRick
Nachricht 11 von 13
494 Mal angesehen
Das war tatsächlich das Problem, nun hat es wirklich geklappt.
Für die Nachwelt, falls jemand über das gleiche Problem stolpert:
Es muss sichergestellt werden, daß die Zeilenumbrüche saubere "CRLF" sind.
Danke nochmal an alle Beteiligten für die Denkanstöße 😊
DKiyak
Nachricht 12 von 13
354 Mal angesehen
genau an diesem Punkt bin ich auch.. ich verstehe nicht ganz was mit Encoding gemeint ist.
Ich speichere meine Excel datei als CSV (trennzeichen getrennt), und benenne meine CVS datei in .txt um.
Ist diese Vorgehensweise korrekt?
wie schaffe ich das die genannte Lösung "CRLF" sichergestellt werden kann.
MrRick
Nachricht 13 von 13
345 Mal angesehen
Hallo @DKiyak,
ich kann es nur technisch beschreiben, da ich einen eigenen Exporter für ein individuelles Softwaresystem geschrieben habe. Im Code habe ich dafür gesorgt, dass die Daten von "UTF-8" in "Windows-1252" encodiert und als Zeilenumbrüche "\r\n" verwendet werden.
Hoffe, das hilft.
Frank
